Activer le Cache L2 d'un Dothan - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-02-2008 à 15:55:38
la cache c'est du hardware donc essaye de mettre a jour ton bios
Marsh Posté le 29-02-2008 à 15:58:44
Merci pour ta réponse. comme indiqué, mon bios est à jour (disons plutot que la toute dernière version est installée...).
Vraisemblablement, une couche soft devrait permettre d'activer le L2 (c'était le cas avec un P3 et l'utilitaire powerleap il y a quelques années).
Marsh Posté le 29-02-2008 à 16:29:56
Personne? c'est vrai qu'à part besoin très spécifique, un tel utilitaire n'a pas vraiment de bonne raison d'exister...
Marsh Posté le 01-03-2008 à 12:15:48
Up du week end.
Personne n'a jamais entendu parler d'un tel logiciel?
Marsh Posté le 01-03-2008 à 17:42:52
C'esst quoi ton portable? ce serait pas un Toshiba par hasard?
Marsh Posté le 02-03-2008 à 17:09:25
Alors ça c'est bien vu!!!
Oui il s'agit bien d'un toshiba TE2300.
Une idée de comment passer outre cette limitation?
edit: TE2300 = Satellite M20 d'après ce que j'ai pu trouver sur google.
Marsh Posté le 02-03-2008 à 19:27:55
Bon, si c'est un Toshiba, regardes à quelle vitesse tourne ton CPU,
à l'aide de windows (démarrer/programme/accessoires/outils systeme/informations systeme ) ou d'un logiciel genre Sysoft Sandra, Everest Home edition ou tout autre logiciel permettant de faire l'inventaire de ton système.
Je suis prêt à parier que ton CPU est bloqué à 598Mhz.
Si c'est le cas, alors viens voir par là:
Marsh Posté le 02-03-2008 à 19:53:22
J'ai effectivement jeté un œil à ce topic suite à ton message. J'ai senti que ça pouvait effectivement être une bonne solution. Mais malheureusement, j'ai deux messages d'erreur:
-> Le microcode ne semble pas ok (soit dans mon bios, soit dans les fichiers présents sur le soft toshiba).
-> Erreur lors du flash ???
AU final, j'ai bien un cpu qui tourne à plein vitesse mais toujours pas de L2 activée...pourtant j'ai l'impression que ça ne tient pas à grand chose...
Marsh Posté le 02-03-2008 à 20:01:57
Bon, ben, là je peut pas t'aider plus, tu peut essayer les forums Toshiba, mais la seule réponse qui soit acceptable là-bas semble être:
"Allez voir votre SAV Toshiba"
Marsh Posté le 02-03-2008 à 20:04:30
Merci en tous cas pour ton aide, je pense que ça ne doit pas tenir à grand chose. Simplement un upgrade du microcode, mais mon portable n'a pas l'air d'aimer...en tous cas merci pour cette piste ![]()
Marsh Posté le 02-03-2008 à 20:12:25
| groux a écrit : Bon, ben, là je peut pas t'aider plus, tu peut essayer les forums Toshiba, mais la seule réponse qui soit acceptable là-bas semble être: |
un P3m à 11Ghz? tu triches pas toi
(cf ton 1er post du topic vers lequel tu renvois).
En tous cas ça a l'air bien pénible comme histoire. Bin content de ne pas avoir u le problème lors de l'upgrade de mon dell...
Marsh Posté le 02-03-2008 à 20:18:18
C'est vrai que chez DELL il n'y a pas de problème...Je m'attendais vraiment pas à ce type de problème en passant de banias à dothan...même s'il est vrai que le core et la cache sont différents...j'ai été trop confiant...
Marsh Posté le 02-03-2008 à 20:38:34
Comme je l'ai dit dans mon topic, je me suis apercu que mon portable tournait à 598Mhz au lieu de 1.2Gh.
Et j'ai trouvé la solution en lisant ce topic:
http://www.tabletpcbuzz.com/forum/ [...] C_ID=14562
En fait, au départ le gars avait acheté un Toshiba avec un Banias, et ayant vu que qques mois après, Toshiba vendait le même portable mais équipé en Dothan, il vait changé lui même le proc, mais était resté bloqué à 598Mhz. C'est pour ça que l'histoire de Aerobie1 m'y fait furieusement penser.
Chez Tosh, ca semble être un pbm récurrent, même en cas de réparation du portable sans chgt du proc, si le SAV oublie de passer l'outil qui va bien.
Marsh Posté le 02-03-2008 à 20:49:33
Pour la comparaison, il y avait des cartes mère pour Athlon en socket 462 qui n'acceptaient pas les Barton.
Il est possible que cela soit infaisable.
Bonne chance tout de même.
Marsh Posté le 02-03-2008 à 20:53:32
Tu as pleinement raison Groux, et je pense qu'effectivement ça tient à pas grand chose: il est vrai que le problème est sensiblement différent, mais la mise à jour du microcode en "dothan" devrait arranger les choses. Cependant, je ne suis pas assez compétent pour modifier le bios manuellement.
Je pense donc que je vais laisser tomber
Merci néanmoins pour vos commentaire, notamment Groux qui a failli me sortir de la panade
Marsh Posté le 03-03-2008 à 13:17:51
| aerobie1 a écrit : Tu as pleinement raison Groux, et je pense qu'effectivement ça tient à pas grand chose: il est vrai que le problème est sensiblement différent, mais la mise à jour du microcode en "dothan" devrait arranger les choses. Cependant, je ne suis pas assez compétent pour modifier le bios manuellement. |
si tu arrives à modifier le microcode d'un cpu appelles le guiness
non, c'est le bios de la carte mère qui doit être modifié (ou alors ça a beaucoup évolué..). edit: je taquine hein, pas de méchanceté dans mon message
Pour faire le point tu as suivi la procédure indiquée ci-dessus?
Marsh Posté le 03-03-2008 à 21:23:45
Oui oui, comme indiqué, je parlais bien du microcode "dothan" mais dans le bios de la carte mère, nous sommes d'accords
. Pour faire plus clair, updater le bios de la carte mère avec le microcode correspondant au dothan et ses 2MO de L2.
Oui, j'ai bien suivi la procédure de Groux, mais sans succès ![]()
Marsh Posté le 14-04-2008 à 21:18:40
Je relance le Topic au cas ou quelqu'un aurait une autre méthode sous la main...Si quelqu'un sais éditer un bios, cela me tente aussi.
MERCI
Marsh Posté le 29-02-2008 à 15:50:08
Bonjour tout le monde.
Je suis confronté à un problème assez particulier sur un portable.
Il s'agit d'un modèle avec cpu banias. Je souhaite faire la mise à jour vers un dothan.
Tout semble fonctionner parfaitement au premier abord; Premier bench: score ridicule. Je lance un Cpu-z : la cache L2 n'est pas reconnue.
Je me pose donc la question de savoir s'il existe un soft permettant d'activer cette maudite cache.
Je sais bien qu'en principe, c'est le role du bios de faire ce boulot, mais j'ai la toute dernière version...
Je me souviens qu'à l'époque de mon vieil IBM un utilitaire powerleap permettait de régler ce problème.
Aujourd'hui et avec un dothan, cela est il possible?
MERCI d'avance pour vos réponses.
Message édité par aerobie1 le 29-02-2008 à 16:05:04
