Port RJ45 Actif ou Passif, ça existe?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2008 à 20:44:03
tu as donc validé la carte ethernet.
tu as vérifié ton convertisseur optique ?
y a quoi derrière ce convertisseur ? si y a pas d'activité, normal que ça bouge pas au niveau de ta carte ethernet
Marsh Posté le 11-07-2008 à 20:49:38
omicron a écrit : |
Je ré-explique :
J'ai un système qui devait être comme ça :
Carte automate <-> Convertisseur optique <-> Convertisseur optique <-> Switch principal
Or en branchant directement la carte automate sur le convertisseur ça ne fonctionne pas.
Pour que ça fonctionne il faut :
Carte automate <-> Switch <-> Convertisseur optique <-> Convertisseur optique <-> Switch principal
J'arrive pas à comprendre pour quelle raison on doit absolument intercaller un switch entre la carte automate et le convertisseur optique sachant que :
PC <-> Convertisseur
et
PC <-> automate
ça fonctionne sans soucis...
Marsh Posté le 13-07-2008 à 17:09:17
If it works, don't fix it.
Marsh Posté le 14-07-2008 à 00:57:35
Tes convertisseurs optiques tu les alimentes électriquement séparément ?
Marsh Posté le 16-07-2008 à 06:41:02
Toxin67 a écrit : Tes convertisseurs optiques tu les alimentes électriquement séparément ? |
Je les alimentes en 24V séparement...
Marsh Posté le 16-07-2008 à 14:58:14
ced510xe a écrit : |
salut
tu n as pas un testeur de signal reseau ? un signal pas assez puissant pour le convertisseur.
je suppose que la carte reseau de l automate fonctionne bien si elle est mise en reseau normal
Marsh Posté le 16-07-2008 à 16:26:36
j'ai eu le meme genre de soucis pour connecter un autocom sur son PC de gestion. si ya pas un switch au milieu, l'autocom ne monte pas son interface RJ45 de gestion ,et la carte rézo du PC de gestion reste muette "un cable réseau est débranché" me dit windows.
me semble avoir testé plusieurs cables pour le meme résultat ... au final, j'ai laisser un switch à la con pour ça dans ma salle serveur
Marsh Posté le 16-07-2008 à 21:20:51
misato a écrit : j'ai eu le meme genre de soucis pour connecter un autocom sur son PC de gestion. si ya pas un switch au milieu, l'autocom ne monte pas son interface RJ45 de gestion ,et la carte rézo du PC de gestion reste muette "un cable réseau est débranché" me dit windows. |
C'est exatement le même probleme!
Les cables sont très court, moins de 3m, on a mis de l'optique, c'est pas pour avoir 300m de cuivre derrière....
Marsh Posté le 16-07-2008 à 21:22:01
madpo a écrit : |
C'est vrai que j'ai pas essayé, mais j'en avais pas sur moi .
A l'occasion si y en a un qui traine au fond d'une caisse à outil...
Marsh Posté le 11-07-2008 à 18:22:40
Bonjour!!
dans mon boulot j'ai un petit problème que j'arrive pas à comprendre, j'explique :
Un doit relier une Carte Ethernet d'une automate GE (protocole Modbus TCP mais ça doit influer) à un convertisseur de media Cuivre -> optique.
Le problème c'est que : avec un câble droit ça marche pas, un câble croisé ça marche pas non plus... c'est comme si on avait rien branché du tout sur le convertisseur Optique (del link éteinte)
En passant par l'intermédiaire d'un switch, ça fonctionne sans problème, en branchant un PC directement sur le convertisseur, c'est niquel aussi.
Bref ma question est la suivante : y a-t-il des appareils qui agissent différemment que les câbles réseau que d'autre, qui polarisent peut-être le câble et pas d'autre et dans ce cas on serait tomber sur un cas où personne de met de tension sur le cble et tout le monde envoie chier l'autre... ...
Bref à ma connaissance il n'existe pas de telle différence, c'est pourquoi je pose la question.
