ACHAT CM+PROCE+RAM pour graphiste 3D - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2014 à 17:46:40
tu as quoi comme os ? 32 ou 64 bits
Marsh Posté le 18-03-2014 à 17:52:45
d'après ce lien il recommande une carte graphique de moyenne gamme pour les calculs de maya
http://fr.openclassrooms.com/infor [...] graphie-3d
Ton 4 cores c'est quoi ?
Marsh Posté le 18-03-2014 à 17:56:11
la puissance de ton alimentation et la marque.
cela va être plus compliqué que prévu et surtout plus cher.
A moins de conserver ton proc et de changer ta cg et augmenter la mémoire si ton alimentation le permet.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 17:56:43
Intel Core 2 Quad CPU Q9550 @ 2.83Ghz
Et tu penses que je devrais aussi changer de carte graphique?
Marsh Posté le 18-03-2014 à 17:57:45
ReplyMarsh Posté le 18-03-2014 à 17:58:16
oui car aujourd'hui les logiciels graphiques utilisent le gpu de la cg pour les calculs.
Penses à la référence de ton alimentation.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 17:58:42
mama_nounou a écrit : comment je peux voir la puissance de mon alim et sa marque? |
c'est écrit dessus dans la tour.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 17:58:49
le pb, c'est qu'étant donné que ma CM est vieille, la RAM DDR2 coûte chère o.O
Marsh Posté le 18-03-2014 à 18:00:09
et il me faut minimum 16Go pour faire marcher au moins After+ maya en calcul.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 18:06:33
l'alim devrait aller
par contre 32 Go de memoire ddr3, il faut compter 300 euros.
ce qui fait que ton budget devra être doublé
Marsh Posté le 18-03-2014 à 18:07:55
fabcoq a écrit : l'alim devrait aller |
Tu veux dire, en changeant de carte mère et en gardant ma carte graphique?
Marsh Posté le 18-03-2014 à 18:12:14
pour le proco un i5 4570 à 175 euros ou un i7 4770 à 280 euros
la CG gtx770 à 300 euros
reste la cm
Marsh Posté le 18-03-2014 à 18:13:51
mama_nounou a écrit : |
ta cg faut la changer.
pour l'instant on change tous sauf l'alim et les dd.
si ton os est une version oem, tu ne peux pas la réutiliser.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 18:19:00
fabcoq a écrit : pour le proco un i5 4570 à 175 euros ou un i7 4770 à 280 euros |
En fait, concrètement, si je garde dans un 1er temps ma carte graphique actuelle, que va t il se passer de pire qu'avant? )
Les calculs de rendus seront plus rapides avec 16 ou 32 Go de RAM. ça ne suffit pas? ^^
Car, comme je l'ai dit, je n'ai que 500€ en poche.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 18:22:37
pour la cm environ 130 euros.
on arrive donc à la louche à un budget de 900 euros
proco 175
cm 130
memoire 300
cg 300
ta tour c'est quoi ?
Marsh Posté le 18-03-2014 à 18:26:54
fabcoq a écrit : |
c'est quoi une version oem et comment savoir?
Marsh Posté le 18-03-2014 à 18:29:35
je pense que le temps traitement sera un peu plus court mais pas forcément énorme.
Impossible de chiffrer
et si on enlève la CG et seulement 16Go de mémoire,ton budget va être de 175 + 130 + 150 =455
à cela il serait bon de changer le ventirad fourni par un modèle plus performant
Marsh Posté le 18-03-2014 à 18:32:00
une version oem est une version réservée aux assembleurs et qui est associé à la CM.
C'est écrit sur le cd d'installation
http://www.materiel.net/os-systeme [...] 65656.html
sinon c'est une version en boite qui vaut en gros le double de la version oem mais réutilisable.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 18:32:14
ReplyMarsh Posté le 18-03-2014 à 18:35:16
mama_nounou a écrit : comment savoir si mon ventirad est obsolète? |
il faut que ton ventirad soit compatible avec ton nouveau proc.
c'est quoi ton ventirad ? marque
Marsh Posté le 18-03-2014 à 18:38:21
Si c'est du socket 775 les trous n'iront pas avec une CM récente.
Maintenant, sans overclocking, pas besoin d'un gros ventirad hors de prix, un gentil Cooler Master 212 EVO à ~25-30 balles ira fort bien.
Note que le ventirad fournit avec le proco ira bien, mais sera moins performant donc tournera plus vite et fera plus de bruit que le 212 EVO sus-nommé. Tu peux aussi commencer avec le ventirad de base et voir pour le changer plus tard.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 18:39:55
Kyjja a écrit : Si c'est du socket 775 les trous n'iront pas avec une CM récente. |
c'est également une solution mais cela oblige à démonter la CM.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 18:45:26
idem, je ne connais ni la marque, ni la performance de mon ventirad .
en tout cas il est beau, il émet une lumière bleue haha ^^
Marsh Posté le 18-03-2014 à 18:52:43
mama_nounou a écrit : idem, je ne connais ni la marque, ni la performance de mon ventirad . |
il ne va pas être compatible de toute façon.
S'il avait été de la marque noctua, il y aurait peut être eu un kit de mise à jour.
Pour ta tour tu as une référence.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 18:54:14
Aujourd'hui ton pc il rame beaucoup ou tu es vraiment impatient
Marsh Posté le 18-03-2014 à 18:56:11
aujourd'hui mon pc ne rame pas, mais quand j'ouvre 2 logiciels à la fois pour bosser.. c'est pénible. et là je viens d'apprendre Zbrush, je sais que c'est lourd, et que ça plante facilement si y a pas assez de RAM.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 18:57:03
ma tour? cooler master
le ventirad, on trouve où la marque?
Marsh Posté le 18-03-2014 à 19:08:52
dans le cas d'une cg longue, est-ce ta tour le permet ? > 26cm
je te pose la question car lorsque j'ai changé la mienne j'ai été confronté à ce problème ayant une tour relativement petite.
Je viens de voir une gtx760 mini de 17 cm
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 94822.html
Marsh Posté le 18-03-2014 à 19:11:45
mama_nounou a écrit : aujourd'hui mon pc ne rame pas, mais quand j'ouvre 2 logiciels à la fois pour bosser.. c'est pénible. et là je viens d'apprendre Zbrush, je sais que c'est lourd, et que ça plante facilement si y a pas assez de RAM. |
ton plus gros problème serait plutôt un manque de ram que de puissance processeur.
tu connais la config mini pour zbrush ?
Marsh Posté le 18-03-2014 à 17:17:16
Je suis graphiste 3D avec très peu de budgets. J'utilise Maya, Z brush et After et je n'y connais rien en matos!
Je souhaite garder mon vieu pc de 2008, avec ma vieille Geforce 9800 GT
Ma config actuel:
Asus p5q
4 Go de ram (et ça rame)
Quad core
CG: Geforce 9800 GT
Pour 500€, je veux changer de :
- Carte Mere (on m'a dit "your graphics card is perfectly compatible with any of the latest motherboards with PCI-Express x16 slot" )
- 1 processeur multi core ( on m'a filé ce lien pour les best proce http://www.tomshardware.fr/article [...] 8-16.html)
- de la RAM
Bref, je n'y connais rien en compatibilité et ce dont j'ai besoin pour l'utilisation des différents logiciels.
Merci de vos conseils!
