Achat d'un serveur (matériel et logiciel) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2006 à 16:52:53
voila déjà un début de réponse...
- Oui bien sur il y a une carte graphique intégrée (de base, c'est un serveur hein, pas une machine de gamer!), c'est bien indiqué 1 port VGA sur la fichie du constructeur
- Ms SBS contient exchenge 2003
- pack de 5 signifie 5 licences... tu as 30 utilisateurs, il t'en faudra donc 30 (enfin à moins que tu n'ais que 5 postes clkeints pour 30 utilisateurs...) pour les détails voir http://www.microsoft.com/france/sb [...] arifs.mspx
Marsh Posté le 03-10-2006 à 17:17:51
Tu n'indiques pas la finalité de ton serveur ! Fichiers, applications, FTP, VPN, TSE...
Ces infos sont importantes car elles vont déterminer la puissance et la capacité de stockage de ton serveur. Idéalement, il vaut mieux tourner en SCSI. En effet, si la société réinvestit tous les "10 ans" tes DD en SATA ou IDE ne tiendront pas la distance.
Concernant ton Windows Server. Quelque soit la version, elle est limité à 5 users. Il te faudrat acheter des "CAL" qui sont en fait des "ajout d'utilisateurs" à ton Windows. Prix unitaire : env. 30-40 l'utilisateur.
Voilà pour commencer.
Marsh Posté le 03-10-2006 à 17:46:22
Merci pour vos réponses. Il s'agira d'un serveur d'applications (Wincompta, Winpaie, Winfact) et d'un serveur de fichiers.
J'ai 30 postes clients
Marsh Posté le 05-10-2006 à 18:03:27
Donc il te faut 2 x DD en SCSI (idéalement 1 x 146Go + 1 x 72Go pour le backup). Dans la gamme Proliant le ML310 (Non Hot-plug) ferait bien ton affaire. Un Windows 2003 server SBS. Plus 25 "CAL".
A suivre
Marsh Posté le 05-10-2006 à 18:06:57
tu le fais maison ton serveur !!
viens chez les fous du smp, on en a tous un a la maison
http://smpfr.mesdiscussions.net/sm [...] egorie.htm
ensuite ta carte mere n est pas top
prefere un modele avec du pci-x
les dd = soit du scsi, soit du sata, le tout en raid 5
raid 1 pour ton systeme
Marsh Posté le 05-10-2006 à 23:13:10
C'est quoi la ou (les) différence (s) (hormis le prix) entre Windows Seveur 2003 & Exchange serveur 2003 et le pack Windows 2003 server SBS?
Marsh Posté le 06-10-2006 à 18:14:14
Windows 2003 Server = mouture basic
Windows 2003 server SBS = Small Business Server.
Il intégre la gestion Exchange. A savoir, la gestion multi utilsateurs des mails, Plannings et agenda.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 18:17:07
Quelle que soit la décision et le choix du produit, il me parait essentiel de choisir un produit "fini". En effet, il ne s'agit pas là d'un simple PC. Tu as besoin de fiabilité et de stabilité, plus une maintenance adaptée. Chez HP (par exemple), tu adosseras une extention de garantie à 3 ans en J+1.
Assembler son propre serveur pour une structure comme celle que tu nous décris, me parait "suicidaire".
Marsh Posté le 03-10-2006 à 15:34:28
Slt,
Dans l'entreprise où je travaille, ils ont décidé de changer le serveur. Il était temps, il date des années 80 avec un NT 4 et un exchange 5.5
Ben voilà, c'est que je ne m'y connais pas trop en serveur.
Par exemple si je prend :
- HP ProLiant ML110 G3 - Pentium 4 630 3.0 GHz 512 Mo 80 Go Serial ATA CD Tour (4U)
Format Tour (4U)
Nombre de processeurs supportés 1
Fréquence (MHz) 3000
Processeur Intel Pentium 4
Nom courant du chipset Intel E7230
Taille Cache L2 2048 Ko
Taille de la mémoire 512 Mo
Type de mémoire DDR2-SDRAM PC4200 533 MHz ECC
Nombre de slots mémoire 4
Type de slots mémoire DIMM 240 pins (DDR2-SDRAM)
Quantité de mémoire maximale 8192 Mo
Nombre de disques durs 1
Capacité (Go) 80
Interface Serial ATA
Contrôleur Ethernet Gigabit
Nombre de Slots PCI 4 (1x PCI Express x16, 1x PCI Express x4, 2x PCI)
Lecteur de disquettes non
Puissance de l'alimentation 350W
Garantie 1 an sur les pièces, 1 an sur la main-d'oeuvre et 1 an d'intervention sur site
Particularités techniques Contrôleur Serial ATA 2 ports, Disque dur Serial ATA 80 Go 7200 tours/mn, Unité de CD-ROM IDE (ATAPI) 48x
Question bête : Est ce que la carte graphique est livé avec le serveur?
Microsoft Windows CAL Small Business Server 2003 Standard OEM (français) Pack de 5
Ce que signifie "pack de 5". Est ce que ce logiciel comprend Exchange Serveur 2003.
Pour info :
j'ai 30 utilisateurs.
« Mais j'vous jure, y'a dix minutes, ça marchait très bien... »
