Une config pour mon pc [Achat-Conseil] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2004 à 13:51:41
deja il faut prendre 2*256 puisque cette mobo supporte le dual canal
Marsh Posté le 05-05-2004 à 14:01:31
abit ic7
p4 2.8c
2*256 ddr pc3200
ventilateur zalman 7000cu
ati radeon 9800 pro
vga silencer
avec ça t'est pret pour la canicule et poru faire n'importe quelle appli lourde avec une stabiltie hors pair ![]()
Marsh Posté le 05-05-2004 à 16:06:54
+1 pour le P4C (un Athlon c pour jouer), mais un 3.0 GHz est mieux je pense
Au moins t'auras de bonnes perfs globales !
Marsh Posté le 06-05-2004 à 17:55:31
Ouais c un peu plus cher...
Tu vas faire ceci: remplacer tam mobo + Proc par un P4C 2.8 GHz (ou 3.0 GHz) et une ASUS P4P800 Deluxe !
Tu changes ta carte graphique, Prends une Sapphire Atlantis Radeon 9800 pro 128 Mo, moins chère et aussi performante ke ta FX5900 où nVidia c caca, et surtout 256 Mo ki te seront d'aucune utilité et ki vont même être néfaste pour ta config !
En plus tu veux faire du montage vidéo, un comble, les cartes ATi sont plus adaptées à cet usage
Donc en résumé:
ASUS P4P800 (deluxe ou non) 120
Pentium 4C 2.8 GHz 160
Sapphire Radeon 9800 pro 128 Mo 230
Toutefois, pour la 9800 pro, si tu peux y mettre 270 , y'a la HIS IceQ de LDLC, avec VGA Silencer, une vraie merveille ![]()
Marsh Posté le 08-05-2004 à 01:39:37
et pour le ventilo du cpu et la cm tu me confirme ce ke dit djangolefous ?
Marsh Posté le 08-05-2004 à 01:46:05
y a personne ki soit fan des amd ? j'aurais voulu un avis!
moi g toujour été pentium mais depuis kelke temps tt les gents ke je croise me dise de prendre un amd alors je s'ai plus moi jsuis un peux perdut !!!
!!!AgentJ!!!
Marsh Posté le 08-05-2004 à 01:55:11
| Citation : abit ic7 |
Marsh Posté le 08-05-2004 à 02:01:13
| AgentJ a écrit : y a personne ki soit fan des amd ? j'aurais voulu un avis! |
Mobo
MSI KT600V-LSR (Soltek avec chipset KT600 encore mieux si tu trouve)
CG
MSI Nvidia 5900XT
Proco
AMD Barton 2500+ o/c @ 3200+ (siuplait)
RAM
2*256 Corsair(par exemple)
HD
IBM ou Seagate
Boîtier
Antec LanBoy
Alim
Fortron 350W
Voilà sans se ruiner on peut avoir du bon.
Marsh Posté le 08-05-2004 à 10:56:21
Paske tous les gens ke tu croise ont des PC pour jouer très certainement, et visiblement ce ne sera pas ta seule préoccupation
Voilà pourkoi il te faut du P4 ![]()
Marsh Posté le 08-05-2004 à 11:40:31
meilleur rapport qualite/stabilite/prix = intel
et c'est parti aussi
Marsh Posté le 08-05-2004 à 22:57:34
combien de puissance elle fé ???
De plus faut un connecteur P4
si ton alim est d'origine, ça ira pas !
Marsh Posté le 12-05-2004 à 15:38:40
Nan!
Cyrix+XGI ![[:boidleau] [:boidleau]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/boidleau.gif)
Marsh Posté le 12-05-2004 à 17:46:40
que penser vous de la solution bi-process celeron ou duron il parait que mieux/moin chére
Marsh Posté le 12-05-2004 à 18:48:16
totu depend de ton utilisation mais pour le grand public le bi-cpu na aucune utilite
pour ton utilisation fonce sur du p4 avec du chipset intel
tu verra c'est le top
masi evite les prescott ![]()
Marsh Posté le 05-05-2004 à 13:37:43
Je pense m'offrir la config ci-dessous pour réparé (mon cpu à grillé pendant la canicule) et booster mon pc mais avant je voudrais savoir si je fait un bon investisment en rapport qualité/prix et si il existe mieux pour = ou - chére ???
je fait beaucoup de vidéo et je voudrai commencer a faire de la 3D (3Ds Max; Maya et softimage),sans oublier les jeux 3D !!!
Processeur
AMD Athlon XP 3200+ Barton
Socket A
2200 Mhz
200 Mhz DDR
103.95
carte mere
Gigabyte GA-7N400
FSB400
nForce2 400 Ultra
108
Mémoire
Corsair DDR PC3200 256 Mo
Value
DDR-SDRam
DDR400
PC3200
DIMM de 184-broches
2x256 Mo
60.85
ventilateur
/CPU
CoolerMaster CP5-6J31C
D=60 mm
H=13 mm
4800 tpm
24.6 CFM max
35.6 dBA
10
/Chipset
Titan TTC-CUV2AB
D=60 mm
H=10 mm
4500 tpm
9.5 CFM
23 dBA
8.50
/Disque Dur
Titan TTC-HD12
D=60 mm
H=10 mm
3600 tpm
15.03 CFM
26 dBA
5.90
Carte Graphique
Gainward FX PowerPack! Ultra/1600 XP 256M
Golden Sample
NVIDIA GeForce FX 5900
256 Mo
AGP 8x
319.90
Message édité par AgentJ le 05-05-2004 à 14:13:02
