CM Abit BE6 HS - Quelle CM équivalente ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2003 à 14:16:29
C'est une bonne question.
Je ne sais pas trop, ça avait l'air de venir du côté de la prise d'alim et du CPU...
Edit : Au fait, merci de m'avoir répondu
Marsh Posté le 09-10-2003 à 14:35:50
Non, je ne peux pas là...
Par contre, je crois avoir vu des photos de CM BE6 sur le forum.
Je vais chercher...
Edit : Voilà une photo
Marsh Posté le 09-10-2003 à 14:42:52
ta regardé l'etat de tout les condensateurs qui sont le long du cpu, ya eu souvent des problemes de condensateurs qui coulait donc ça peut venir de la, il doivent tous ce ressemblé
Marsh Posté le 09-10-2003 à 14:47:25
Je viens de regarder...
Je n'ai rien vu de particulier, rien qui aurait coulé...
Marsh Posté le 09-10-2003 à 15:21:23
Oui, ça sent le cramé entre le connecteur d'alim et le slot CPU, mais rien d'autre...
Marsh Posté le 09-10-2003 à 15:51:08
si ça sent le cramé c kil y as un composant de cramé et surtout si ta vus de la fumé
Ta essayé avec un autre cpu ça ce trouve c ton cpu qui est cramé
Marsh Posté le 09-10-2003 à 16:47:00
Je viens justement de tester ma CM, mon CPU et ma RAM chez un pote.
CPU et RAM fonctionnent parfaitement. Par contre la CM ne fonctionne pas.
J'ai regardé de plus près la CM.
En fait, il semble qu'une puce soit cramée (ça fait comme si une cloque avait explosé) sous la bobine à droite du port parallèle (rose sur photo) et à gauche des condensateurs à côté du slot CPU. Donc le problème doit venir de là...
Je pense qu'il n'y a rien à faire pour réparer ce genre de problème, n'est-ce pas ?
Au cas où, que puis-je trouver comme CM identique (slot 1 ou FCPGA 370, j'ai un adaptateur actuellement) qui accepte un celeron 500, au moins 3 barrettes SDRAM.... ?
Marsh Posté le 09-10-2003 à 13:51:00
Ma CM Abit BE6 a fumé ce matin et depuis elle ne démarre plus.
Lorsque j'essaie d'allumer l'UC, le ventilo de CPU tourne 1 seconde et s'arrête...
La CM est-elle HS ?
Edit : Changement du sujet
Message édité par martiou le 10-10-2003 à 09:57:00
