A8N-SLI PREMIUM : ça crame ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2005 à 23:29:03
y'a personne pour me donner un coup de main.
Je me doute bien devoir renvoyer ma carte mère au SAV mais là, deux fois de suite, y'a qqch qui cloche, c difficile à croire qd même, non ?
Auriez-vous connaissance d'incompatibilité de ce matériel ?
PS: le HD qui a crâmé n'est peut-être pas tout à fait lié au problème présent car je crois qu'il avait déjà un problème à la base. En effet, j'avais tenté d'installer Windows sur ce disque mais y'a jamais eu moyen, après l'installation des fichiers sur le disque, au premier reboot, la barre de progression apparaît quelque seconde, avance de qques centimètre et puis rien "Fichier manquant dans \windows\system32\config\system".
Je précise enfin que ce HD est un Maxtor DiamondMax 9 plus...oups...y'aurait-il des problèmes avec les disques Maxtor et les cartes A8N-SLI...j'espère pas à ce point là !
Marsh Posté le 17-11-2005 à 09:39:08
| granturismo1 a écrit : y'a personne pour me donner un coup de main. |
Ben c'est pas facile à distance, question bête mais on ne sait jamais, as-tu brancher les deux cables d'alim pour la carte mère (le cable 24 broches + le 4 broches près du CPU)?
Marsh Posté le 17-11-2005 à 09:52:14
| roy500 a écrit : Ben c'est pas facile à distance, question bête mais on ne sait jamais, as-tu brancher les deux cables d'alim pour la carte mère (le cable 24 broches + le 4 broches près du CPU)? |
Merci pour ta réponse.
Oui, j'ai testé avec le câble 20 broches, le câble 20+4 broches, les câbles 20+4 et 4 broches (à côté du CPU)...rien n'y fait.
J'ai aussi testé avec une autre alimentation (NOISEBLOCKER 350 W) mais n'offrant qu'un câble 20 broches et un autre 4 broches que j'ai connecté à côté du CPU et bien rien de plus
Je commence à me demander s'il n'y a pas incompatibilité avec la carte graphique (X800 XL) car j'ai lu un problème similaire avec une carte graphique X800 GTO. Malheureusement, je n'ai trouvé personne pour me prêté une carte graphique PCI-E.
Je ne sais plus quoi faire
Marsh Posté le 17-11-2005 à 11:24:00
| granturismo1 a écrit : Merci pour ta réponse. |
Vraiment bizarre, j'ai un peu les memes composants que toi (voir ma config) et pas de problème à déplorer. Ca semble étonnant de griller deux CM en quelques jours. Tu pourrais peut etre chercher une carte vidéo PCI. Pourquoi pas un prêt chez un assembleur près de chez toi.
As-tu pris ta seconde CM au même endroit ?
Marsh Posté le 17-11-2005 à 12:34:10
Je crois avoir entendu un cas similaire : un pote à moi avec un X800 avait eu des problèmes : ca cramait de partout
Je lui demande son avis
Marsh Posté le 17-11-2005 à 12:37:13
| roy500 a écrit : Vraiment bizarre, j'ai un peu les memes composants que toi (voir ma config) et pas de problème à déplorer. Ca semble étonnant de griller deux CM en quelques jours. Tu pourrais peut etre chercher une carte vidéo PCI. Pourquoi pas un prêt chez un assembleur près de chez toi. |
Ce soir, je vais chez un copain histoire de tester à nouveau la carte graphique au cas où elle aurait grillé avec le HD.
Je vais passer chez un autre copain pour lui emprunter une carte PCI, en espérant que la CM en veuille.
Ma carte provient bien du même endroit, donc c'est probablement la même série
Sinon, auriez-vous une carte mère dans le même style que l'ASUS à me conseiller ?
Les impératifs qu'elle doit respecter sont :
- Accepter l'Athlon 64 X2
- Compatibilité avec le XP90-C
- Compatibilité avec la RAM Corsair XMS Pro
- Compatibilité avec la carte graphique X800-XL Gigabyte (GV-RX80L256V) - passive
- Possibilité de connecter en SATA : 4 HD (2 en RAID0 et 2 en RAID1) + un lecteur/graveur DVD
- 3 ports PCI : X-Fi Elite Pro, linksys WMP54GS-EU (réseau sans fil) et Hauppauge HVR-1300 (tuner - radio)
- pas mal de port USB (au minimum 4, et 8 pour bien faire)
- port firewire
- SILENCIEUSE
Merci.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 14:04:51
Y'a des gros soucis avec les A8N et les X800XL ou GTO...
Apparement c'est aléatoire sur les séries de cartes mère...
Change l'un des éléments : la MB ou la CG...
Marsh Posté le 17-11-2005 à 14:08:49
| rorofox a écrit : Y'a des gros soucis avec les A8N et les X800XL ou GTO... |
Il est fort possible que mon problème vient de là.
J'ai réussi à trouver une carte VGA en PCI (S3 Trio 64) qui fonctionne sur un PC récent, j'en saurai un peu plus après un test.
Pourtant quand on regarde la config de roy500, c'est presque la même et ça marche.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 14:09:50
| Millenius a écrit : Je crois avoir entendu un cas similaire : un pote à moi avec un X800 avait eu des problèmes : ca cramait de partout |
Merci, 'suis impatient d'avoir l'info s'il a pu résoudre son problème du moins
Marsh Posté le 17-11-2005 à 19:04:50
| granturismo1 a écrit : Il est fort possible que mon problème vient de là. |
Ben voilà, rien n'y fait, la carte VGA PCI n'a pas donné de meilleur résultat. Lorsque je met le contact, le ventilo du CPU tourne une fraction de seconde pour s'éteindre aussi instantanément. J'ai essayé avec les deux cartes en même temps, le ventilo tourne 2 fractions de secondes mais ne boot toujours pas plus...==> retour au SAV et patience
J'ajoute que je viens de faire tester la carte graphique et les RAM qui n'ont pas de problème.
Merci en tout cas pour vos suggestion en espérant que lorsque la CM rentrera que le problème ne réapparaisse suite à une réelle incompatibilité avec la CG sinon, ce sera reparti pour un tour
Marsh Posté le 17-11-2005 à 19:33:01
ReplyMarsh Posté le 17-11-2005 à 19:51:45
| christnt a écrit : le jump clear cmos ?? il est en bonne position ??? |
Oui, j'en ai fait plusieurs, même retiré la pile pendant 10' mais rien y fait.
Marsh Posté le 24-11-2005 à 23:22:58
Ben essaye étapes par étapes....
Sans aucun connecteurs internes de branchés (à part le switch power bien sur...), tu branches juste la CM et tu vois si ça coupe...
Puis tu rajoutes un ventilo de boîtier, re-test, puis le proco et son rad, re-test, puis un lecteur, etc....
Tu verras à quel moment ça plante.
Si ça a tenu jusqu'à la CG ,tu remets les connecteurs internes et tu pries...
Marsh Posté le 26-11-2005 à 22:13:39
| granturismo1 a écrit : Bonjour, |
j'ai la même carte mère, deux barettes de Corsair TwinX 2*512 et j'ai eu le même probleme que toi et bien dans mon cas le problem était que je mettais pas les barrettes mémoires dans les bons slots. de mémoire: il y deux groupes de deux slots mémoire sur la CM, d'après la doc de la CM il fallait alterner une barette sur chaque group et bien c'est des *conneries*, ça marche si tu mets les deux barettes dans le me^me group, celui qui est plus à l'extérieur si je me souviens
a+
Marsh Posté le 27-11-2005 à 00:23:25
Je viens d'assembler un PC avec la meme carte mère, et un 4200 X2, il se passe la même chose. Il ne veut pas démarrer. Il l'a fait une fois pour 3 minutes, et me donnait un message d'erreur CMOS et ne voyait pas les disques durs. Depuis il s'est arrété, et ne redémarre que si je débranche les 12 volts sur la CM. J'adore...
Marsh Posté le 27-12-2005 à 00:27:18
bonjour a tous
probleme aussi avec la a8n
matos
-a8n premium
-boitier antec p150 alim antec 430w neo he
-ram corsair
-Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ 2.0Ghz S939
-RAM : Corsair TWINX2*512-3200C2PRO
-carte graphique pci car je n'ai pas reussi a faire marche ma en 6800gt sur la port pcie il affiche en chinois
1 er install no problem a part la cv qui ne marche pas
pendant la premiere install je me sert de aiboster je monte le proc a 2400 ecran figer je resette alim neo 430w morte plus de boot ecran noir ventilo qui tourne led allumer .
2er je change l'alim je prend une antec 350w atx connecteur 24 + le 4*12v comme l'autre
tout boot normalement donc je me dis c l'alim qui a un pb on le lit sur le net (pb avec les alim neo d'antec ok )
donc je repart sur le aiboster pour overclocker et la je met le proc qu'a 2300
et bien la les gars je reboot et deviner 2 alim morte pas de boot ventilo tourne comme la 1er
alors la je suis sur que cet cm a8n est une tueuse d'alim qd mm bizarre evidemment j'ai essayer
-clearcmos
-tout debrancher sauf cm+cpu+cv pci +ram
-pas de signal sonore au boot !!
-disk sata debrancher
-verif des masses sur les power switch
donc cette carte tue les alim ou laors faut m'expliquer faut pas toucher a l'overclock sinon le 3800x2 etait a 2300go a 35°
mais pas possible de faire mumuse elle crame les alim ou laors il y a un truc qui m'echappe
si il y a des gars qui ont des idees ben faut voir
le truc maintenant je vais tester les 2 alims mortes sur d'autres machines mais sais plus qu'oi commander comme alim??
Marsh Posté le 16-11-2005 à 22:01:38
, je la branche sur mon autre PC en ayant pris soin de débrancher tout sauf le processeur et son ventilo...ok, ça marche...je rebranche la carte graphique et la RAM...toujours ok, ça continue...je branche un HD...et ok mon PC boot sans problème.
Voici la config que je tente de monter dans mon PC :
carte mère : A8N-SLI PREMIUM
Processeur : Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ 2.2Ghz S939 Ht2000 L1=2*128 L2=2*1024
mémoire RAM : Corsair TWINX2048-3200C2PRO - TwinX 2x 1 Go Mo DDR-SDRAM PC3200 CAS 2 PRO
carte graphique : GV-RX80L256V-00-Gx/Radeon X800XL 256MB PCIEx16 DDRIII S/AV Video-In DVI-I
Alimentation : Seasonic S12-600
Jusque là, j'espérais ne pas avoir trop de problème.
Je monte mon PC, branche tout le toutim, allume l'alimentation, la lumière verte de ma CM s'allume...je retiens mon souffle et appuye sur le bouton power et là...pas de boot
Le ventilo du processeur et les deux du boitier fonctionnent mais c'est tout. Pas de bip, rien à l'écran et aucune activité sur les barettes de RAM (sur la version PRO, il y a des Leds qui s'illumine normalement). Je débranche tout ce qui ne semble pas nécessaire (cartes PCI, disque durs, DVD, USB, FIREWIRE...enfin tout sauf la mémoire, la carte graphique, le processeur et son ventilo, le petit connecteur pour le bouton power et l'alimentation de la carte mère et ben toujours pas de boot
Je sors la carte mère du boitier, l'installe sur un tapis antistatique, connecte ce que j'ai précédemment connecté et toujours rien...j'm'énerve...
Ok...y'a un truc qui m....e mais quoi...je prends donc mon autre PC et test :
- mémoire : ok
- alimentation : ok
- carte graphique : ok
- processeur : ok
Bon, ben faudra bien renvoyer la carte au SAV. On m'annonce plusieurs semaines d'attente.
Là, je suis pas trop chaud, j'ai mon projo et mon kit son X-Fi Elite sur S750 dans le salon, y manque que le PC...ok, je craque...j'en rachète une autre, j'ai un acquéreur potentiel de toute façon.
Nous arrivons donc ce jour et pour ne pas perdre de temps à mettre ma CM dans le PC, je tente la solution : alimentation, processeur + ventilo, RAM et carte graphique. J'appuye sur le bouton power non sans crainte et là...ben devinez...toujours rien
Je reteste l'alim, la RAM, j'essaye avec de l'autre RAM, toujours rien.
Pire que ça, ne sachant plus quoi faire, je connecte un disque dur sur l'alimentation et connecte le câble SATA et ben là...scier...mon disque vient de crâmer devant mes yeux (étincelles et fumée provenant d'une puce au dos du HD...argh !?!
Ok, là c'est mon alim qui déconne. Non sans crainte
Me voilà donc avec un HD crâmé et une autre CM qui ne veut pas démarrer...que faire.
Pire, lorsque je tente un nouvel essai (alim + CM + proco avec ventil + RAM + carte graphique), ben ça ne fait toujours rien de plus, tout au contraire...le ventilo du proco qui tournait jusque là se met à tourner une seconde et puis s'arrête (comme quand j'allume ma CM sans carte graphique).
!!! HELP ME PLEASE !!!
