asus a7v333 + xp 2800+barton - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2003 à 03:23:28
Je crois que oui. Je ne veux pas non plus que tu en achèete un et qu'il n'est pas compatible mais il a des grosse possibilité que sa fonction car le fsb 333 est supporter.
Regarde ce site web: http://www.via.com.tw/en/apollo/KT333.jsp
Selon le site d'asus dans les détails information du bios c'est marqué ceci: Support 166MHz Front Side Bus CPU.
Donc si sa supporte le fsb 333 il va supporter le barton.
J'espère que cela ta aider !!
EDIT : Et pour ce qui est de la fréquence il supporte jusqu'a 2 ghz.
Regarde la revision de ton board et fait un update de bios.
Marsh Posté le 07-07-2003 à 04:57:27
vaut mieux aller sur www.asus.com
faut peut-être faire gaffe à la révision de la CM
Marsh Posté le 07-07-2003 à 06:29:51
| Blazkowicz a écrit : vaut mieux aller sur www.asus.com |
pas besoin de reagarder chez asus, ils diront que non alors que oui. Barton + A7v333 = OK
Marsh Posté le 07-07-2003 à 18:16:00
| c_planet a écrit : |
les techniciens de la boite sont pas au courant
ils disent pas compatible
je suis septique lol
Marsh Posté le 07-07-2003 à 18:36:34
| edou7869 a écrit : |
Nan le problème vient que qques rares a7v333 en dessous de la rev 2.0 avaient des comportement bizarres (fsb166...ou encore ratio appliqué au bus agp...? -> on ne le saura jamais car Asus a choisi la facilité à savoir dire que ca n'est "officiellement" pas supporté bien que dans la quasi totalité des cas ca marche parfaitement.En gros si tu es tombé sur une des rares mobos ou ca merdouille c'est pour ta pomme, les s.a.v ne te la changeront tout simplement pas car Asus refuse d'assumer quoi que ce soit.)
Marsh Posté le 07-07-2003 à 20:36:10
le seul truc c'est qu'il faut de la pc2700 parce qu'à 166mhz l'a7v333 ne peut faire que du synchro.
Marsh Posté le 07-07-2003 à 23:17:22
| Mac fly a écrit : |
t es balaise toi merci
j ai a7v333 version 1 donc je l es dans le cul
merci pour cette explication
Marsh Posté le 07-07-2003 à 23:25:52
l'idéal est de tester (il y a quand meme de forte chances que ça marche parfaitement)...j'avais une a7v333 1.04 parfaitement stable (je la faisais meme tourner à 185mhz de fsb...)
Le top serait que tu achètes ton cpu chez un bon revendeur "réglo" (ainsi dans le pire des cas si t'as des soucis en rapportant le cpu avant les 7 jours tu es en droit de te faire rembourser ou au pire le revendeur essaie de te refourger un avoir...
Marsh Posté le 07-07-2003 à 23:37:33
vérifie aussi que ton BIOS est a jour car les nouveaux BIOS supportent les nouveaux cpu ![]()
Marsh Posté le 07-07-2003 à 23:44:13
je suis aller voir sur le site AMD j aurais du commencer par la
l a7v333 rev 1.0 pas compatible seul l a7v333X rev 2.0 compatible
[img]http://www2.amd.com/fr-fr/recmobo/ResultsHandler/1,,30_182_869_4348^7923,00.html
Marsh Posté le 07-07-2003 à 23:46:06
| Alpha Leader a écrit : vérifie aussi que ton BIOS est a jour car les nouveaux BIOS supportent les nouveaux cpu |
je suis super nul en update de bios flasher une carte mere
la derniere version est la 1017
j ai le manuel mais je comprend quedal a tout ca
Marsh Posté le 07-07-2003 à 23:46:44
| edou7869 a écrit : je suis aller voir sur le site AMD j aurais du commencer par la |
C ce que je te disais plus haut...officiellement Asus ne veut pas prendre la responsabilité de dire que les rev < 2.0 sont compatibles, mais en pratique dans la "plupart des cas" ca marche très bien ![]()
Marsh Posté le 07-07-2003 à 23:48:26
| Mac fly a écrit : |
je vais t embaucher toi mais tu dois etre tres chere
Marsh Posté le 07-07-2003 à 23:54:14
lol,
Vu que je touche à pas mal de matos (install de pc pour des potes, et bcp d'upgrades perso de mon propre matos) c'est clair que ca aide
car je me pose toutes les questions possibles et immaginables et après mes propres tests et les remarques que j'ai pu voir par ci par là on arrive finalement à comprendre beaucoup de choses qui sont en fait très simples quand on suit l'évolution.
Marsh Posté le 07-07-2003 à 23:57:53
pour flasher ton bios:
download le logiciel sur asus.com qui sapelle aflash.
lis son readme (tu devras créer une disquette de boot et extraire les fichiers dessus)
extrais le bios 1017 sur ta disquette
boot en ms-dos et suis les instructions de aflash pour flasher ton BIOS
*fais attention a tout ce quils disent dans la read me pour pas te tromper et tuer ton BIOS
Marsh Posté le 08-07-2003 à 00:01:02
| Alpha Leader a écrit : |
c est sympas j ai deja vue tout ca c est surtout
la manipulation qui me fais peur tu vois
l anglais et moi on est pas tres copain tout les deux
j ai vue ca dans mon manuel asustek flash the bios lol
Marsh Posté le 08-07-2003 à 01:19:50
bon alors je lai fait voila 2 semaines et pas de problemes! tu peux aussi flasher avec Asusupdate sous windows, mais sa dépend de ton bios actuel...(recommandations de Asus...) c koi ton bios actuel?
Marsh Posté le 08-07-2003 à 12:55:31
a7v333 version 1007
Marsh Posté le 08-07-2003 à 15:12:43
moi javais la 1006 et Asus recommandait de faire l'update via AFlash, ce que je te conseille. Si tu veux le faire sous windows les gens n'ont jamais eu de problemes. Tu ne pourras pas avoir correctement le rendement (ou meme il sera indetecté) de ton barton si tu n'update pas. c'est clairement spécificé sur Asus que pour la prise en charge de nouveaux cpu, un flash du bios s'impose. c'est pas si dangereux si tu le fais correctement...et c'est dur a rater avec Aflash crois moi!
Marsh Posté le 08-07-2003 à 18:21:29
j ai vue qu il fallait bien suivre le protocole sur le manuel
mais c est en anglais et un peu l usine a gaz
je vais me faire aidez je crois
Marsh Posté le 08-07-2003 à 19:35:40
crois moi l'anglais est bien plus facile que le français!
écris moi de quoi en ang je te le traduit...
et de rien ![]()
Marsh Posté le 06-07-2003 à 22:53:29
j arrive pas a trouver. qui me dit que c est compatible .
question au pro de l informatique
pas facile comme question hein
