Pb sur une A7N8X-E
Pb sur une A7N8X-E - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2004 à 19:07:50
Bjr, :hello:
j'ai un soucis avec ma modo A7N8X- E, je démarre et là pb le POST s'arrête et m'affiche :
Floppy Disk Fail(40)
CMOS Checksum erros - default loaded
j'ai essayé de rebancher mon floppy disk sans succès ainsi que de changer de nappe IDE, de connecteur, même de floppy disk !! rien ne change. :non:
Le pb c'est que je ne peut pas outrepasser cette erreur pour allez modifier ça dans le BIOS (la touche "suppr" n'y fait rien pourtant le keyboard est bien détecté)
Help ME ! please  :sweat:
Marsh Posté le 30-03-2004 à 19:47:04
sa doit etre un probleme au niveau de la nappe, elle est à l'envers ou quelque chose comme sa .... sa marche si t enleve ton lecteur disquette ?
Par contre c est bizarre que "del" marche pas .........
Marsh Posté le 30-03-2004 à 19:58:11
jai essayé d'enlever le lecteur de disquette il me sort la même erreur !!!
Marsh Posté le 30-03-2004 à 20:34:25
dans le bios tu changes les priorité pour le boot, par default il te met le floppy, fo ke tu mette hdd0.
Marsh Posté le 30-03-2004 à 20:48:42
sinon dans la sequence de boot tu vire le floppy et tu essaye parceke cette erreur indique ke le floopy nest paprésebt alor ke dan la sequence de boot si donc plantage alor vire et essaye sinon +1 pour le sens>>> le repere rouge sur la nappe doit etre vers lintérieur(c a dire ke le repere rouge doit etre vers le milieu du lecteur)
Marsh Posté le 30-03-2004 à 20:52:31
je dirai un petit clear cmos pour voir ..
Marsh Posté le 30-03-2004 à 21:09:27
pb résolu merci !
Marsh Posté le 30-03-2004 à 21:10:11
pas besoin il essaye com sa pi si sa marche pa ba clear cmos mm si je sui pa sur ke sa change kkchose parceke ca a lair detre un problem de connec
Marsh Posté le 01-04-2004 à 14:24:09
Neox2k ? t'as résolu comment ton pb ?
