A7N8X : problèmes avec la température - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2003 à 09:31:25
| alexite a écrit : Salut à tous. |
MBM5 ne donnne pas de problème
Marsh Posté le 22-03-2003 à 09:54:47
J'avais déjà testé, mais je viens de retester, au démarage j'ai droit a une erreur "asmiNvi2 : SMBUS_ReadWord failed!" et ensuite ça fais comme dans tous les logiciels, les température et les fan speed sont à 0
Marsh Posté le 22-03-2003 à 10:00:00
Marsh Posté le 22-03-2003 à 10:08:27
| alexite a écrit : J'avais déjà testé, mais je viens de retester, au démarage j'ai droit a une erreur "asmiNvi2 : SMBUS_ReadWord failed!" et ensuite ça fais comme dans tous les logiciels, les température et les fan speed sont à 0 |
Si jamais la version 5.3 est sorti hier...
Marsh Posté le 22-03-2003 à 10:12:05
et au passage, cette version n'a pas besoin d'etre pachée pour ceconnaitre les sondes de l'a7n8x
Marsh Posté le 22-03-2003 à 10:28:35
mais sniff :-(, je viens d'installer la version 5.3.0.0 et ça marche tjs pas, ça reconnais que les voltage... et ça, que ce soit avec la version 2 ou 2a du bios.
Ça m'embête parske je trouve cette carte mère fabuleuse et je n'ai que ce problème qui persiste
Marsh Posté le 22-03-2003 à 10:29:32
Au fais HIDE, quel rapport avec le topic que tu a laissé ?
Marsh Posté le 22-03-2003 à 10:42:49
| alexite a écrit : mais sniff :-(, je viens d'installer la version 5.3.0.0 et ça marche tjs pas, ça reconnais que les voltage... et ça, que ce soit avec la version 2 ou 2a du bios. |
Bon exagère pas... Y faut assigné les sonde !!!!!!!!!
Marsh Posté le 22-03-2003 à 10:44:59
Les sondes, bien j'avais déjà essayé mais elle ne trouvé rien, mais je viens de reflashé mon bios en 2.0a et apparemment il les trouves, je vais tester ça..
Marsh Posté le 22-03-2003 à 11:49:28
C'est bon ça marche, il me détecte toutes les sondes, par contre, une dernière question, y'a t'il un endroit ou sont décrit le nom des sondes et a quoi elle corespondent ?
Parske j'ai une sonde W83L785TS-5 et W83L785TS-5(diode) à 40° et j'aimerais bien savoir à quoi ça correspond
Marsh Posté le 22-03-2003 à 16:47:57
| alexite a écrit : Au fais HIDE, quel rapport avec le topic que tu a laissé ? |
j'ai du me planter pasque normalement cté un link vers un topic qui parlait d'afficher ses temps avec l'a7n8x ![]()
Marsh Posté le 23-03-2003 à 12:36:09
| alexite a écrit : C'est bon ça marche, il me détecte toutes les sondes, par contre, une dernière question, y'a t'il un endroit ou sont décrit le nom des sondes et a quoi elle corespondent ? |
Ouai le chipset chauffe beaucoup... moi se que j fait c que j'ai débranché le ventilo du cpu histoire de voir quel temp montait le +...
D'origine le chipset est plus chaud que mon proc... alors je lui ai mis un papst 40mm
Marsh Posté le 22-03-2003 à 08:59:17
Salut à tous.
Mon problème est un peu dérengeant, j'ai une A7N8X flashé avec le bios 2.0A et j'ai des problèmes de tempérture, sur le bios, tous va bien, CPU 40, MB 20 mais sous windows, tous les logiciels sont incapable de me donner mes températures, exepté Asus Probe qui lui m'inverse CPU et MB...
Avec les version plus encienne de bios je n'avais pas ce problème sous probe, par contre le premier oui. Je pense que ça viens des logiciels qui ne sont pas compatibles avec le chipset nforce...
Quelqu'un peut m'en dire plus ?
