9500 Pro / A7N8X Deluxe...........incompatibili té ??
9500 Pro / A7N8X Deluxe...........incompatibili té ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2003 à 20:53:33
J'ai un problème de compatibilité entre ma CM et ma CG
(cm -> A7N8X Deluxe ; cg -> 9500 Pro)
dès que je commence à demander bcp à ma CG (bench, jeux...) mon ordi plante : l'écran se fige et je suis obligé de rebooté et cela à chaque fois.
aidez moi !!!  :(
ps : j'ai XP SP1, DX9, catalyst 3.0.
Message édité par j0k3r_n0ir le 02-07-2003 à 17:25:36
Marsh Posté le 15-02-2003 à 20:55:21
C PAS UN PB D'INCOMPATIBILITEE !
c koi ton alim ?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 20:58:38
bah j'ai une tour Antec PLUS1080AMG avec son alim de base c'est à dire une 430W Antec True Power
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:00:05
Prépare toi à la seconde question : elle va porter sur la mémoire :lol:
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:01:13
t'as koi comme voltage +5v ?
ca l'a toujours fait ?
t'as mis ta radeon recemment ou t'as tout monté ensemble ?
t'as essayé de faire une recherche sur google ou sur le forum ?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:01:59
pfff .... PC2100 =/ spa top ...
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:05:44
commme mémoire g kune barrette samsung 256 en PC2100 (je sais po terrible vu la config que j'ai  :ange: )
si tu veux g changé carrément mon pc donc g tou monté en mm temps et dès que j'ai voulu jouer sa a planter...
kom voltage +5v ??? bah je doi avoir 5 et des poussière je croi
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:05:55
:lol:
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:08:55
histoire d'etre sur, va dans ton bios pour checker tes voltages ...
un pb de cette ordre ne peut etre ke materiel a priori ( freeze )
ptet un defaut o nivo de la carte video ... chais pas ...
syntax, au lieu de te marrer, t as pas une idee pour mr ?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:12:19
juste une kestion o passage, sui obligé de rebooté pour voir les voltages du BIOS ?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:14:50
ca sera le plus rapide
mais si tu veux, attend l'avis des autres ...
en attendant fais une recherche sur le forum avec freeze en mot clés, tu trouveras ptet ton bohneur
t'as les derniers catalyst ?
t'as les derniers drivers nvidia ?
essaye de tester avec une autre carte graphique ...
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:16:58
Non mais avec les radeons c'est toujours la même démarche d'abord on explique au monsieur que : LA 9500 FONCTIONNE PARFAITEMENT ensuite on lui fait comprendre qu'il lui suffit de changer tout ce qu'il y a dans sa tour (sauf la 9500) pour que celle ci fonctionne :)
J'exagère mais très peu , bon à part ca je pencherais plutôt pour un pb de mémoire :??:
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:21:01
justement, j'ai testé avec une G4 MX 440 et tous passe nikel (krom même !!!) bench, jeux...
par contre ya un pot ki a acheté la mm CG que moi (le mm fabriquant... la copie conforme koi), je l'ai donc mise ds mon pc et sa a fait la mm choz !! alors g testé ma CG sur son ordi (sa cm est une ABIT MAX 2 je croi) avec les mm catalyst 3.0 et la nikel : rendu superbe d jeux, 14000 et d poussières vec 3d marks 2001 SE ; bref le top  :love:
par contre je croi ke les derniers catalyst sont les 3.1, v essayer vec ceux-là...
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:21:38
    Salut j0k3r_n0ir (vive le copier-coller)
   Normalement, avec les cartes mères Asus, on te livre sur un cd diverses friandises dont un programme de monitoring appelé, je crois, Probe. Si tu l'installes, il te fournira diverses infos, dont températures, vitesses de fan et voltages. Tu verras donc sans passer per le bios l'état de tes voltages en temps réel. Merci m'sieur Asus, mais si en plus tu pouvait fournir des manuels en Français qui permettent à tout un chacun de tout savoir en le lisant (tout le monde ne connait pas l'anglais, de plus la langue de la culture universelle, c'est bien le Français), ce serait mieux.
Bon courage...
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:24:00
re pilot91
merci de l'info v voir dans la boi-boite de la CM si je trouve sa.
c vré kil pourré mettre les manuels en FR !!! :fou:
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:24:09
Bon courage...
Euh Asus Probe n'est pas franchement réputé pour la fiabilité de ses lectures... Vaut mieux checker le bios à mon avis...
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:24:37
ouais mais fo redemarrer ...
donc ton pb joker vient des drivers ! tu mets a jour et ca marchera
si tu l'as pas fait, fo reinstaller Windows ( Bienvenu ds le monde d'ATI )
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:24:49
Y'a pleins de trucs à voir:
1- Comme déjà dit plus haut vérifie tes tensions d'alim et ta mémoire.
2- Ton proc, il est bien refroidit? Y chauffe pas trop?
3- Dans le bios, regarde ton "fast/write", s'il est sur Enable, mets le sur Disable. Si ton AGP est sur 8X, mets le sur 4X pour voir.
Regarde aussi "l'agp aperture size". Si tu as 512 Mo de mémoires, mets-le sur 256 voir 128. Généralement, on le régle sur la moitié de sa mémoire ( 512 de mem = AGP sur 256, 256 mo de mem = AGP sur 128 ).
Bon courage.  ;)
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:26:26
c pareil, c juste les mobos Asus ki fument un peu trop, t'auras les memes valeurs entre asus probe et le bios
je crois avoir vu que les derniers bios asus reglé le pb, mais j'en mettrai pas ma main a couper
en regle generale, fo enlever 10degrés par rapport a la lecture ( ca marchait y'a 1 an, je sais pas si depuis les ingés asus ont bossé =) )
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:27:17
[quote]alkurun
pilote91 a écrit :     Salut j0k3r_n0ir (vive le copier-coller)
Bon courage...
Y'a aussi MBM qu'on trouve en freeware sur le net.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:27:26
ré-installer windows juste pour les drivers ATI ??????
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:28:22
Je viens de penser à un truc:
Tu as bien désinstallé tes ancien drivers au propre avant de mettre ta nouvelle carte au moins???
N'hésites pas non plus a vider les "restes" des tes anciens pilotes ds la base de registre.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:29:33
re-deep
vu ke j'ai refé une nouvelle install complète (XP et tout le tralala) le registre été "nikel"
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:30:14
bah ouais :D
enfin ca depend koi, si ca marche c bon, si ca merde tu reinstalles ... aussi simple ke ca =)
la question est : apres avoir monté ton pc, t'as fait une installe propre de win sur un dur formaté ?
si tu l'as pas fait; c vivement conseillé
EDIT : g rien dit
Message édité par KIKAduKANA le 15-02-2003 à 21:30:50
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:30:19
J'me suis planté en voulant faire une citation d'Alkurun me citant et répondant que Probe n'est pas fiable
 :sweat:
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:32:14
g formater mon dur en "lent" comme est spécifié ds le menu d'install d'XP
c la merde si je doi ré-installer XP juste pour les drivers ATI !!! :cry:
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:32:42
mets a jour tous tes pilotes, revient qd ca sera fait ...
t'as koi comme temperatures pour le proc ? a verifier ds le bios
autrement touche le radiateur du proc et dis nous s'il est cho ou non ? t'as koi comme radiateur ?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:33:47
tu dois reinstaller ton system la 1ere fois, apres c bon
suffit juste de les desinstaller, redemarrer et en installer d'autres ...
Message édité par KIKAduKANA le 15-02-2003 à 21:34:18
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:35:13
re-deep
OK, Tu as vérifié les paramètres que je t'ai décris plus haut??
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:35:34
ba g un volcano 9 placé sur un XP2000+ non-overcloké
il tourne aux alentours de 3500 tour
ps : g touché le ventilo ----> il est froid, fin pas chaud du tout !!!
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:36:51
t'as installer les pilotes nvidia ? les dernier ?
t'as installer les derniers pilotes ATI ?
t'as essayer d'enlever les cartes superflues ?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:37:12
bon merci de vos conseil  :hello: je reboot et je regarde tous se ke vous mavé dit....pis je revien vous tenir au courant!!!
et encore merci beaucoup de m'aider !!!! :love: lol
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:38:53
drivers nvidia -> sur nvidia.com ??
ps : g rien de connecté en PCI, ya tou sur cette CM !!!  :pt1cable:
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:45:44
[citation=2221768,1][nom]Deep95 a écrit[/nom]Y'a pleins de trucs à voir:
tu veux dire koi par tester ta memoire ?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:57:42
y'a des progs pour ca, mais un des plus connu c'est memtest je crois ( à vérifier car je ne me souviens plus vraiment ).
Je crois avoir lu qu'avec une autre carte graphique ca fonctionne, alors ce n'est peut-être pas la mémoire ds ce cas.
Mais bon, ca coute rien de tester pour en être sûr...
Marsh Posté le 15-02-2003 à 22:06:47
soit t'essayes memtest86 ( google ) ou alors t'essayes une autre barette
pour le pilote nforce :
http://clubic.com/d/drivers/8520.html
Message édité par KIKAduKANA le 15-02-2003 à 22:07:32
Marsh Posté le 15-02-2003 à 22:40:27
tension d'alim :
3v  -> 3.26v
5v  -> 4.86v
12v -> 11.84v
t° proc = 37°
fast/write = disabled
agp = 4x
agp aperture size = 128
fan cpu ~=~ 3200 rpm
j'ai testé comme sa et sa a planté........youpi........ :bounce:
je dl les drivers merci du tuyau KIKA
Marsh Posté le 15-02-2003 à 23:09:36
au fait maintenant que j'ai changé tous ses 'trucs', j'ai de tps en tps comme plein de trame qui passe sur mon écran, comme si mon écran était la surface de l'eau sans pour cela faire bouger le bureau, cela se passe en font.  :??:
Marsh Posté le 15-02-2003 à 23:31:25
tension d'alim :
3v  -> 3.26v
5v  -> 4.86v
12v -> 11.84v
t° proc = 37°
agp = 4x
Bon ok
En attendant, remets tes paramètres comme avant.
Même si ca plante comme ca, ca viens peut-être tes drivers ou ton alim?
Si c'est une 300 watts, ca risque de faire juste avec ta radeon ( ca tire bcps de jus c'te carte là ) et ton 12V me parait un peu faible.
T'as un pote qui pourrai te prêter une alim ( au moins 350 Watts ) pour faire un test?
Avec ton ancienne carte, tu avais quoi comme tension ( 12V, 5v )?
Ahhh zut! je viens de voir que c'est une 430 Watts ton alim, bizarre? Mais ton 12v me parait faible et fais quand même un test avec une autre.
Message édité par deep95 le 15-02-2003 à 23:37:59
Marsh Posté le 15-02-2003 à 23:44:04
Deep95 a écrit :
Bon ok
 :D bon j'ai une Antec PLUS1080AMG avec son alim de base c'est à dire une 430W True Power donc si sa viens de l'alim, a ce niveau, ça craint !!
sinon oui je v demander a un pot qui me prète son alim (une 350W chépukoi)
sinon sur le voltage quand j'ai testé vec la G4 MX 440 je n'ai pas du tout regardé  :D .Je te diré ça demain. Merci
