compatibiliter A7N8X Deluxe SLK 900U - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2003 à 23:44:25
| gamelle a écrit : Salut a Tous |
J'aimerai bien savoir comment t'as fait pour le monter car il est officiellemnt non compatible..................
Marsh Posté le 14-07-2003 à 23:53:27
| Quechua46 a écrit : J'aimerai bien savoir comment t'as fait pour le monter car il est officiellemnt non compatible.................. |
| Citation : Asus A7N8X - Deluxe nVidia - nForce2 Bending capacitors required *** |
traduction : bien tordre les condos, et ca passe ![]()
Marsh Posté le 15-07-2003 à 00:02:59
lors de la premiere pose , je me suis appercu que les sur les 2 rangees de condos seul 2 devaient toucher et c au serrage que j'ai du merder apparament . pour le deuxieme essaie , j'ai sorti ma micro perceuse multi tache et j'ai fais une legere decoupe a l'endroi ou les condos ouchaient et plus aucun probleme .
Marsh Posté le 15-07-2003 à 00:26:10
| nicodache a écrit :
Donc c'est pas compatible en l'état d'origine de la carte.
Je savais qu'il fallait incliner les condensateur à 90° pour que ca rentre mais comme il en a pas parlé je me suis demandé si il avait trouvé une astuce autre.
Maintenant ca m'étoone pas que la carte soit repartie au sav
Marsh Posté le 15-07-2003 à 09:35:19
y'en a qui s'emmerde pas, je fais des trous dans ma cm ou je flingue les condos, oh bah ça marche plus ! c'est pas grave retour sav.....
derriere le mec qu'a le bug nforce2 il se fait chier a convaincre de sa bonne foie parce que les gars qui font n'importe nawak, ça pullule...
bref je trouve ça moyen ton post.
Marsh Posté le 15-07-2003 à 09:37:56
| xanack a écrit : y'en a qui s'emmerde pas, je fais des trous dans ma cm ou je flingue les condos, oh bah ça marche plus ! c'est pas grave retour sav..... |
LOL
il a pas fait des trous dans mobo
... il a juste modifié le slk pour permettre le passage a côté des condos...
PAr contre... gros bourrin inside... ne pas voir que ça passait pas, forcer... et foirer la mobo... Faut le faire quand même
Marsh Posté le 15-07-2003 à 10:16:50
j ai mi mon slk900 sur mon a7n8x deluxe c mon radiateur chipset ki touche
Marsh Posté le 15-07-2003 à 10:18:43
| vv331 a écrit : j ai mi mon slk900 sur mon a7n8x deluxe c mon radiateur chipset ki touche |
lol
J'avais pas encore entendu celle la!
Tu es sur que tu l'as bien monté??
Car j'ai même vu des photo de montage du 900U sur l'A7N8X, et ce sont les condos qui gènent
Marsh Posté le 14-07-2003 à 23:39:22
Salut a Tous
je viens de faire l'acquisition d'une nouvelle config:
-2600+
-A7N8X Deluxe
-DD Maxtor 120 G
-4200TI 128 DDR
-Audigy 2
-SLK 900U + Papst 8412 mgl et noisebrocker S2
Bref , Je sais pas si j'ai merder en montant le SLK 900U mais la carte mere etais HS ( vive la garantie 2 ans ). du coup j'ai sorti le materiel de precision et j'ai proceder a une legere decoupe du radiateur pour ne pas qu'il touche les condos . maintenent ca marche , je tourne a 47°c en proc et 26°c en CM .
J'aimerais savoir si d'autre personne on connu le meme probleme que moi au montage et connaitre leurs differentes temperatures de fonctionnement ( et leur O/C par la meme occaz ).
merci d'avance @+
