9800 gtx nv4_disp plante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2008 à 11:25:11
j ai test hier de MAJ le BIOS via asus update quand il a terminer j ai du reboot ...
ben apres le reboot j avais meme plus mon screen de bios ni rien et mon ventilo CPU tournais o moins a 3K trs il allais s envoler
j ai du reset mon bios (jumper sur CM) pour que cela revienne
mais sinon tu pensse que cela pourrais venir de la le nv4_disp ?
PS: je viens d effectuer 1 test OCCT de 1 heure qui charge le CPU a 95-99% et tout est tres stable et ma temperature cpu reste raisonnable (62°C en charge max) pour les 4 core et le voltage est 1 peux en dessous du voltage normal genre 4.95v a la place du 5v
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:18:50
je re DL le bios a jour et je retest on vera bien j espere ca va fonctionner ![]()
Marsh Posté le 06-09-2008 à 13:25:59
BIOS mis a jour et toujours pareil plantage pc (gros freeze sans rien pouvoir faire a part reboot sauvage) en plein 3D mark 06
Marsh Posté le 06-09-2008 à 14:00:14
voila apres 1 plantage ou j ai pu faire ALT+TAB et revenu o bureau
voici l erreur par 3DMARK 06
Marsh Posté le 06-09-2008 à 14:38:24
c est a n y rien comprendre j ai fais 1 leger OC des 2 CG et je viens de passer le test 3Dmark 06 sans probleme (et les temp sont a 60°c normal et 67°c en burn)
quand je dis leger OC j ai mis 680 o lieu de 675 o GPU clock le reste est d usine
et je fais 14881 score 3DMARK 06
Marsh Posté le 06-09-2008 à 15:09:07
T'as essayé les 177.92 ?
| Citation : c est a n y rien comprendre j ai fais 1 leger OC des 2 CG et je viens de passer le test 3Dmark 06 sans probleme |
Peut être que tes cartes sont des monstres d'overclock et qu'elles ne marchent pas à "faibles" fréquences et tu vas pouvoir monter haut
Marsh Posté le 06-09-2008 à 15:51:23
je viens de jouer 1 heure a COD4 en multiplayers et RAS
177.92 ? c des beta? je suis sous xp pro et j ai pas vu ses driver
sinon je suis en train de test different O/C mais plus je monte et moins je fais o score 3DMARK 06 ...
mais ce que je comprend pas aussi c que mon CPU si j essaye de l O/C il me plante le pc meme si je monte de 1 frequence
Marsh Posté le 06-09-2008 à 16:21:59
a parement j ai parler trop vite je viens d avoir 1 plantage pc (ecran brun vert) en pleine partie de COD4
mon O/C etait toujours pareil donc je c pas trop quoi faire ...
Marsh Posté le 06-09-2008 à 18:14:36
Télécharges Furmark et fais un test de stabilité.
Edit : et oui les 177.92 sont des betas : http://www.puissance-pc.net/cartes [...] ?Itemid=49
Marsh Posté le 06-09-2008 à 23:40:24
furmark j ai fais le test de stabilité je l ai laissé tourner plus de 500 secondes sans avoir de plantage mais ca dur combien de temps ce test de stabilité??? pendant le test que j ai mis en fenetré en 1280x1200 je monte a 67 FPS max et 55 minimum avec temperature de 79°C maximum et ventilo GPU a 75% pareil en plein ecran et pas de plantage
je viens de faire 1 3DMARK06 sans bug encore 1 fois et jai a peine 15068 pour 1 quad core @2.66 et double geforce 9800 gtx+ en sli oO
PS je suis passé en 177.92 beta je les avais pas vu ;p
Marsh Posté le 07-09-2008 à 10:14:27
pour les gros freeze en plein jeu ou je devais reboot c parceque les ventilo se regle sur manuel (ceux des GPU) a la place de automatique
donc ca chauffais a 80°C pour finir par freeze pour pas exploser les carte car c la limite que j ai mis
par contre meme avec les ventilo bien regler j ai toujours de temps en temps c ecran brun vert voir des fois blanc ou alrs le joli ecran bleu avec message vidage memoire et NV4_DISP est en cause de votre probleme
Marsh Posté le 07-09-2008 à 13:36:12
un petit up svp ?
j ai a chaque fois que je quit COD4 l ecran bleu d erreur NV4-DISP sui dit que c le pilote ou le materiel qui foire
j ai test tout les pilotes possible pour cette carte et j ai test divers "positions" en double SLI ou 1 et l autre les debrancher en laisser que 1 seul bref ca change rien
Marsh Posté le 07-09-2008 à 18:13:04
cartes testé sur mon ancienne config 1 a 1 car pas de SLI sur mon ancien pc et pas de bleme
les tensions sont geré automatiquement et sont souvent a la bonne tension a part quelques fois ou ca descend 1 peux genre 5V en 4.95V mais c normal ca me la toujours fais avec mon autre config aussi
Marsh Posté le 09-09-2008 à 14:28:15
je me demander si c pas 1 conflit entre les driver de mes CG et les driver de CM
car jai une ASUS P5N-T avec nforce 780i SLI
mais le truc c que tout est a jour
je vais reformater le PC et y mettre linux pour test si j ai les meme probleme on c jamais
sinon hier en quittant le jeu COD4 jai 1 un ecran bleu mais pas le NV4-DISP en erreur c etait 1 erreur pour la mise en memoire ou 1 truc du genre j ai pas eu le temp de voir ca a reboot 6-7 secondes apres l ecran
Marsh Posté le 11-09-2008 à 20:31:52
bon j ai tout formater et j ai mis vista ultimate
plus aucun bug graphique ni rien autres
je c pas de quoi ca venais mais en tout cas c etais pas mon matos ![]()
Marsh Posté le 10-10-2008 à 22:33:36
+1 Idem pour moi !!! Sur le net et bureau aucun problème mais dès que je joue à Call of duty 4 je peux jouer 1h comme même pas 1 min et le pc se fige. Chez moi aucun écran bleu, c'est toujours le même problème dès que je lance COD 4 mon pc plante. Je joue aussi au seigneur des anneaux la bataille pour la terre du milieu II avenement du roi sorcier mais là étrangement le jeu tourne graphique à fond. Il lui arrive rarement de planter mais le jeu sacade d'un menu à l'autre. Il arrive qu'il plante mais certainement quand il y a trop de détail... Pariel avec Need for Speed PRoStreet le pc peut planter en 5 min comme 1h !!!!
J'en arrive à une conclusion, COD 4 et NFS PRostreet étant plus gourmand graphiquement ils plantent plus souvent que l'autre jeu.
J'ai réinstallé la machine au début pensant que j'avais loupé une coche... mais rien n'y fait ! Les drivers sont ceux fourni avec la carte mère je n'ai pas encore fait de mise à jour de côté là.
Ma Config :
ASUS P5KE-WIFI
E8400 3.0Ghz avec ventilo d'origine
2 x 1Gb en 1066 Mhz Kingston HyperX PC 8500 (testé en paire)
BFG Tech GeForce 9800GTX
Alimentation Bquiet 550W BN036 avec diode VERTE !!!
1DD en SATA Maxtor 250Gb (système)
3 DD en sup. pour données...
J'ai mis la version des pilotes NVIDIA Forceware 175.16...
Windows XP Familiale SP3
Anti-Virus BITDEFENDER à jour
Disque dur défragmenté il y a 10 jours
Température : (selon bios)
Processeur E8400 entre 26° et 29°
Système 29° - 31°
Carte graphique 36°
J'ai fait un memtest86 à ce jour 10.10.2008
durant 2h j'ai essayé deux version du memtest fourni avec Ultimateboot CD411, aucune erreur détecté sur la mémoire!
J'ai essayé d'enlever une barrette pour voir si un défaut était encore possible à ce niveau et le problème se manifeste toujours même avec une seule barrette. J'ai actuellement placé les deux barrette sur la même partie. Ce que je veux dire c'est que normalement on place les barrette sur la même couleur pour du dual channel A1 avec B1 par exemple... mais que je mette le tout sur A1 et A2 revient au même qu'en A1 et B1.
Du coup je me retourne sur une autre éventualité... les drivers de ma carte graphique ??? Y aurait-il un lien ?? Je vois que la dernière version est Forceware 178.13.
Je vais faire un benchmark pour voir ce que ca donne et je posterai mes résultats prochainement ici et aussi mettre à jour la version du pilote nvidia.
Bref je désespère... je ne sais plus quoi faire !!! Le PC a 2 mois, je suis un peu dégouter pour l'instant.
Si quelqu'un a une idée... je test volontier ! Peut être qu'avec toutes nos erreurs on va finir par trouver une solution générale pour tout les pocesseurs de 9800. Je vois que pleins de monde a des problèmes avec cette 9800 ??? L'alimentation semble être bonne pourtant 550w c'est suffisant la diode est verte c'est que c'est bon ?
J'attends des idées et des avis... voir des solutions si une âme charitable veut bien donner un coup de pouce !
Rico
Marsh Posté le 15-10-2008 à 20:51:38
idem pour moi 9800gtx freeze
e8400
p5e3 deluxe ddr3
seasonic 550watt
freeze sous 3dmark06 score 13400 un coup ca passe un coup ca freeze
en jeu age of conan ;counteur source;assasins creed; freeze mais bien souvent pas au meme endroit ni moment
obligation de reboot le pc
moi aussi je desespere
Marsh Posté le 06-09-2008 à 10:21:56
bonjour a toutes et a tous
j ai acheter il y a peux 1 nouveau PC :
intel Q9450 quad core 2.66 ghz 12mb fsb 1333
cooler master stacker 830 nvidia edition
150 gb western digital raptor 16mb sata 10 000trs
2X POV gforce 9800 GTX 512mb ddr3 hdtv hdmi
zalman cnps9700-nt full cuivre
asus p5n-t deluxe s775 nvidia nf 780 sli
500 gb samsung sata2 16mb
4gb G.SKILL ddr2 800mhz CL 4-4-4-12
asus frontlinker rack 5"1/4 lecteur multi cartes+usb2+esata+ieee1394 + casque micro+cable MP3 ipod
pioneer dvr-215bk 20x +/-R double couche black sata
alim TAGAN 900W piperock modulaire 6rails special gaming
pour 1 total de +ou- 2000 euros
mais le hic c que tout est a jour et jai 1 probleme avec le NV4_disp
si je suis sur le bureau ou mozila j ai aucun blemes par contre qund je veux jouer ou que je met 1 applicatiion 3D ou lecteur video ben les cartes graphique passe de 55°c a 75°C et la ca plante le PC ou ca me met en 800x600 avec le message nv4_disp a cesse de fonctionner et blablabla
j ai test 1 carte puis l autre ou les 2 essemble en SLI et ca me le fais quand meme
j ai test les driver du CD fourni avec mes cartes graphique et les driver dispo sur site nvidia (177.39 ; 177.79 ; 177.83 actuellement) et meme les driver beta sans rien avoir de plus
apres 1 minutes de 3D ca plante
j ai voulu faire 1 test 3Dmark 06 pour voir ca que ca donnais et pour vous dire j arrive o moment ou le mec commence a mitrailler tout et fait tomber le reservoir sur le mec
certain m ont dis que mon alim etais en cause (elle est garantie) donc je lai ramener et on m en a filer 1 autre ben c pareil et ca m etonnerais que les 2 CG soit defectueuse ou alors j ai vraiment la poisse (surtout a ce prix la CG et j en ai 2)
donc voila j attent vos reponse avec impatience car la je peux meme plus jouer a wow ou COD4 sans planter et mon portable c trop bof pour jouer
