9500 pro gros pb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2003 à 16:34:43
rectification a CS apres une bonne demi heure ca plante aussi...
je crois la carte chauffe de trop please help me....
Marsh Posté le 15-06-2003 à 16:37:09
La mienne chauffe beaucoup aussi mais ne plante pas pour autant..ton alim est elle suffisante ?
Marsh Posté le 15-06-2003 à 16:39:35
mets ton doigt pres du gpu pendant quelle tourne et tu verra si elle a chaud
Marsh Posté le 15-06-2003 à 16:55:20
ben cherche pas, si t'es overclocké, t'es en surchauffe ou ton alim n'en peut plus...
faut faire gaffe, les chaleurs de l'été reviennent et les PC n'aiment pas du tout ....
Marsh Posté le 15-06-2003 à 17:47:26
| strobo a écrit : ben cherche pas, si t'es overclocké, t'es en surchauffe ou ton alim n'en peut plus... |
moi chu dans le sous sol ![]()
Marsh Posté le 15-06-2003 à 23:34:23
BAh alim 350 watt j'overclock pas mon proc la je l'under clock meme parce que sinon ca plante apparemment c pas la carte je l'ai testé chez un copain et elle marche bien.
La j'ai remis ma 8500 et o surprise en FSB 133 windows demarre meme pas C cool tout ca....
Si qqun voit d'ou ca peut venir (j'ai testé la ram elle est ok)
Marsh Posté le 16-06-2003 à 01:02:19
trop chaud!!!
j'ai aussi cette carte graphique avec le P4 2.4B et 512MoDDR PC3200, elle carbure toute seule, meme avec "que" 300W en alimentation, jamais d'arret aucun soucis mais il faut qu'elle soit refroidie comme le CPU (avec un tres bon flux d'air donc...d'apres ce que je vois t'as un 1900+, t'as un radiateur en ete, quoi...) quelle sont tes temperatures?
accessoirement dans l'Est, la chaleur est invivable (39°C a l'ombre recemment encore), j'ai le capot ouvert... pour dire!
mais meme ferme sur le CPU j'ai 44°C (ventilo Intel) et la CM (P4S8X-L) a 48°C (d'apres le bios...)
je penche donc fermement sur la chaleur de ta tour... (j'ai un pote qui a un XP1800+ avec Aqua690+taisol de serie, il arrete pas les alertes de temperatures et les plantages quand il coupe pas a temps...
a toi de voir... c'etait mon idee...et mon humble participation dans la resolution de tes soucis...
Marsh Posté le 16-06-2003 à 14:15:01
Merci pour ta participation, mais mes temperatures sont assez bonne, j'ai qd meme une Xaser III qui ventile bien mon systeme, plus un ventilo de boitier enermax modifié depuis perpete et qui ventile bien tout ca. Et bon ca fait les 3 semaines de gde chaleur que mon pc tournait sans interruption (avec bcp d'heure de jeu sans pb) avec ma radeon 8500 Le, la ma 9500 pro a apparemment causé un soucis qqe part ou alors un pic de chaleur mais bon en remettant ma 8500 en FSB 133 (tout ce qu'il y a ade plus normal) ca plante il faut que je baisse a 100 voir un peu plus. Si c t la chaleur j'aurai eu le pb bien avant. (Je suis d'Alsace et crois moi on en chie coté tc).
Est ce possible que se soit un virus ?
PArce que ma carte sur un Pc quasi identique (sauf le proc 2400 + mais meme carte mere) se porte tres bien aucun soucis et de tres bon score.
Mici a vous qd meme
Marsh Posté le 15-06-2003 à 16:12:49
Voila bonjour a tous, j'ai acheté une 9500 pro saphir.
Bref je l'installe je met proprement les 3.4, depuis vendredi j'ai lancé 3D mark2001 trois fois et bon a part le score pas enorme (9980 pts) ca marchait.
J'ai joué a CS aucun probleme.
La ce matin j'ai installé UT 2003, et depuis impossible de jouer a UT impossible de lancer 3Dmark 2001, bref ca plante tout le tps sauf dans counter strike. J'ai pas testé de l'intensif a CS mais ca marche apparemment.
Bref j'ai tenté de revenir a des anciens drivers rien n'y fait.
Le seul moment ou ca marche c qd je met le FSB a 100 la ca tourne.
Si qqun connait ses differents pb, et qu'il peut m'aider ca serai vmt sympas.
Est ce que la carte serait defaillante, ?
Merci a vous
