haf 932 : ou connecter les cables ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2009 à 16:04:56
regarde la notice de ta carte mère c'est marqué
Marsh Posté le 22-07-2009 à 16:31:42
les seuls emplecements que je vois, d'apres le plan de la notice, ca serait les prises du bas de la carte mere : connecteurs USB, IEEE...
mais n'est-ce pas reserve pour ajouter les ports a l'arriere de la tour ?
Marsh Posté le 22-07-2009 à 16:43:48
pas forcément
Marsh Posté le 22-07-2009 à 18:34:20
hum... donc je dois les brancher la !
mais il y a 3 prises USB sur la CM : 78, 910, 1112. et comme j'ai deux prises a connecter, lesquelles dois-je choisir ?
et, puis, meme si je me trompe, ca va pas endommager le pc ? je vais tatonner.
merci.
Marsh Posté le 22-07-2009 à 19:17:35
on s'en fou tu prends celle qui es libre ou la première qui vient, en non tu n'endommageras rien
Marsh Posté le 22-07-2009 à 19:49:09
merci de ton aide tres precieuse, et de ta sainte patience, pour un novice comme moi.
Marsh Posté le 22-07-2009 à 15:54:30
bonjour, je viens de monter mon pc.
- cpu : i7 920
- cm : asus p6t stcom
- cg : sapphire hd 4890 toxic vapor-x O.C 1Go
- ram : OCZ DDR3 6G PC3-12800 CL7 Platinum (2Gx3)
- hdd : caviar blue 640Go + caviar green 1To
- odd : pionneer dvr-s17fxv
- power : corsair HX620
- boitier : HAF
mais j'ai un soucis, avec certains cables du boitier.
comme je n'arrive pas a mettre la photo, je vais expliquer.
du haut de la tour, sortent 6 cables. 4 qui se terminent par 2 prises nommees USB, 1 par AC'97, 1 par HD AUDIO (prise jaune), et 1 par 1394.
je ne sais pas ou les brancher sur la carte mere ???
quelqu'un pourrait-il m'eclairer ?? merci pour votre aide !!
