8800gtx qui chauffe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2007 à 17:54:03
Température 2D un poil élevé mais ta temp 3D est "normale".
Marsh Posté le 23-05-2007 à 18:04:34
moi jai une 8000gts 320 mo
utilisation normal pour le bbureau elle fait 62 °
soi c'est ta carte graphique (mais bon sa m'étoneré) soi c'est que ton ordi est à un endroit chaud ( pas d'aréation surtout que c'est l'été
il fait super chaud )
Marsh Posté le 23-05-2007 à 18:12:47
j'ai à peu prêt les mêmes températures. Tant que ça plante pas, t'en fous
Marsh Posté le 23-05-2007 à 18:30:33
+1
tu n'as jamais eu de x1900 pour t'inquiéter comme ça ![]()
Marsh Posté le 24-05-2007 à 14:26:39
il fait combien ds ta piaule? tu es sous vista ou xp ? tu as un ventilo en facade sur ton boitier ?
si non vas faire un tour sur le topic unique 8800
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t5546482
Marsh Posté le 28-05-2007 à 03:02:48
Moi j'ai deux ASUS 8800GTX en SLI sur une carte mère ASUS A8N32-SLI Deluxe avec proc AMD Athlon 64 FX-57 2813Mhz. (non overclocké)
La température de la 8800GTX qui est en-bas est de 69° et 76° pour celle du dessus. En principe, il ne devrait pas y avoir de soucis puisque ces cartes peuvent aller jusqu'à 110°, et ceci selon les techniciens d'ASUS.
Marsh Posté le 28-05-2007 à 19:47:57
ouais c'est un poil chaud mais ca baigne..
peut etre que tu pourrai quand meme fair un petit effort pour mieux aerer ton boitier
Marsh Posté le 31-05-2007 à 13:12:37
| filou901 a écrit : ouais c'est un poil chaud mais ca baigne.. |
vu que le boitier est ouvert,je vois pas trop quoi faire de plus !!
ah si,j'ai trouvé:j'ai rajouté deux ventilo de 12 cm en serie,et là,je suis a 60° en utilisation bureau,et environ 75° en 3D.
en fait je crois que mon probleme vient du boitier.J'ai pris un boitier bas de gamme avec l'alim en bas.Resultat la 8800 se retrouve deportée vers le haut,et elle est "coincée" contre la partie superieure du boitier,a environ 7-8 cm,d'ou la mauvaise evacuation de l'air chaud.
Marsh Posté le 31-05-2007 à 13:18:43
boitier ouvert veut pas forcement dire bon reffroidissement, c'est un mythe, rien de tel qu'un boitier bien ventiler avec flux d'air bien maitrise,
l'air frais doit rentrer devant en bas et ressortir en haut derriere:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page6.php
si ton alime est en bas effectivement c'est pas le top mais c'est ratrapable en optimisant la position des ventilos dans le boitier
Marsh Posté le 31-05-2007 à 13:20:14
moi personellement vous avez tous des temperatures chaudes je trouve moi la mienne(8800gts 320mo POV) tourne a 51° bureau et 59° jeux(oblivion)
Marsh Posté le 31-05-2007 à 17:53:45
Norfaulk, tu as une carte graphique plus basse en fréquences et avec moins de mémoire, pour le meme système de refroidissement, encore heureux qu'elle chauffe moins qu'une GTX...
Rararaspoutine, j'ai a peu pres les mêmes températures que toi, t'inquiete pas, la carte suporte bien plus
Marsh Posté le 31-05-2007 à 18:36:42
raspoutine moi aussi j'ai des températures comparables (quoique un poil en dessous peut etre, mais c'est peut etre du au boitier) donc pas d'inquietude
Marsh Posté le 04-06-2007 à 19:04:37
ok merci a tous...
en plus,avec le temps,je constate qu'elle tient bien le choc,donc je ne m'inquiete plus !!
avant j'etais sur 7600 gt,donc forcement la marche est haute !!
Marsh Posté le 23-05-2007 à 17:48:52
salut a tous,
premier message et deja je pose des questions
j'ai une 8800gtx qui,je trouve,chauffe beaucoup...
j'aimerais donc savoir la T° "normale",en utilisation de jeux,pour cette carte
La mienne est a 75°-80° en utilisation bureautique,et monte à 85°-90° en utilisation jeux.
La ventilation est celle d'origine,avec le panneau lateral de la tour ouvert.
merci a vous
