8800gts + hdmi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2010 à 22:12:07
| lemarcassin a écrit : Bonjour, |
le hdmi est du dvi, avec un simple cable pas cher tu aura déjà une image ; pour le son le faire passer "à côté" (ce qu'ils disent : entrée annexe sur la télé. ou alors baffles, ampli..)
Marsh Posté le 24-02-2010 à 22:19:45
Pour le son, j'ai juste les enceintes de la tv ( j'ai un kit 5.1 sur le pc mais de l'analogique )
Donc sinon tu dis un cable dvi => hdmi et je passe le son en RCA donc ?
edit: distance entre 5 et 10métres, et les câbles hdmi ( le moins cher, car il n'y a pas vraiment de différences hein ) sont déjà assez cher dans les 10métres..
Marsh Posté le 24-02-2010 à 22:34:56
La différence de qualité des cables se voit mais pas sur un 32 pouces.
J'avais une ATI X1950 PRO en dvi et j'ai maintenant un HD4890 en hdmi et je ne vois pas la différence sur un 42 pouces avec 2m de cables (40€ environ).
Marsh Posté le 24-02-2010 à 23:27:02
perso j'ai mis un câble HDMI de 5m acheté chez Carrefour + un convertisseur DVI=>HDMI acheté chez Casino... pas acheté sur le Web, trop pressé de tester
ça marche très bien.
et pour le son j'utilise la sortie numérique de la carte son intégrée à ma P5Q et ça va nickel pour attaquer mon ampli HC.
pour attaquer l'entrée audio du TV tu peux bien sûr utiliser la sortie son analogique de la CM.
un conseil pour sublimer l'image de ta CG NVidia : dans les drivers jouer sur 2 paramètres :
- amélioration des bords,
- réduction du bruit.
l'un à 20-25%, l'autre à 40% (à tester pour mettre suivant son goût) et les vidéo sont alors bien toilettées
Marsh Posté le 24-02-2010 à 23:58:51
Donc pour l'audio, je sors le son analogique comme des enceintes qui était branchées sur le pc alors ?
Et la différence, puisqu'il y en a une apparemment, se situe où ? ( entre hdmi et dvi+hdmi )
Merci à vous ;=)
Marsh Posté le 25-02-2010 à 09:28:09
uniquement sur le fait que l'HDMI véhicule en plus du signal vidéo numérique, le son audio numérique.
le HDMI a en plus une protection contre le piratage quand l'émetteur est conforme au standard et que la source est protégée.
le DVI ne véhicule que le signal vidéo numérique.
Marsh Posté le 25-02-2010 à 09:33:54
Merci pour ces confirmations, je vais donc acheter un cable hdmi et utiliser un adaptateur dvi=> hdmi ou acheter un cable dvi vers hdmi
Merci !
Marsh Posté le 25-02-2010 à 10:25:18
perso j'ai préféré prendre un convertisseur DVI=>HDMI pour ensuite bénéficier du choix coté câble HDMI qui est aujourd'hui un standard, donc plus facile de trouver la longueur que l'on souhaite avec un bon rapport qualité/prix.
dommage que le convertisseur ne soit pas en std dans le bundle de nos chères CG.
Marsh Posté le 25-02-2010 à 13:42:53
J'en ai eut un avec ma vieillissante 4870 personnellement.. ![]()
Marsh Posté le 25-02-2010 à 13:51:35
Sa fonctionne très bien avec une 4850 et un adaptateur, le son passe également, je peux pas comparer avec un vrai HDMI mais c'est très bon ![]()
Marsh Posté le 25-02-2010 à 14:21:18
mais normalement le son passe pas en dvi, mais là, tu me dit qu'avec adaptateur dvi => hdmi , le son passe ?
Marsh Posté le 25-02-2010 à 15:56:59
le hdmi des carte ati(celle equiper de port hdmi) permete de sortir du son dans le cable hdmi si je ne me trompe pas
parcontre moi jai brancher ma tv toshiba 40rv525r (1080p) avec un adapteur dvi-vga sur une 8800gt et mon ordinateur prend en consideration que ma resolution native est 1378x768
jai donc cree une resolution par moi meme de 1920x1080 en 60hz ce qui a fonctionner sous windows et les video mais parcontre lorsque je joue certain jeu me donne pas la possiblite de choisir le 1920x1080
que faire une solution de dvi vers hdmi serais mieux???
Marsh Posté le 25-02-2010 à 17:40:46
| lemarcassin a écrit : mais normalement le son passe pas en dvi, mais là, tu me dit qu'avec adaptateur dvi => hdmi , le son passe ? |
Oui, sans problème, en tout cas avec ma 4850! Au début je voulais brancher sur le home cinema, mais en branchant le HDMI, j'ai lancer un jeu pour voir la qualitée sur la TV(
) et miracle, le son! Donc oui ![]()
Marsh Posté le 25-02-2010 à 19:00:51
c'est une bidouille que n'utilisent pas les cartes NVidia à ma connaissance (j'ai des Ati et des NV).
Marsh Posté le 25-02-2010 à 21:27:58
Pour moi DVI = image et rien d'autre, c'est bien la première fois que j'entends dire que le dvi véhicule le son....
Je suis secptique.
Marsh Posté le 25-02-2010 à 21:31:49
que sur les ATI (et je pense les nvidia les plus modernes), et seulement avec adaptateur - aucune télé ou aucun écran ne prendra le son sur la prise DVI.
Marsh Posté le 25-02-2010 à 21:53:44
bah pour moi aussi dvi = vidéo.
En attendant d'autres réponses alors... ![]()
Marsh Posté le 26-02-2010 à 09:47:33
le câblage d'une prise DVI exclut de véhiculer le son.
ATI contourne la difficulté en permettant de coupler sortie DVI et sortie son pour reconstituer le nécessaire attendu par un câblage HDMI.
perso je n'ai pas testé la bidouille ATI même s'il faudrait que je m'y colle afin de cesser d'avoir 2 câble distincts (un pour la vidéo + un pour le son).
ne pas oublier que le DVI était bridé au transport de la vidéo.
les majors avaient une belle trouille du piratage de leurs oeuvres.
et c'est pour ça que lorsque le son + vidéo, le tout en numérique, a été proposé, cela l'a été via un câblage spécifique et avec des protections électroniques qui vérifiaient que toute la chaîne était clean... pas de copie possible.
comme toujours, cela n'aura pas duré longtemps ce type de protection.
mais cela explique pourquoi le DVI a eu le temps de se répandre en créant une limitation stupide (pas le son) alors que la techno était mûre de chez mûre.
Marsh Posté le 24-02-2010 à 19:29:55
J'ai une vielle 8800gts avec sorties dvi de chez sapphire dans un vieux pc, et j'aurais besoin de sortir des films hd de ce pc vers la tv( samsung 32B450 )
Je me demandais si en utilisant un adaptateur dvi => hdmi , j'aurais une qualité d'image comparable à une carte avec sortie hdmi native, et coté son, ca donne quoi ?
Parce que je viens de lire ça :
http://www.cinetson.org/phpBB3/pch [...] 29658.html
Donc j'aimerais confirmation :=)
Merci !
