Bug d'affichage sous les jeux avec 8600 gts - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2007 à 01:39:46
t'as essayé avec une autre carte graphique ? un autre écran ?
Marsh Posté le 31-10-2007 à 02:06:46
ni l'un ni l'autre...Je n'ai pas d'autre écran (sauf celui de mon portable, ça irait?), pour la cg je vais voir, j'ai une saphirre radeon x600 xt.
Marsh Posté le 31-10-2007 à 04:20:38
Dès que je sollicite des applications 3d j'ai ce fichu quadrillage qui apparait, sous XP pas de problème. J'ai testé avec la sapphire : Fear ne passe pas mais j'ai installé Far cry et la radeon semble faire touner le jeu sans problème à l'écran. J'ai remis ma 8600 ensuite et même problème sous Far cry : retour de l'échiquier!
Il est à signaler par ailleurs que :
J'ai acheté ma 8600 fin août et qu'elle a tourné pendant 1 mois sur mon ancien pc dont la config était :
Boitier et alim heden (480w)
Asus p5gd1-vm
p4 3.2 ghz
kingston ddr 4x512 mo
HDD maxtor 160 go
et donc la 8600 (qui a remplacé la sapphire x600xt)
j'ai pu faire tourner Oblivion sur cette machine avec la 8600 et le jeu répondait bien.
J'ai changé de config car mon système était instable (nombreux écrans bleus et impossible d'en trouver la cause). Notons aussi que le système était instable avant le changement de la x600 pour la 8600.
Bref pour résumer :
-la 8600 a déjà bien fonctionné sous Oblivion sur mon ancien PC;
-Elle ne fonctionne pas avec ma nouvelle config (jeux testés Far Cry, FEAR et BIA);
-l'échange 8600 pour x600xt fait que Far Cry fonctionne sous ma config.
Merci pour vos suggestions...
Marsh Posté le 31-10-2007 à 04:31:24
| Citation : alim heden (480w) |
Les damiers comme ta sur ta cg la , c'est generalement la ram embarqué qui est HS ,ou un coup de chaud ou une alim délivrant des tension instable detruisant des composants aux passages a force et a mésure dans le temps .
Tu devrais changé reellement d'alim , meme une 400watts de bonne facture suffira amplement comparé a cette chose , oui il faut les appeler ainsi
Perso pour ta cg ,la derniere fois que j'ais vue exactement se type de damier c'été sur le forum gainward avec des 6800 defectueuses , il n'y avait pas de remede miracle a part un retour sav hélas .
Marsh Posté le 31-10-2007 à 15:32:34
J'ai oublié de préciser que sur ma nouvelle config j'avais aussi changé le boitier et la l'alim, donc nouvelle config :
Boitier Gigabyte 3D Aurora
Alim Seasonic M12 700w
MSI P6N SLI Platinum
P4 3.2 GHZ
RAM Corsair TwinX 2x2048
MSI 8600 GTS 256 Mo
HDD Seagate 320 Go (IDE) Slave
HDD Seagate 320 Go (Sata) Master
Pionner DVD-RW 108
Donc ce n'est pas l'alim...
Marsh Posté le 31-10-2007 à 15:34:34
Je pense aussi effectivement a la carte graphique déféctueuse
Retour en SAV
Marsh Posté le 31-10-2007 à 16:16:07
| schuss a écrit : J'ai oublié de préciser que sur ma nouvelle config j'avais aussi changé le boitier et la l'alim, donc nouvelle config : |
Bien oui oublie mais cette prescision au combien importante m'aurait eviter d'ecrire 2 phrases supplementaires !
Sinon ta 8600 a tourné avec heden ou tu l'avais monter direct sur la seasonic ?
Marsh Posté le 31-10-2007 à 16:26:34
non elle a effectivement tourné avec l'alim Heden et mon ancienne config sous Oblivion...
Marsh Posté le 31-10-2007 à 16:31:17
| schuss a écrit : non elle a effectivement tourné avec l'alim Heden et mon ancienne config sous Oblivion... |
aie ...
écoute fait jouer le sav , plus vite ca sera fait plus vite tu retrouvera une carte fonctionnel .
Ou bien rachete une autre cg , renvoie celle-ci au sav et renvend la a réception (en ayant pris soin de la tester tout de meme pour pas refilé quelque chose de dead
Voila , mais se genre de damier comme je te disais plus haut et un tres mauvais signe géneralement .
Marsh Posté le 31-10-2007 à 16:36:40
bon je vais suivre ton conseil, je contacte le sav. Merci bien.++
Marsh Posté le 31-10-2007 à 01:16:47
Tout d'abord bonsoir...
Je vous livre ma config :
MSI P6N SLI Platinum ATX
Ram (Corsair TwinX 1024x2) x2 (4 Go de ram donc)
MSI 8600 GTS
DD Seagate 320 go (IDE)
DD Seagate 320 go (SATA)
DVD-RW Pionner 108
Et mon problème :
A chaque fois que je lance un jeu j'ai un écran quadrillé comme un échiquier avec des cases vertes...
J'ai testé Brothers in arms et FEAR, même combat.
Que Faire?
J'ai changé plusieurs fois les pilotes d'affichage de la cg mais rien n'y fait...
Pilotes testés :
Nvidia 169.01 (bêta)
Nvidia 163.71 (WHQL)
Nvidia 162.18 (WHQL)
D'où mon appel à l'aide!
Merci d'avance.
Voilà ce que ça donne à l'écran :
