HD 7970 et flashage Ghz Edition - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2013 à 13:52:35
Euh et comment on fait ?
Je veux dire j'ai utilisé un .exe donc je n'ai pas vraiment fait quelques chose.
Je viens de voir que le logiciel "ati flash" existe, est-il le plus adapté ?
Marsh Posté le 14-01-2013 à 13:54:24
Tu as ATIFlash pour flasher sous DOS et ATIWinFlash pour le faire sous Windows.
Marsh Posté le 14-01-2013 à 14:21:25
Ah oui ça ça m'intéresse plus
Bon je suppose que les réglages qui me sont fournit sous GPU-z (sur le bios de secours) me suffise à trouver les valeurs à modifier ?
Marsh Posté le 15-01-2013 à 10:45:28
j'ai une 7950 vapor-x donc je peut trouver un patch ou? C'est le bios.rom que tu parle? Et ca change quoi de flasher une CG?
Marsh Posté le 15-01-2013 à 10:50:10
Il veut fixer les fréquences de la Ghz edition sur sa carte qui n'en est pas une mais supporte les fréquences. Dans l'absolu la seule chose que ça apporte de plus qu'un OC logiciel c'est de pas avoir... de logiciel qui tourne et que la carte reste OC quel que soit le PC dans lequel tu la met.
Marsh Posté le 18-01-2013 à 17:30:36
Ah ok en faite c'est comme pour la 7870 a 1000Mhz et la version OC à 1050 c'est tout. Genre j'achete une 7870 normale je le flash avec le bios de la version OC qui est ducoup plus cher et c'est comme si j'en avais une. Et ou on peut les trouvers les bios car j'ai déja ATIWinflash.
Marsh Posté le 18-01-2013 à 17:43:48
Il vaut mieux modifier sois-même son bios que flasher n'importe quoi, c'est le meilleur moyen de finir avec un écran noir
Pour le modif. Radeon Bios Editor
Sinon pour répondre quand même il y a une collec énorme de bios chez Techpowerup.
Marsh Posté le 18-01-2013 à 17:46:38
Oc merci pour ton aide encore une foi SH4.
Et sinon on peut passé la 7950 vapor-x a la 7970 vapor-x vu quelle fait 6ghz de mémoire et 1050 de gpu par rapport avec un flash ou Bios editor?
Marsh Posté le 18-01-2013 à 17:48:21
Je crois qu'il n'y a pas le même nombre d'unités de calcul non ?
Je me suis pas trop intéressé à cette gen.
Marsh Posté le 18-01-2013 à 19:17:07
Je me suis planté éxcuse moi je voulais dire de la 7950 à la 7950OC via un bios a télécharger car le faire soit même c'est cool mais a part modifié la fréquence il y a peut être autre chose à faire que l'on sait mais que les constructeur savent justement ce qui fait qu'a la base elle ne chauffait trop sur les VRM mais plus maintenant.
Marsh Posté le 18-01-2013 à 19:19:49
C'est justement ces "autre chose" qui peuvent mener à un écran noir, comme des timings mémoire différents, mais avec deux bios tu peux toujours essayer ça risque rien.
Marsh Posté le 19-01-2013 à 00:18:39
Ok je verrai bien et si je trouve un bon compromis je partagerai si ca intérresse quelqu'un d'autre ou si ca peut en aider des nouveaux. Merci l'ami.
Marsh Posté le 19-01-2013 à 00:20:46
Marsh Posté le 19-01-2013 à 00:34:38
j'ai testé de passer d'une 7870 a une oc
quand je lance un jeux ca plante
jai réinstaler les pilote mais ca a rien donner
je vais repasser avec mon bios d origine car je peut méme plus lire une video sur le net
j'espère que la carte a pas été endommagé
Marsh Posté le 21-01-2013 à 23:23:53
bon tout va bien
avec le bios d'origine nickel !!!
si quelqu'un sait pourquoi ?
elle arrive pas a tenir avec le bios d'une oc
alors quelle tien le oc manuel ?
Marsh Posté le 21-01-2013 à 23:57:42
Comme j'ai dit sur je sais plus quel topic, il est possible que certains paramètres autres que les fréquences soient différents comme des timings RAM si les puces ne sont pas les mêmes, et ça peut ne pas passer, d'où l'intérêt de modifier son propre bios plutôt que flasher avec celui d'une autre carte.
Marsh Posté le 24-01-2013 à 12:37:24
SH4 à raison je me suis fait avoir aussi moi avec la 7870 justement. Par contre impossible d'ouvrir les bios de la 7950 vapor-x avec Readon Bios editor.
Marsh Posté le 24-01-2013 à 12:46:06
Merde oui les 7xxx sont pas supportées par RBE, le dev en a eu marre, je le savais pas
Edit: http://www.techpowerup.com/vgabios [...] &memSize=0 + prière ![]()
Marsh Posté le 04-02-2013 à 00:04:12
Je préfère OC moi même plutôt que de tirer au hazard genre loto mdr
Marsh Posté le 13-01-2013 à 17:25:10
Voilà j'ai une sapphire HD 7970 que j'ai acheté 'normal', j'ai fait un test pour voir ce que ça donnait en Ghz Edition avec le patch que l'on peut trouver un peu partout.
Sauf que j'ai lu par la suite que la garantie sautait en appliquant le patch.
Y aurait-il un moyen de faire marche arrière ?
Merci d'avance,
