7600GT hs? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2006 à 19:44:19
oui le cordon d alim de la carte elle est alimentée par le port AGP et (je savait pô) par un cordon d' alim
Marsh Posté le 10-11-2006 à 19:46:43
pendant le jeu elle a été sous-alimentée mais ça n'explique pas l'écran noir au démarrage
tu l'as rebranché?
Marsh Posté le 10-11-2006 à 19:48:32
oui j' ai rebranché avec le cordon et plus rien ne se passe ecran noir a chaque fois et pas d odeur de bruler ou quoi que se soit de louche
Marsh Posté le 10-11-2006 à 20:08:38
| blackhawker a écrit : tu peux toujours faire un clear cmos |
quel interet, c'est un problème carte graphique pas de carte mere.
Marsh Posté le 10-11-2006 à 20:13:05
ReplyMarsh Posté le 10-11-2006 à 20:13:25
pas forcément, les écrans noirs qui arrivent d'un coup ça peut se régler avec un clear cmos
l'alim peut aussi être en cause
Marsh Posté le 10-11-2006 à 20:15:04
bah dans l sens du vent j' pense ça marche comme une eolienne non ?
Marsh Posté le 11-11-2006 à 01:51:44
Faut-il comprendre que le problème est résolu après un clear CMOS   ????
Voici mon problème presque similaire, mais le câble a toujours été branché:
J'ai installé il y a trois jours une 7600GT.  J'avais précédemment une 5900XT, et je peux dire que la différence se fait sentir.  Ou se faisait sentir.... car, alors que j'étais en train d'écrire un message sur internet (donc aucune pression sur l'alimentation), mon système se fige.  Impossible même d'éteindre le PC.  Je coupe alors le courant et essaye de redémarrer.  Le PC tourne, mais rien ne s'affiche (écran noir).  Après une dizaine d'essais de redémarrage, j'arrive péniblement à afficher la page de démarrage de windows, suivi d'un plantage.
Nouveaux essais et écrans noirs alternés de temps en temps avec la page d'options de démarrage. (noire, lettres blanches) et nouveau plantage...
Est-il possible que l'alimentation soit défaillante, alors que parfois il y a une amorce de démarrage suivi de plantage ?  Mon alim. est une 350 W.
Je possède une alim.de 250 W.  J'ai donc deux questions:
1) L'alimentation peut-elle être défaillante alors que le PC tourne sans affichage ?
2) Puis-je sans danger tester le démarrage sur une alim de 250 W ?
Merci d'avance pour vos avis et conseils.
JP
Marsh Posté le 11-11-2006 à 02:25:35
Salut Beubeu!
Tu devrais essayer avec une autre carte video.
C'est peut etre le port agp de la carte mere qui a souffer car trop sollissité en terme de conso electrique.
essai aussi ta carte video sur un autre PC, comme ca tu y veras plus clair.
Marsh Posté le 11-11-2006 à 12:48:09
| inca a écrit : Salut,  |
aucun problème pour démarrer sur une alim 250W (tant que tu es en 2D) mais vaut mieux ne pas lancer de jeux
Marsh Posté le 11-11-2006 à 14:35:20
Salut l' inca , à ce que je voit on a exactement le même probléme.
    Pour ma part j ai une alim 480W donc pas de "sous tension" et mon port AGP marche j y ai remis ma 9600pro et m en sert actuellement.
     Je pense qu on cramé nos carte non ? Ou quelles ont un soucis de serie? Pour ma part je la raméne aujourd hui .
Marsh Posté le 10-11-2006 à 19:36:45
J' ai acheter hier une leadtek 7600GT et une alim hiper480 type R.
>je branche ma carte mon alim et tout (sauf l' alim en + de la carte oups)
>j' instal les drivers
>je jou à BF2142 tout va bien
> je change la resolution je relance le jeu et pendant le chargement de la map : "merde" : ecran noir obliger de redemarrer
>je redemarre le PC et encore l' ecran noir
Ma carte est elle rincée? Est ce à cause du cordon que j ai pas branché?
Message édité par beubeu222 le 10-11-2006 à 19:42:07
