70° sur mon CPU
70° sur mon CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2004 à 10:55:00
Bonjour tout le monde,
Je viens de monter un PC: ABIT AT7/Athlon T-Bird 1,4ghz fsb266/ventilo AMD alu/HDD seagate 40go/256mo pc2700.
Bref, je m'apperçoit que j'ai 70° sans windows en le laissant chauffer 10mn dans le bios je voit marquer CPU CURRENT TEMPERATURE:70° en sachant que j'ai mis de la pate sur la sonde et sur le cpu..
Je ne sais pas quoi faire..
à vos réponses MERCI (pour l'instant pas grand chose)
Message édité par lau77 le 20-11-2004 à 11:05:35
MON FEED BACK: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6009-1.htm
Marsh Posté le 20-11-2004 à 10:56:06
De la pate sur la sonde? :??:
Marsh Posté le 20-11-2004 à 10:57:35
C'est quoi comme ventilo ?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 10:59:52
sur la sonde du socket..
Marsh Posté le 20-11-2004 à 11:00:33
ventilo alu pour AMD que tu achète en boite avec un cpu..
Marsh Posté le 20-11-2004 à 11:33:38
Mais bon, moi mon ancien T-bird 1.2 @ 1.4Ghz était souvent a plus de 50° avec un Aqua 690 donc 70° avec un rad BOX ca ne m'etonne pas trop.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 11:37:23
Donc il faut que je change le rad ventilo? qu'est ce que tu peut m'indiquer comme bon rad ventilo?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 11:52:56
Artic Cooling...;)
Marsh Posté le 20-11-2004 à 12:48:02
Artic cooling c'est silencieux mais ca refroidit rien du tout, achete un Tt Silent Boost, 20€ environ et presque aussi performant qu'un Thermalright SLK900
Marsh Posté le 20-11-2004 à 12:49:07
la pate y en a beaucoup ?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 12:57:30
Si ta mis de la pate sur la sonde c'est normal que la T° soit plus élevé, ne fais pas gaffe à la T° dans le bios ou autre
Marsh Posté le 20-11-2004 à 13:03:07
heu pourquoi avoir mis de la pate sur la sonde ??  :??:  :??:
Marsh Posté le 20-11-2004 à 13:48:36
la pate se met en TRES fine couche sur le core du processeur exclusivement pas ailleurs
donc demonte tout
nettoie bien le bazard sans arracher la sonde ... (  :ouch: de la pate sur la sonde on aura tout vu :lol:)
ensuite remet une fine couche sur le core
ensuite netoie bien le rad
soit tu mets de la pate sur le core et le rad doit etre a nu de toutes pate ou pad thermique
soit sur le rad y'a une sorte de pate collé dessus et la t'as pas besoin de mettre de pate thermique sur le core
d'autre part assure toi que sur le rad y'ai pas un plastique a enlevé
en dernier remet le rad sur le CPU en faisant bien attention que le rad ne porte pas a faux sur le socket de la CM au niveau du rebord, sinon il fera mauvais contact avec le CPU
normalement tu devrait arrivé a des t° entre disons allez 40 et 50 + ou -
70 c'est enorme mais c'est deja faussé par la pate sur la sonde
Message édité par boober le 20-11-2004 à 13:50:09
Marsh Posté le 20-11-2004 à 13:52:05
donc demonte tout
Entre 40 et 50° ca m'etonnerait fortement, c'est un T-bird, ca chauffe enormement ces betes la!
Je penche plus entre 50 et 60° avec un rad BOX alu tout con.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 14:21:03
hum mouais peut etre mais quand meme ca m'etonne.
j'ai un tbird monté sur une asrock avec un rad taisol modé sur un Ventilo boitier 80mm à je sais plus bien genre 2000Tr pt'et 3000 allé et je suis a 41° en idle. avec le ventilo d'origine a 5400tr min sur le taisol g t a 50° environ
mais bon pit etre
