i7 6700k qui fait des Jump / Spike incohérent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2017 à 19:42:15
...... les caloducs sont coupés!!!!!!
http://horyax.fr/comment-fonctionne-un-caloduc.html
Ben change ton ventirad....
Marsh Posté le 15-10-2017 à 19:48:41
LOL PTDR, tu sais même pas qu'il ne faut pas couper un caloduc et tu veut faire un WC ?
Un bon conseil, abstient toi et prends plutôt un ventirad qui rentre dans ton boitier.
Marsh Posté le 15-10-2017 à 20:05:11
Ok mais soyons rationnelles, si vous lisez bien j'explique que la dissipation fonctionne, de plus j'ai teste de Boucher et il n'y a eu aucun effet.
J'ai plusieurs Wc à mon actif, après on avait pas prevue La hauteur, sur ce genre de projet ca arrive, il y a tellement de côte.
Mais on est pas La pour discuter de mes compétences ![]()
Marsh Posté le 15-10-2017 à 20:08:41
| Jiinn a écrit : Ok mais soyons rationnelles, si vous lisez bien j'explique que la dissipation fonctionne, de plus j'ai teste de Boucher et il n'y a eu aucun effet. J'ai plusieurs Wc à mon actif, après on avait pas prevue La hauteur, sur ce genre de projet ca arrive, il y a tellement de côte. Mais on est pas La pour discuter de mes compétences |
Le liquide des caloducs a besoin qu'ils soit fermés. C'est la base du système.
Marsh Posté le 15-10-2017 à 20:18:08
Entièrement d'accord, mais La on parle de jump instantané énorme.
Ce qui est cohérent c'est que je devrait être à 35 en idle, et je ne suis pas.
Mais comment expliquer le reste ? De toute façon il est prevue de prendre un rad plus petit en attendant' mais La j'ai de gros gros doute sur La résolution.
Marsh Posté le 15-10-2017 à 20:20:55
Comment la température varie t'elle d'un coeur à un autre , uniformément ?
Marsh Posté le 15-10-2017 à 20:31:48
My 6700k fait environ des jump de 10° voir plus ( genre 36° -> 50 -> 40) en permanence, c'est assez chiant pour le gestion des ventilos. Mais il est oc à 4.7Ghz et delid donc je c'est pas si ça joue.
Marsh Posté le 15-10-2017 à 20:45:03
Du coup meme avec le rad coupé, il est stock dans notre affaire, ca me paraît haut. Surtout que sur un stress test puis idle La base refroidit rapidement donc La chaleur s'évacue des caloduc tout de même.
Marsh Posté le 15-10-2017 à 20:55:51
Mettre un CPU sous un ventirad avec caloducs coupés c'est un peu comme rouler avec une voiture qui a les pneus crevés. Tu ne va pas très loin.
Marsh Posté le 15-10-2017 à 21:06:05
pour avoir ce ventirad il est excellent et mon i7 sans IHS dépasse jamais les 45°C en semi passif ! (juste le ventilo du boitier qui extrait l'air...) Je vois même pas pourquoi tu t'embetes avec du watercooling avec ce ventirad.
Sinon effectivement fallait pas couper les caloducs tu l'as tué en faisant ça, c'est pas un simple tuyau de cuivre y'a un liquide/gaz qui par capillarité se déplace pour envoyer la chaleur sur les ailettes. Ce genre de rad ne disspe quasi RIEN sans caloducs, là ça revient à poser une simple plaque de métal sur ton CPU d'où les montées en charge qui se traduisent très rapidement par des montées en température
Marsh Posté le 15-10-2017 à 21:11:27
J'ai 4 macho a la maison avec des caloducs non saccagés, ils fonctionnent parfaitement.... Fou hein ?
Blague a part, les caloducs ne sont pas a usage décoratif.
Là c'est du grand n'importe quoi.
Marsh Posté le 15-10-2017 à 21:30:46
Bon tout le monde semble unanime, je vous tiens au courant suite au remplacement par un rad plus petit.
Marsh Posté le 21-10-2017 à 10:38:24
Salut du coup j'ai installé un noctua nh-d9L
Idle 36 - 41
Stress 80 Max. ( en jump immédiat )
Donc vous aviez tous raison, merci pour votre expertise.
Par contre je trouve que le jump de 40° reste violent, et meme si il ne dépasse plus 79/80, je trouve que c'est encore trop haut Non ?
Marsh Posté le 15-10-2017 à 19:25:27
Salut à tous,
Je viens vers vous car j'ai besoin de vos avis et conseils sur un cpu qui spike / jump a de très hautes températures.
Tout d'abord voici le materiel ( de mon pote ) :
CM : Asus Formula XI Z170
CPU : i7 6700k Avec un Macho et pâte Grizly
GPU : 1080 Ti avec rallonge
RAM : 4 x 8 go Ram 3200 Corsaire vengeance
SSD : 256 go m.2 nvme
Écran : Acer Z35P
ALIM : 850w EVGA T2
Voici une photo ( ne pas s'arrêter au bordel temporaire ) :
Donc il y a une préparation WC, mais.en attendant on a pris un Hr-02 Macho.
Nous avons du le raccourcir de 6 aillettes, car on a oublié de prendre en compte la taille une fois la vitre posé sur le desk.
En Idle on tourne entre 44 et 51° avec des pics à 76 - 81°.
Les jumps sont provoqué par les processus en fond de tache et durent 1 à 2 secondes puis un retour immédiat a la T° idle.
En Stress Test on tape 99 en continue quasi immediatement, mais on ne dépasse jamais cette valeur... ce qui est illogique.
Je n'ais pas réussi à faire planter la Cm avec les 115°
j'ai avant de faire ces test redemonter le rad, mais je me suis rendu compte que la pâte était vraiment uniforme au démontage.
Aucune différence a different niveau de serrage, et le serrage est uniforme.
Ensuite nous avons fais quelque test et nous obtenons en idle aucun changement que ce soit avec le fan, 4 fan, ou fanless ... .. .
La base et les caloduc en cuivre sont tiède a chaud en idle, et très chaud en stress mais supportable.
les aillettes et étages supérieur sont bien frais.
Donc des suppositions :
- le rad n'est pas fait pour être posé a plat et le fait de l'avoir coupé créé un peu de condensation au fond qui stagne.
- le Cpu a des sondes foireuse, intel à priori explique qu'il est normal d'avoir des jumps dans les deux sens de température jusqu'a 20° sur des délais très rapide ( 250ms ).
- Asus a un système dans le bios de gestion automatique des coeurs , je n'ai pas encore pus voir de test désactivé.
- rad mal plaqué sur le cpu, mais ça je l'ai éliminé.
A savoir que aujourd'hui il c'est fait une sessions de player unknown en full sans soucis.
Bien sûr le fan cpu fait n'importe quoi...
Merci a tous de vos conseils et de votre expertise
Message édité par Jiinn le 15-10-2017 à 19:33:19
