6600 gt ===> quelle alimentation ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2006 à 14:12:05
faudrait connaitre ton alim , j'ai deja lu sur ce forum que les 6600 etaient capricieuses avec les alims no name.
Marsh Posté le 15-04-2006 à 14:13:17
Euh et comment fait-on pour connaitre ce genre d'information (je suis pas super calé sur le sujet) ??
Marsh Posté le 15-04-2006 à 14:23:04
c'est marqué sur l'alim normalement , sur le coté apparant quand tu ouvres ta tour , cherche une valeur en Watts et donne nous en meme temps le nom ecrit dessus
Marsh Posté le 15-04-2006 à 14:23:50
Ok j'eteind mon pc je regarde et je reviens pour te dire ça!!
OK??
Marsh Posté le 15-04-2006 à 14:25:51
Regarde les ampérages (+12v, +5v) surtout et la marque de l'alim aussi.
Marsh Posté le 15-04-2006 à 14:47:55
Ok donc c'est bon j'ai tout marqué :
Bestec ( je suppose que c'est la marque )
model : ATX-250-12Z REV
Input: 100-124V-6A , 200-240 V-4A 50/60Hz
BST ATX -250-12ZC
output : +12V /14A -12V/0.8A
250W MAX +5v/25A +5VSB/2A peals 2.5A
+3.3V /18A
Marsh Posté le 15-04-2006 à 14:50:32
| clusterman a écrit : Ok donc c'est bon j'ai tout marqué : |
change d'alim
Marsh Posté le 15-04-2006 à 14:52:12
Ah bon??,
Bon remarque je m'y attendais un peu mais bon....
Est-ce vraiment nécessaire de dépenser 50 dans une alim + le prix de la CG à quelques mois du nouveau VISTA ??
Marsh Posté le 15-04-2006 à 15:08:06
ca sens le no name , changes la , vaut mieux payer 50 que de devoir repayer une cm et tout le reste qui est succeptible de griller en meme temps que l'alim ![]()
Marsh Posté le 15-04-2006 à 15:27:15
Quelle alimentation me proposez-vous ???
J'ai un budget assez restreint ( 25/50 )
Marsh Posté le 15-04-2006 à 15:29:56
pour ma part je penses que je vais m'offrir celle la, elle devrait largement aller pour ton matos un pote avait une Asus 350w et avait un P4 , 2 lecteurs amovibles , 2 DD , 1 go DDR , et une MSI 6600 GT
edit : http://www.ldlc.com/fiche/PB00025912.html
j'avais oublié de te copier l'adresse
Marsh Posté le 15-04-2006 à 15:36:44
Donc selon vous une alimentation de marque de 350W sera suffisante à l'installation d'une 6600gt 128 mo ?????
Marsh Posté le 15-04-2006 à 15:39:42
Un peu cher quand même ... Pour 25 est-ce que je peux avoir qqch de correct pour ma future carte ??? eT SI OUI Proposez moi qq alim comme exemple svp!!
Marsh Posté le 15-04-2006 à 15:41:59
Le minimum étant une Hiper 350W ~30 et pas mal de patate, elle tourne sans soucis chez un pote avec 6800GT, 3500+ etc...donc pour une 6600GT no soucis.
Marsh Posté le 15-04-2006 à 15:46:43
je te conseille cella la mon pote a la 6600 GT desus depuis 1 ans et ca tourne impec
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016744.html
Marsh Posté le 15-04-2006 à 15:57:27
Ptain arretez de conseiller du noname, la "qualité" est bcp trop aléatoire ![]()
Marsh Posté le 15-04-2006 à 16:17:56
Donc en fin de compte qu'est ce que je dois acheter ???
Une noname à 400W qui apparement ne pose aucun de problèmes ou acheter une marque à 350W et etre garanti de la qualité du produit ??
Marsh Posté le 15-04-2006 à 16:46:23
Au fait je viens de penser à un truc important:
Comment etre sur que l'alimentation que je vais acheter sera compatible autant au niveau taille qu'au niveau électronique ???
Marsh Posté le 15-04-2006 à 16:46:27
Format ATX c'est le format des alim pour les boitiers "courants" comme celle que je t'ai montrée
au niveau courant electrique ca se devine , tu n'as pas 4 disques durs , 2 lecteurs , une 7800 , 2go en 4X512 , sinon il y avait un site qui calculait ca , j'ai plus l'adresse.
Marsh Posté le 15-04-2006 à 16:58:10
Mon boitier est un compaq celui du compaq presario sr1204fr???
Penses-tu que ce soit le format courant?
Marsh Posté le 15-04-2006 à 17:00:22
Je retire ce que j'ai dit précedemment par contre je voulais savoir si c'était dur d'installer une alimentation? Je vous rappelle que je n'y connait rien à part installer une carte graphique ou de la ram....;
Marsh Posté le 15-04-2006 à 17:20:33
niveau du montage de l'alim tu as juste l'alim 20 (ou 24) broche a brancher sur la carte mère , tu peux pas manquer le connecteur , apres l'alim 4 broches qui tu branches normalement a promitité du processeur puis apres les molex aux disques durs et lecteurs et carte graphique
Marsh Posté le 15-04-2006 à 17:23:27
hello du debranche tout dans l uc tu devisse les 4 ptite vis a l arriere,tu retire ton alim,et met la nouvelle,il est vrai que pour un tout petit prix la hiper 3s350w,est vraiment bien,evite du noname,et si ton budget le permet prend toi une Enermax Liberty..........voili
Marsh Posté le 16-04-2006 à 12:57:21
Merci bien
Je tiendrai compte de vos précieux conseils à l'avenir!!!!
Ciao
Marsh Posté le 15-04-2006 à 14:09:20
Bonjour ,
Je voudrais faire l'acquisition d'une 6600 gt 128 mo en port AGP *8 et je voudrais savoir si avec cette configuration : windows xp fami
disque dur 80 go
1024 mo de ram ( fréquence 200mHz)
processeur amd sempron 3000+ à 2.0 ghz
carte graphique actuelle fx 5200 128mo
alimentation : inconnue
je pourrais installer cette 6600gt sans soucis ????
Merci d'avance !
