i5 4570 et b85 : m'en sors pas.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2014 à 22:56:45
Bonsoir fracass8 et bienvenue sur HFR ,
si tu arrives à booter tu peux essayer Whocrashed après un BSOD, il te fera un rapport qui peut t'aiguiller sur le problème. Maintenant il faut encore pouvoir interpréter ce rapport, ce qui n'est pas si simple...
Marsh Posté le 31-05-2014 à 23:10:54
Oui j'y ai pensé mais ne l'ai pas encore fait, encore faut-il que j'arrive à réinstaller W.... Le truc c'est qu'ils sont tous vraiment différents,suis pas sur qu'ils aient une origine unique. Puis dans la mesure ou ça plante avant l'installation de windows, c'est pas un driver,si?
Marsh Posté le 31-05-2014 à 23:15:58
Je ne pense pas. Ou alors un driver Microsoft, qui s'installe automatiquement avec l'install de Win mais ça me paraît peu probable que ce soit la cause de ces problèmes en fait.
edit justaucasoù: c'est bien un Win officiel que tu tentes d'installer?
Marsh Posté le 31-05-2014 à 23:19:03
C'est possible que ce soit le processeur?? J'ai lu quelques messages de possesseurs de 4570 avec des problèmes similaires mais bcp moins prononcés.
Marsh Posté le 31-05-2014 à 23:26:47
fracass8 a écrit : C'est possible que ce soit le processeur?? J'ai lu quelques messages de possesseurs de 4570 avec des problèmes similaires mais bcp moins prononcés. |
Peu probable mais "possible" oui, comme tout Je n'ai plus d'idées mais je laisse mon drapeau sur ce sujet au cas où quelque chose me reviendrait, ou si tu trouves la solution (ou même quelqu'un d'autre). Bon courage
Marsh Posté le 31-05-2014 à 23:31:33
Merci tout de même.Je tenterai quand même le coup lundi avec le support intel histoire de voir comment je me fais envoyer bouler .
Marsh Posté le 31-05-2014 à 23:45:33
Bonsoir, le cd est en bon état ? lecteur DVD ok ? ( tente avec un live cd linux et / ou une install de linux)
Marsh Posté le 31-05-2014 à 23:48:08
Cd et lecteur ok, j'ai aussi essayé avec une install depuis usb mais non...
Marsh Posté le 01-06-2014 à 00:31:24
Quelqu'un a eu un problème similaire, ils soupçonnaient un défaut dans la reconnaissance des spécifications de la ram, après le fil s'arrête, à voir
http://forum.canardpc.com/threads/ [...] ache-cache
Marsh Posté le 01-06-2014 à 08:52:07
MMmmh ouais c'est intéressant cette histoire, je vais essayer la procédure envoyée par asus. Je tiens au courant. Merci!
Marsh Posté le 01-06-2014 à 10:38:32
Bon ben non pas mieux,j'ai réussi à réinstaller windows après un échec. Les écrans bleus reprennent (au moins 2 par reboot...). Du coup j'ai fait tourner whocrashed mais rien de concluant, en fait les mêmes messages que sur le post que tu m'as fait suivre.
Marsh Posté le 01-06-2014 à 12:11:58
fracass8 a écrit : Je tenterai quand même le coup lundi avec le support intel histoire de voir comment je me fais envoyer bouler |
Tu leur expliques que tu as absolument tout remplacé pour déterminer la cause du souci et ça devrait passer. À mon avis, ils ne doivent pas traiter beaucoup de SAV, les processeurs ayant rarement de soucis donc je pense que ça peut le faire.
Marsh Posté le 02-06-2014 à 10:17:55
Quelques nouvelles: j'ai donc réinitialisé l'histoire des mémoires/cmos comme expliqué dans l'autre post puis désactivé le mode xmp. Du coup mes barettes sont indiquées en 1333 dans le bios au lieu de 1600.Bon....Je réinstalle tout et malgré qques écrans bleus ça se passe plutôt pas mal. Une fois tout mis à jour je dois dire que mon système est presque stable, pas de bsod depuis quelques heures (wahou!! un record!!). Reste chrome qui passe son temps à me mettre aie aie aie et est donc inutilisable. IE marche plutôt pas mal et ne plante presque pas...
J'ai écrit un mail à asus pour voir si ils sont courant de tels problèmes, ils sont censés me répondre sous 48h. On verra bien si ils ont pas quelques réglages à me filer.
Ah oui autre chose: j'ai aussi lu sur un autre post qu'il fallait désactiver un mode d'alimentation C quelquechose lorsque l'alim n'est pas compatible, ce que j'ai fait et je pense que ça a contribué à plus de stabilité.
Bon c pas finis mais c mieux.
La suite au prochain épisode.
Marsh Posté le 02-06-2014 à 11:20:23
Salut as tu activé l'AHCI dans ton bios avant d'installer Windows?
Marsh Posté le 02-06-2014 à 11:58:18
ReplyMarsh Posté le 02-06-2014 à 11:59:14
J'me demande qd même si je vais pas renvoyer la b85 à rdc pour prendre une z87.... Ça sera peut être plus compatible?
Marsh Posté le 02-06-2014 à 12:02:23
fracass8 a écrit : J'me demande qd même si je vais pas renvoyer la b85 à rdc pour prendre une z87.... Ça sera peut être plus compatible? |
Aucun souci de compatibilite en vue, le souci est a mon avis simplement lie a une surchauffe de ton CPU car tu as mal monte le ventirad. On peut voir une photo du dos de la carte mere ? au niveau du CPU ?
Marsh Posté le 02-06-2014 à 12:17:01
ReplyMarsh Posté le 02-06-2014 à 12:18:41
fracass8 a écrit : Le cpu a pas dépassé 40 mais bon je vais triplechecker au cas où.... |
Comment tu verifies cette info ?
Marsh Posté le 02-06-2014 à 12:31:29
bon les picots sont bien mis a priori, la photo c difficile,pas envie de tout démonter. Pour la t° je regarde dans le bios mais j'imagine que c'est pas comme ça, tu connais un soft bien pour la controler dans Windows?
Marsh Posté le 02-06-2014 à 13:34:57
Bon j'ai regardé avec open hardware monitoring et les temps sont bien... Max 44.
Marsh Posté le 02-06-2014 à 13:37:34
Mais j'ai plus vraiment de bsod, ce qui me gonfle surtout c IE et chrome qui font que planter...ça peut venir d'où?
Marsh Posté le 02-06-2014 à 15:39:16
fracass8 a écrit : Mais j'ai plus vraiment de bsod, ce qui me gonfle surtout c IE et chrome qui font que planter...ça peut venir d'où? |
Dans ce cas la il faut que tu verifies comme indique plus haut avec whocrashed ou au moins que tu puisses nous donner un message d'erreur quand chrome et IE plantent.
Marsh Posté le 02-06-2014 à 16:42:12
Whocrashed ne détecte pas ces erreurs.... (meme avec fuul memory dump activé). Chrome me dit "aie aie aie" mais pas plus d'info, IE c'est moins souvent "IE a cessé de fonctionner". Pas réussi à trouver d'autres infos.
Pour chrome c genre toute les ouvertures de pages.
Merci en tout cas de me consacrer du temps.
Marsh Posté le 02-06-2014 à 17:16:16
Parfois le fait de modifier l'affinité des processus (en général on ne la règle plus que sur un seul core) peut résoudre certains crashes. Whocrashed c'est bon pour les BSOD mais si tu n'en a plus, Win ne génère plus de fichier dump...
Marsh Posté le 02-06-2014 à 21:18:30
J'ai fait 1h30 d occt cpu : nickel. Chais pas trop quoi en penser.... Config saine mais problème d'os?
Marsh Posté le 02-06-2014 à 22:36:41
Est-ce que l'observateur d'événement Windows "Application" et "Système" t'apprend quelque chose ? (regarde les niveaux "Erreur" qui se sont produit à l'heure du plantage)
Marsh Posté le 02-06-2014 à 23:35:55
moui bonne piste je crois: toute les erreurs semblent venir de jscript9.dll, j'ai trouvé tout et n'importe quoi à son sujet, des suggestions?
Marsh Posté le 03-06-2014 à 06:30:42
Euh repartir sur un windows sain. Reinstalle Java pour commencer.
Mais garde en tete que cette DLL est aussi peut etre liee a un malware/spyware/virus.
Marsh Posté le 03-06-2014 à 06:46:32
Faut que je réinstalle tout?!? Le truc c que je sens que ça va encore foirer...
Marsh Posté le 03-06-2014 à 12:49:37
Oh oh il faut que tu utilises l'hébergeur de fichier la ça pollue le post...
Marsh Posté le 03-06-2014 à 13:25:49
Voilà!
https://onedrive.live.com/redir?res [...] CC44%21676
https://onedrive.live.com/redir?res [...] CC44%21675
Marsh Posté le 03-06-2014 à 13:29:48
Sincerement avec tout ce qui tourne derriere je partirai sur une install propre sans processus louches genre dll-fixer.com :-/
Marsh Posté le 03-06-2014 à 13:39:20
Oui ça je l'ai déjà viré.bon j'vais ptetre refaire l'install mais ça fait 20 fois....des conseils de "propreté"?
Marsh Posté le 03-06-2014 à 14:41:29
Si tu reinstalle je ne v pas me casser la tête à tout examiner hein...
Marsh Posté le 31-05-2014 à 22:18:08
Bonsoir à tous,
J'ai décidé de me faire plaisir le mois dernier et de me faire une config correcte pour changer de ma brouette surannée. Etant donné les prix des PC monté je me suis lancé dans un montage avec la config suivante:
- CM MSI B85 G43M (puis asus B85m e)
- proc I5 4570 (avec ventirad d'origine)
- 8 Gb crucial (puis 4Gb corsair)
- sapphire HD 7870 GHz ed
- alim cooler B600
- boitier aerocool cube
- ssd PNY 120
- DD seagate 1To
Je monte le PC sans soucis puis je l'allume et jette un oeil au bios: tout est reconnu et semble en forme...
Puis installation de W8 qui commence bien jusqu'au redémarrage où crac : premier bsod.Bon... je continue qd même et arrive à l'installer. Ensuite c'est la cata : tout plante presque, surtout IE et chrome, parfois l'explorateur. Beaucoup de bsod aussi avec des messages quasiment toujours différents, tous les trucs qui finissent par .sys semblent planter. Une fois tous les drivers correctement mis à jour (tant bien que mal...), c'est la même, pas d'amélioration.
A partir de là j'ai essayé pas mal de choses :
- sans carte graphique : pareil
- changement de CM : pareil
- autre alim : pareil
- ssd ou pas : idem
- autre DD: idem
- changement pâte thermique
- autre barettes mémoire :idem
J'ai aussi testé les barettes avec memtest86+ pendant pas mal de temps et pas d'erreur.
J'ai emmené le PC à un réparateur sympa à côté de chez moi : il a testé les composants et les a tous trouvé bon, il a pas su me dire d'où ça venait (bon il m'a pas fait payer je crois qu'il y a pas passé bcp de temps....).
En gros tout semble fonctionner séparément mais pas ensemble.
J'ai pas bidouillé le bios, j'ai juste vérifié les tensions et les températures, qui semblent bonnes.
J'ai encore passé une partie de la journée dessus et dernièrement il plante même avant l'install de W8 (genre quand le CD se lance.....super).
Bon donc je suis un peu perdu.Si c'est matériel j'ai changé tous les composants au moins une fois avec d'autres que j'ai récupéré à droite à gauche ,à part le proc...donc je vois pas (J'ai fait un test avec l'outil de diagnostic intel : il passe). Après c'est peut-être une histoire de compatibilté mais j'ai quand même rien pris d'exceptionnel et je vois pas d'où ça peut provenir.
Donc voilà... Si quelqu'un a une idée ou a entendu des choses qui ressemble à ce qui m'arrive.
Merci à ceux qui auront pris le temps de lire ces quelques lignes...et à ceux qui essaieront de donner un coup de main.
