T° i7 3770k - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2012 à 14:34:41
| Citation : je possede AI suite II pour l'auto oc est-ce fiable ? |
Non pas fiable et provoque parfois des instabilités, donc à désinstaller.
Un OC ça se fait en changeant les valeurs directement dans le BIOS.
Marsh Posté le 03-12-2012 à 15:03:41
oki, mais pour ce qui est des crash pc de temps a autres a pourrais venir d'ou ya un rapport d'rreur quelque part qui dirait le pkoi du comment ? :s
Marsh Posté le 03-12-2012 à 16:54:54
Déjà.. ta RAM si on se fie à ton screen tourne un coup à 1333Mhz un coup à 2800... ton proc tourne à 1600Mhz...
ça sent le bon gros bordel dans le bios.
En outre, de la 2800, faut un gros O/C pour qu'elle soit utile... tu vas O/C ton proc à 5.6Ghz?
Marsh Posté le 03-12-2012 à 17:25:02
oui j'envisage un O/C
apres pour la frequence CPU est-ce que l'alim est en cause elle doit etre sur standar ou economie via windows donc le proc ne tourne pas a 3.5Ghz ni a 3.9 Ghz sur le bureau mais en jeux il monte a 3.9Ghz
pour la ram disont que j'avais 2x2Go en 1333 quand j'ai formater
puis la 2800 est arriver j'ai config dans le bios au valeur constructeur la le pc pour le moment ne plante pas
Marsh Posté le 03-12-2012 à 17:29:20
Bonsoir
sur les screen, le processeur est à 1600 MHz puisque c'est la fréquence iddle...
et la RAM est bien à 1400MHz (donc DDR3 2800, c'est normal...)
Le module CPU-Z de détection du profile XMP est (très très) souvent incapable de lire la fréquence RAM...
Rien à voir avec le BIOS.
Ton PC se coupe quand tu fais quoi ?
Marsh Posté le 03-12-2012 à 17:33:18
il se coupe de temsp en temps en iddle en pleine nuit comme la nuit derneire, ou si non comme ce midi en plein jeux ( bf3 ) t° correcte du CPU corsair h60 et CG pas au dela de 75° refroidisseur d'origine
mais la il a l'aire d'etre plutot stable je verrai si cette nuit il plante.
Marsh Posté le 03-12-2012 à 17:34:14
je commencerais par un petit OCCT pour voir si le PC est stable...
Marsh Posté le 03-12-2012 à 17:47:52
erreur occt a 6min
faut regarder sur quel screen pour savoir d'ou sa pourrai provenire ?
Marsh Posté le 03-12-2012 à 18:04:54
je possède OCCT 4.3.2 il m'affiche des erreurs entre 1min et 6min je doit regarder quel screen sa me dit rien les graph ![]()
Marsh Posté le 03-12-2012 à 18:47:58
Tu peux regarder les températures, déjà, voir si ton 12 volts de l'alim reste dans les normes, ou, mieux, poster les graphiques ici.
Marsh Posté le 03-12-2012 à 18:50:44
Demander si AI Suite est fiable quand on a une M5F...
Mais +1 pour les screens des graphiques.
Marsh Posté le 03-12-2012 à 19:04:39
mon +12v ne bouge pas sur Hwmonitor 6.97 - 7.03v
sur Occt pareil
sur ai suite II il reste fixe a +12v ne bouge pas
sur Aida64 le +12 est a 7.60
Marsh Posté le 03-12-2012 à 19:06:54
déjà les sondes sont fausses, ça commence bien
Marsh Posté le 03-12-2012 à 19:09:10
Si tu nous listes toutes les sondes, t'as pas fini tu sais.
Deux screens et on en parle plus. ![]()
Marsh Posté le 03-12-2012 à 19:29:43
OCCT
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] agecp.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] encyb.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] encyc.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] yusag.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] ratur.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] ge33v.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] age5v.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] ge12v.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] gecpu.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] gevin.png/
BIOS
http://imageshack.us/photo/my-images/528/biosf.jpg/
Temp
http://imageshack.us/photo/my-images/594/occterr.png/
Marsh Posté le 04-12-2012 à 09:37:29
Bonjour pour mon petit soucis de reboot depuis hier soir en ram par defaut donc a 1333 depuis ce moment la j'ai lancer un petit oc auto a 4.2 Ghz 20min a occt et pas encore de prob juste Gros soucis de T° mais la je c'est pas quoi faire
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] trecs.png/
pourquoi les sonde corresponde pas du tout ?
Marsh Posté le 04-12-2012 à 09:44:54
avant d'overclocker, si tu commençais par tester ton PC @ stock pour savoir s'il est stable ?
Parce que si tu n'es pas stable @ stock, ce n'est pas en overclockant que cela va s'arranger...
Pour tes températures, tu peux vérifier le montage de ton ventirad....
Marsh Posté le 04-12-2012 à 09:51:23
les screen du 03/12 un peut plus haut c'est le test occt avec bios par defaut et sa plante @stock tous les screen sont un peut plus haut et sa tien pas dsl
le corsair h60 est monté derriere la tour en extraction push/pull il prend l'air du boitier
Marsh Posté le 04-12-2012 à 09:54:36
si ça plante @stock, pourquoi tu overclockes alors ?
pour le montage, je parle du contact entre ton corsair et ton processeur, de ta pate thermique... les ventilos tournent ? tu entends ta pompe qui fonctionne ?
Marsh Posté le 04-12-2012 à 09:56:50
artic cooling mx 4
les 2 ventilo sur le rad tourne a 1000 environ et la pompe a 2500 - 2700
Marsh Posté le 04-12-2012 à 10:00:30
et ton contact est bon entre le processeur et la pompe ? tu as mis quelle quantité de pate thermique.
Parce que 95°C sur le processeur, c'est un refroidissement strictement inefficace.
Marsh Posté le 04-12-2012 à 10:02:28
ben 95° ce sont les CORE et la T° des core ya pas sous bios ya que le CPU en general je voulais savoir a quoi est du cette diff entre les core et le cpu lui meme
j'ai pas mis des masse de patte thermique j'ai bien nettoyer l'ancienne puis j'ai serré le plus possible
Marsh Posté le 04-12-2012 à 10:05:16
il y a une différence entre les deux car ce sont deux sondes différentes à deux endroits différentes...
la pate thermique c'est un gros grain de riz qu'il faut mettre sur le processeur.
Marsh Posté le 04-12-2012 à 10:06:56
j'ai mis plusieur point de patte a different endroit, j'ai vus certin montage comme un en croix donc je c'est pas le quel est mieux mais je vais allez demonté tout sa voir, si non pour ma ram sa m'inquiette sa indique bien frequence ram maxi 2800mhz a 1.65 mais quand je fait des test occt sa plante sa me dit pas ou j'ai posté une serie de screen mais comme je comprend pas trop le prog ![]()
Marsh Posté le 04-12-2012 à 10:13:30
si tu veux tester ta RAM, c'est avec memtest, une barrette à la fois pendant quelques heures.
Marsh Posté le 04-12-2012 à 10:28:18
j'ai DL memtest86+ mais je c'est pas trop comment sa marche je veut bien test la ram une par une et sur chaque slot voir si ya aucun prob
si tu peut m'en dire plus =) se serai cool mci
Marsh Posté le 04-12-2012 à 10:29:27
memtest se grave sur un CD. ensuite tu redémarres le PC sur le CD et tu lances le test. Tout est expliqué sur google sur des milliers de pages...
Marsh Posté le 04-12-2012 à 10:32:33
ok mci ^^ me suis trouvé un page tuto je grave le logiciel puis je test les barettes a+ tard
Marsh Posté le 04-12-2012 à 10:34:51
et tu reviens nous dire ce qui advient
Marsh Posté le 04-12-2012 à 10:49:32
Avant de lancer le test pour les ram je remet le bios par defaut qui va mettre 1333 ou je met manuellement 2800 a 1.65 ?
Marsh Posté le 04-12-2012 à 10:51:29
j'ai du écrire déjà 3 fois "si ça plante @stock, pourquoi overclocker ?"... qu'est ce que tu ne comprends pas dans cette phrase ?
Marsh Posté le 04-12-2012 à 10:54:26
je parle plus d'oc ^^ la ram d'origine c'est 2800 mais si je met le bios par defaut il la met a 1333 donc je laisse ?
Marsh Posté le 04-12-2012 à 10:56:49
... DDR3 1400 c'est un réglage XMP donc c'est une RAM overclockée, ce n'est pas grave, teste à la fréquence que tu veux...
En étant un peu logique tu testes d'abord au plus bas pour commencer... ça fait un paramètre de moins dans l'équation, non ?
Marsh Posté le 04-12-2012 à 12:21:50
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 12217.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 21326.jpg/
voici les 1er test comme je connais pas trop le programme j'ai fait 1 passe je c'est pas cb je doit en laisser
Marsh Posté le 04-12-2012 à 12:24:42
| alein a écrit : si tu veux tester ta RAM, c'est avec memtest, une barrette à la fois pendant quelques heures. |
| Kenny_95 a écrit : http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 12217.jpg/ |
si tu ne lis pas la moitié des indications données...
Marsh Posté le 04-12-2012 à 12:35:44
une passe de memtest c'est quelques minutes, tu peux sans doute faire la déduction par toi même, non ?
si au bout de 3 heures tu n'as pas d'erreur, tu changes de barrette...
Marsh Posté le 04-12-2012 à 19:10:40
1ere ram : http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 90044.jpg/
2e ram : http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 55702.jpg/
Marsh Posté le 04-12-2012 à 19:15:30
si memtest te dit "no error", c'est que ça va...
tu peux donc essayer avec tes RAM en 2800 pour voir.
Tu as testé plusieurs slot de RAM au fait ?
Marsh Posté le 03-12-2012 à 14:20:20
Bonjour bonjour j'ai un petit soucis
voici la config
Asus maximus V formula
I7 3770k
HD 7970
Corsaire dominator platinum 2x4GO 2800mhz
coolmaster 850w
j'ai config la ram dans le bios a 2800 et 1.65v le pc boot normalement.
et de temps en temps, la pc se coupe puis reprend mais je ne c'est pas pourquoi.
j'ai lu aussis que sur ma carte mere certaine frequence de ram ya ecrit ( O.C ) faut il overclocker pour avoir cette frequence sans que sa plante.
j'ai pas encore testé l'overclock mais j'aimerai je possede AI suite II pour l'auto oc est-ce fiable ?
merci d'avance
http://imageshack.us/photo/my-images/72/rams.png/
Message édité par Kenny_95 le 04-12-2012 à 19:15:22
