install Win 2K sur IBM 300 GL donne écran bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2004 à 20:17:37
Marsh Posté le 28-01-2004 à 21:14:33
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED...
Pas tout jeune le 300 GL (J'en ai encore un sous NT4).
Je dirais incompatibilité materiel..
En fonction des paramètres complémentaires, ça peut provenir entre autres de la mémoire.
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] s_59k7.asp
Marsh Posté le 28-01-2004 à 21:38:09
Salutatousse,
J'en ai encore qqs uns au boulot, j'ai effectué des recherches sur le site ibm car j'avais ce genre d'incompatibilité.
Ce doit être çà le pb, ton type de 300GL, regarde face avant en bas à droite, il y a une ref du style "Model n° xxxx-xxx" et sur le site ibm, tu trouveras ta réponse.
Désolé j'ai pas le lien exact vers le 300GL...
A+
Marsh Posté le 29-01-2004 à 13:02:11
Merci à tous,
finalement j'ai viré tous les périphérique et extensions RAM, 2000 s'intalle correctement, il ne reste plus qu'à rajouter les périphériques 1 à 1 maintenant... Ahhh Windows.... ;-)
Marsh Posté le 29-01-2004 à 14:29:07
Tu aurais pu commencer par un petit memtest. Sur ces vieux pc 98 est plus tolérant que 2000 ou Xp. Et le test au boot est tres superficiel.
Marsh Posté le 29-01-2004 à 19:22:27
c'est quoi memtest?
Marsh Posté le 29-01-2004 à 20:08:58
Un test memoire approfondi, qui se lance depuis une disquette de boot.
http://www.memtest86.com/
Marsh Posté le 30-01-2004 à 07:55:02
Merci ;-)
Marsh Posté le 07-04-2004 à 19:33:29
Pour ceuks que ca interesse, j'ai finalement résolu mon problème en installant Windows avec juste le strict minimum de périphériques (carte vidéo / clavier / souris).
Une fois qu'il a été installé, j'ai remis les périphériques 1 à 1 et tout a marché!!!
Je ne sais pas pourquoi ca a fait ca, mais au moins ca fonctionne :-)
Marsh Posté le 28-01-2004 à 16:08:31
en voulant installer windows 2000 sur un IBM PC 300GL tout se passe bien jusqu'au premier reboot qui est immédiatement suivi d'un écran bleu (STOP 0x0000008e)
Après plusieurs tentatives (autre DD, avec XP, avec 98, upgrade 98->XP, upgrade 98->2000, avec moins de RAM, FAT, NTFS,...) seul 98 accepte de s'installer.
Question :
Comment installer windows 2000 ?
Config :
IBM PC 300GL
350 MHz
383 Mo RAM (3x128Mo)
DD Master : Maxtor 40Go
DD Second : Maxtor 10 Go (avec option blocage 2Go par pin désactivée)
Merci ! :-)
Message édité par RenO_Coke le 28-01-2004 à 16:49:54
"tu vois tuco le monde se divise en deux, ce qui ont un revolver chargé, et ceux qui creusent, toi, tu creuses" Clint Eastwood dans "le Bon, la Brute et le Truand" de Sergio Leone
