sdram 256Mo-PC133Mhz reconnue 128Mo seulement
sdram 256Mo-PC133Mhz reconnue 128Mo seulement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2005 à 14:17:23
J'ai 1 ordi équipé d'une carte mère "QDI Advance 9", microprocesseur Intel Pentium 3 Celerom (700Mhz), 3 socket DIMM pour SDRAM de 8 à 256 MO 66Mhz/100/133Mhz (selon la notice du fabriquant) Max RAM 786Mo.
Actuellement, j'ai 1 barrette de 64 Mo PC100 Mhz et lorsque j'ai essayé d'ajouter 1 autre barrette SDRAM 256Mo PC 133Mhz; elle n'est reconnue que à moitié (128 Mo). Le BIOS possède la dernière mise à jour.
Que se passe t-il ? Comment ressoudre ce problème ?
Marsh Posté le 17-02-2005 à 16:04:10
Si tu mets seulement la barrette 256 Mo tu les as (les 256 Mo)
A+
Marsh Posté le 17-02-2005 à 16:11:56
C'est les chips memoires qui sont trop gros pour etre reconuu par le chipset.
C'est quoi comme chipset?
Je crain qu'il n'y ait rien a faire malheuresement. :(
Marsh Posté le 18-02-2005 à 12:29:07
voici les info sur le chipset extrait du site du constructeur (http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/products/advance9.htm):
Chipset  VIA Apollo Pro 133
VIA VT82C693A North Bridge
VIA VT82C596B South Bridge
Marsh Posté le 18-02-2005 à 14:34:43
Dans le même site j'ai trouvé l'info suivante:
"PC-133 Memory:
PC133 SDRAM Unbuffered DIMM defines the electrical and mechanical requirements for 168-pin, 3.3 Volt, 133MHz, 64/72-bit wide, Unbuffered Synchronous DRAM Dual In-Line
Memory Modules (SDRAM DIMMs). Relatively , the peak bandwidth of PC-133 memory is the 33% higher than PC-100 memory. These latest SDRAMs are necessary to meet the
enhanced 133MHz bus speed requirement.
A5/133E mainboard based on VIA Apollo Pro 133(693A) chipset which is the first chipset to adopt the PC-133 technology."
Comme je ne suis pas 1 spécialiste, qu'est ce que cela vaut dire ?
Marsh Posté le 18-02-2005 à 14:37:26
chips mémoires trop gros pour etre reconnu par ton chipset
donc seulement la moitié est reconnu
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 18-02-2005 à 14:46:53
Ouais, ton chipset est trop vieux.
La seule solution est de trouver des barettes compatibles, elle ne courent pas les rues malheuresement.
Marsh Posté le 18-02-2005 à 16:06:47
ta ram est double face ca veu dire qu'il y a des puces des 2 cotés et il faut que tu trouve une barrete avec des puces que d'un coté ^^
Marsh Posté le 18-02-2005 à 16:17:59
Non, au contraire, ca sera pire car moins de chip veut dire chip de plus grosse capacité, donc encore moins de chance que cela fonctionne.
Marsh Posté le 18-02-2005 à 16:18:31
non c'est l'inverse ^^  (/edit : r*ponse * cotorep :o)
Message édité par blazkowicz le 18-02-2005 à 16:19:06
Marsh Posté le 18-02-2005 à 16:20:33
Mais pas du tout, vous avez du mal les gars.
Marsh Posté le 18-02-2005 à 16:26:22
ca mobo ne reconnais que les barettes simple face et vu qu il a mi une barette double face
128 de chaque face = 256 mo
et donc logiquement elle ne reconnait que 128 mo ^^
Marsh Posté le 18-02-2005 à 16:29:53
C'est bizzare, car qui dit simple face, dit moins de chip ce qui implique forcement que les puces memoires seront d'une capacité superieure, et plus les chips sont gros plus ca pose de problemes avec les vieux chipset, c'est logique et imparable.
Marsh Posté le 18-02-2005 à 16:30:28
une update du bios ca pourait aidé ^^
Marsh Posté le 18-02-2005 à 16:32:48
En general, non, c'est des limitte lié au chipset et non au BIOS, donc la seule solution est de trouver une 256Mo double face tant qu'a faire avec des chips les plus petit possible, donc avec le plus de puces possible de memoires.
Il y a des methodes pour calculer la taille des chips memoires.
Marsh Posté le 19-02-2005 à 11:13:56
Merci pour vos conseils. J'ai en effet testé 1 barrette simple face et le BIOS a la dernière MàJ. Mais dans le manuel que j'ai téléchargé du site du constructeur parle de modifier les cavaliers de la carte mère situés à côté des socket mémoires afin de modifier la fréquence du bus.
Il dit de laisser les cavaliers "ouverts". Qu'est-ce que cela vaut dire, pas de cavaliers ?
Je vous transmets texto ce qui est marqué dans le manuel:
"Les cavaliers JFSB1, JFSB2 offrent des possibilités d'overclocking aux utilisateurs. La vitesse de bus de l'hôte peut être réglée sur 66/100/133MHz ou AUTO. Voir tableau ci-dessous:..."
"Si le FSB est réglé sur 66MHz, le système tournera à 66MHz même si un processeur avec un FSB de 100MHz ou 133MHz est installé. Si le FSB est réglé sur 100MHz, le système tournera à 100MHz même si un processeur avec un FSB de 66MHz est installé. Il est également permis de régler le FSB sur 133MHz, pour un processeur à 100MHz. Attention: la capacité d'overclocking de votre système dépend de votre processeur. Il faut également prendre en compte le verrouillage du multiplicateur éventuel du processeur. Pour les processeurs dont le multiplicateur n'est pas verrouillé, l'overclocking peut se faire en réglant le FSB sur 100/133MHz et en ajustant le multiplicateur dans le menu "SpeedEasy CPU Setup" du CMOS. Nous ne garantissons pas la stabilité d'un système overclocké."
Marsh Posté le 19-02-2005 à 11:57:09
Si c'est du chipset bx c'est comme le mien: il faut des puces des deux côtés pour des barettes de 256.
Marsh Posté le 19-02-2005 à 12:44:12
Et encore, ca fonctionne pas a tout les coup, j'ai encore vu le cas cette semaine, ca depend du nombre de puce en fait, et donc forcement de leur taille.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 14:49:46
Les cavaliers (jumpper en anglais) sont des petits connecteur (en générale noir) qui font 5 mmm de haut et de long établissant une connexion entre 2 pionoches (pin en anglais) soudé sur la carte.
Ces cavalier permettent de configurer les options de la carte mère (FSB, par exemple).
Les cartes dont l'ensemble des options sont paramétrable par logiciel sont dites jumpperless (sans cavalier).
Si tu début mais tout ce que tu peux sur defaut.
Ouvert signifie qu'il n'y a pas de cavalier installer.
Fermé ben il y est ;-)
A+
Marsh Posté le 21-02-2005 à 15:02:56
j'avais eu exactement le meme pb que toi, j'avais acheté une barette 256mo simple face et mon pc n'en détectait que la moitié mais en plus il rebootait de temps en temps. je l'ai ramenée au magazin et j'ai pris une simple face de 128mo et la ça marchait bien (ils n'avaient pas de 256mo double face...). et là en ce moment je tourne avec 2 barettes de 128mo sdram pc133
