ati 1950 pro
ati 1950 pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2007 à 12:36:58
bonjour
voilà j'ai un gros problème avec ma carte graphique (ati 1950 pro). Comme elle avait tendance à chauffer et à me faire des artefacts, j'ai acheté un ventilo (zalman vf 900), le problème c'est que dès que je lance  le bench de ATI trays tools (ou un jeu) au bout d'un temps variant de 5 à 45 secondes, mon écran devient noir et mon pc se relance mais reste toujours noir. Le seul moyen de recupérer l'affichage est d'arrêter le pc puis de le redémarrer. le ventilo fonctionne bien car en observant la température avant que la carte ne s'arrête, elle se situe dans les environs de 40/45°C. Je me demandais si le fait de brancher le ventilo sur une autre source que celle de la carte graphique, n'empêchait pas cette dernière de "détecter" le ventilo et donc elle s'arrêterait par sécurité ? Si le problème vient bien de cela, y a-t'il un mpoyen de le contourner svp ?
Marsh Posté le 10-07-2007 à 12:55:59
C'est quoi ta config?? ton alimentation?
Marsh Posté le 10-07-2007 à 13:31:26
desactive la surveillance du ventilo par le pilote de ta carte. si celui-ci tourne moins vite, le pc considère qu'il y'a un problème
Marsh Posté le 10-07-2007 à 15:21:28
pour répondre à polarkraken ma config est :
- carte mère asus p5w deluxe
- cpu intel e6600 core 2 duo
- alimentation hiper 580w modulaire
- 1Go de mémoire
zulman je vais essayé cette makip mais je ne pense pas pouvoir le faire avant le weekend prochain au plus tôt hélas
merci en tout cas
Marsh Posté le 10-07-2007 à 20:52:57
http://img404.imageshack.us/img404/9259/imgp1613ln1.th.jpg
probléme de chauffe des vrm (c caché sous le cuivre)
est ce que tu as le meme souci avec le rad d origine(si non c est sur ces les vrms ton zalman ne souffle pas sur ces composants)
a+
viendez echanger des graines pour le potager
Marsh Posté le 11-07-2007 à 09:04:35
non je n'ai pas ce problème avec le ventilo d'origine, seul problème que j'ai avec l'origine ce sont les artefacts au bout d'un temps de jeux relativement court avec des jeux comme titan quest (pour ne citer que lui)
Marsh Posté le 12-07-2007 à 11:51:58
Marsh Posté le 12-07-2007 à 11:54:52
Reffroidit les VRM...
Sur ma photo ce sont les trucs avec un petit radiateur noir a coté des VITEC
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/5/1950pro/1950_7.jpg
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
