1800XT : Pb configuration ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2006 à 16:18:53
C'est un P4 3.00GHZ sur CM P5GD1 avec 1Go de DDR2.
Mais avec ASUS Probe, en sorti de jeu, le processeur est à une T° clean (entre 40 et 60° environ).
Une idée ?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 18:42:34
essai de mieux configurer ton bios(chipset)timming et agp
Marsh Posté le 26-02-2006 à 18:51:02
essaye avec une alim plus puissante, mai je croi pa ke sa va changer grand chose si tu met plus de ram, 1go cest normalement emplement sufisan surtou avec une config comme toi.
Marsh Posté le 27-02-2006 à 09:14:23
OK merci...vais voir pour le BIOS et pour l'alimentation qui me fait douter (le panneau du boitier Antec, au niveau de l'alimentation, est chaud lors des jeux). le plantage total semble étre un arret de sécurité car il faut que je débranche et rebranche l'ensemble de mon installation pour redémarrer la tour. Est-ce que c'est possible qu'il existe un seuil (de température pour l'alimentation)  qui coupe l'ensemble ?? Je ne trouve pas d'infos là dessus...
Marsh Posté le 27-02-2006 à 10:25:25
si tu es sur de la temperature, et du voltage de ton alim en chrge, je ne vois qu'une chose tes drivers de cg qui maÿrde, essaye d'autre version peut être que sur le topik fear ou celui des x1800xt tu aura la réponse
Marsh Posté le 27-02-2006 à 14:53:27
Moi je dirait l'alimentation.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 11:44:44
Voila mon probléme : lorsque je tente de configurer ma carte pour jouer avec "FEAR", je suis obligé de passer en 800x600 avec un ensemble d'options à la baisse (fonctionne avec quelques effets de blocage écran...chiant). Le AA est à 2X (en 1024x768 : AA sur trilinéaire...avec bug) et les Shaders sur moyen ("texture" aussi). Cherchant des infos depuis quelques jours, le conseil que l'on me donne est de passer de 1Go à 2Go de RAM ("FEAR" étant trés gourmand...parait-il)...ce que je trouve surprenant vu les possibilités (théoriques ?) de la CG.
Pour "Pacific Fighter", c'est largement mieux (toutes les options au maximum) mais les effets d'eau (dans le fichier "Con.ini" configuré sur "Water : 2" ne passent pas...injouable). En fait, lorsque la carte plante avec ces deux jeux, le PC s'éteind totalement (écran + Unité centrale). Il faut que je débranche à la prise mon installation et rebranche sinon l'UC ne demarre pas ! J'ai pensé à un probléme d'alimentation ("E tech" en 460W) ou un probléme de surchauffe mais la carte semble stable au niveau T°. A noter que j'ai installé le dernier DirectX, les dernier drivers ATI (6.2) et pour "Pacific Fighter" les dernier patch (suis en version 4.04M). Pas de patch pour FEAR car ne jouant pas en multi.
Si quelqu'un a une piste, ça me permettrait de passer plus de temps à jouer plutôt qu'à redémarrer mon installation
