Disque 4 To. Seulement 1.6 To de reconnu (pas vraiment RESOLU) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2014 à 23:31:58
pas besoin d'un bios UEFI pour avoir un disque de donnée de plus de 2Tio.
par contre tu as du le partitionner en MBR.
théoriquement, tu fais un clic-droit convertir en GPT.
Marsh Posté le 18-05-2014 à 23:33:27
si dd boot, il te faut un bios uefi, sinon dd donnee il sera reconnu en le créant en gpt et non mbr
Marsh Posté le 18-05-2014 à 23:33:59
Merci pour ta réponse.
Si je fais une conversion en GPT j'ai toujours un disque de 1.6 To de reconnu.
Marsh Posté le 18-05-2014 à 23:34:47
tu as viré les partitions avant de repartitionner?
Marsh Posté le 18-05-2014 à 23:50:14
C'est un disque neuf. J'ai pas de partition à la base. Si j'en crée une elle est de 1.6 To.
Marsh Posté le 19-05-2014 à 00:05:55
alors ton disque a un problème dès l'arrivée.
donc renvoie le.
Marsh Posté le 19-05-2014 à 00:09:04
J'en ai acheté deux et les deux sont comme ça donc c'est très étrange ce que tu me dis
Marsh Posté le 19-05-2014 à 05:08:52
Tu ne doit pas etre en GPT, refait le :
Ouvrez une invite de commandes et tapez diskpart. Si le disque ne contient ni partition ni volume, passez à l’étape 6.
À l’invite DISKPART, tapez list volume. Notez le numéro du volume à supprimer.
À l’invite DISKPART, tapez select volume <volumenumber>.
À l’invite DISKPART, tapez delete volume.
À l’invite DISKPART, tapez list disk. Notez le numéro du disque à convertir en disque GPT.
À l’invite DISKPART, tapez select disk <disknumber>.
À l’invite DISKPART, tapez convert gpt.
Reste plus qu'à le formater et hop, il apparait bien. 3.6To disponible
Marsh Posté le 19-05-2014 à 08:47:34
Lorsque je fais convert gpt j'ai ce message : "Le disque spécifié n'est pas formaté en MBR. Sélectionnez un disque MBR vide à convertir."
J'ai formaté en MBR pour voir puis j'ai converti en GPT. J'ai toujours la même taille au final : 1.678 G
Marsh Posté le 19-05-2014 à 11:04:59
Et sur une distrib' Linux il apparaît avec quelle capacité ?
Marsh Posté le 19-05-2014 à 13:31:07
J'ai exactement le même problème que toi benaldalorn.
carte mère asus p7p55d-e
disques durs posant problème : WD green 4TO
OS : Windows 7
J'en ai aussi acheté deux dans l'optique d'un RAID1.
Marsh Posté le 19-05-2014 à 14:54:40
Si ta carte mère ne supporte pas Uefi, tu ne pourras pas utiliser le 4to pour le disque de boot.
un peu de lecture
http://www.aidewindows.net/materiel_stockage-3to.php
Marsh Posté le 19-05-2014 à 15:53:18
Nous ne cherchons pas utiliser ses disques durs en Boot mais en secondaire comme stockage de donnnées.
Mon boot se trouve sur le SSD.
Le problème ne se trouve pas dans le fait de pouvoir ou pas booter dessus, mais tout simplement de pouvoir utiliser sa capacité totale.
Marsh Posté le 19-05-2014 à 16:01:23
@videobos: j'ai pris les mêmes disques aussi ! WD green de 4 To.
Ma CM est une Gigabyte GA-MH qqechose (de mémoire, je ne peux pas vérifier actuellement). pour proc AM2+
@fabcoq: ce n'est pas pour mettre un OS mais pour les mettre en disque de données
@ErasedMemories: je ne sais pas, si je dois installer une distrib Linux pour savoir, c'est un peu moche
C'est très étrange qd même cette histoire !
Marsh Posté le 19-05-2014 à 18:19:11
si diskpart ne permet pas de résoudre le soucis...
je vois pas.
à part éventuellement un soucis de secteur 4Ko...
Marsh Posté le 19-05-2014 à 18:28:30
Ok, j'ai trouvé pour moi.
J'ai été sur le site de ma carte mere soit asus et j'ai mis a jour les pilote sata et ceux du bios.
Bon courage Benaldalorn et dis moi si tu y arrives ?
Marsh Posté le 19-05-2014 à 22:27:31
Bon j'ai regardé les dernières versions du BIOS téléchargeables. Aucune ne mentionne une prise en charge de disques de plus de 2.2 To.
La dernière version téléchargeable date de 2009.
Je ne pense pas flasher le bios étant donné que je ne l'ai jamais fait et que je ne suis pas sûr à 100% de bien le faire.
Du coup, je crois que je l'ai dans l'os.
Un peu blasé...
Marsh Posté le 20-05-2014 à 00:27:36
faudrait essayer le disque sur un autre PC...
Marsh Posté le 20-05-2014 à 03:35:26
Flasher le BIOS je l'ai toujours fait sans problème sous DOS (parce que pas de confiance dans les autres méthodes) et on peut rendre une clef USB bootable sous DOS avec "HP USB Storage Tool".
Pour le linux, tu peux l'utiliser en live CD / live USB, même partitionner et formater le disque dur depuis là (avec gparted) juste pour voir.. de toute façon ça fera rien de pire que ce que c'est en ce moment.
Marsh Posté le 20-05-2014 à 09:39:35
La plupart des fabricants de cartes mères proposent la mise à jour du Bios via une clé USB. Par ex, le système EZ Flash d'Asus.
Même pas besoin d'un 'DOS bootable'.
Eventuellement la précaution à prendre est de formater la clé en FAT16 ou FAT32.
Puis on copie le fichier du Bios sur la clé.
Ensuite le flashage se fait depuis un des menus des pages Bios.
Enfin, s'il y a eu un problème lors du flashage, on peut souvent retenter le flashage (via une combinaison de touches au moment du démarrage), ou même la carte mère bascule sur un autre Bios sain (cas par ex du Dual Bios de Gigabyte).
Marsh Posté le 20-05-2014 à 11:35:29
C'est une vieille habitude que j'ai, aussi : comme ça pas besoin de savoir si la CM a un programme de flash ou non, voire lequel.
Le DOS permet aussi de flasher les autres BIOS et firmwares (carte graphique, etc.)
Marsh Posté le 05-06-2014 à 02:53:29
Salut benaldalorn !
Alors as tu avancé dans la résolution de ton problème ? Quel est le modèle exacte de ta carte mère ?
Marsh Posté le 27-06-2014 à 13:30:05
Salut !
quelques infos ici :
http://www.hardware.fr/focus/26/di [...] tique.html
j'ai aussi eu des soucis, résolus en utilisant discwizard de seagate.
Marsh Posté le 22-07-2014 à 04:06:54
Bonjour et merci pour votre aide !
J'ai finalement flashé mon BIOS et mis à jour les derniers drivers du chipset de ma carte mère.
Résultat: toujours pareil disque de 1.6 To au lieu de 4 To.
Sur mon autre PC avec une CM plus récente pas de problème le dd est bien reconnu à sa juste valeur.
Par contre au démarrage du PC où le DD n'est pas bien reconnu le bios voit bien un DD de 4 To (3.6 To).
Donc c'est bien sous Windows qu'il y a un problème. Mais lequel ? Il s'agit de Windows 7 64 bits.
Marsh Posté le 22-07-2014 à 11:05:33
C'est un truc de fou cette affaire.
Je suis à deux doigts de racheter une config récente pour faire tourner mes disques de 4 To du coup. C'est rageant !!!
Marsh Posté le 22-07-2014 à 11:59:05
Dans le Gestionnaire de Périphériques / Contrôleurs de stockage j'ai
Promise SATA Console SCSI Processor
VIA VT6421 RAID Controller
Windows x64 Promis SATA300 TX2plus
Ma CM est une Gigabyte GA-M85M-US2H avec un contrôleur GeForce 8200 chipset.
J'ai deux cartes controleurs SATA en plus pour pouvoir mettre plus de disques.
Le disque de 4To est vu par Windows en tant que disque SCSI.
Bref je pige rien...
Marsh Posté le 22-07-2014 à 12:13:06
Bon je me réponds à moi-même.
J'avais connecté le disque sur un de mes contrôleurs. J'ai branché le cable sur la carte et là... c'est bon !
Marsh Posté le 22-07-2014 à 21:28:36
fallait le dire que tu le connectais à partir d'une carte contrôleur secondaire -_-
la carte n'est probablement pas compatible GPT...
Marsh Posté le 23-07-2014 à 18:00:16
Problème plus ou moins similaire pour moi.
WesternDigital 4 Tetra acheté pour mettre dans un boîtier HD externe qui sera connecté au PC par USB.
Windows 7 64bits détecte le disque, mais ne "voit" que 1678.02Gb.
Je suis en cours de recherche d'une solution.
Update:
Apparement, pas de solution possible pour reconnaître un disque dur >2Tb connecté par un "dock station" ou un HD externe via USB.
Le même disque, en SATA interne, mode GPT, est reconnu sans problème.
Marsh Posté le 23-07-2014 à 20:16:09
le disque est dans le boitier ou dans le PC?
connecté comment?
Marsh Posté le 23-07-2014 à 21:07:57
master71 a écrit : le disque est dans le boitier ou dans le PC? |
Disque dur dépassant 2Tb, en dock station ou en boîte externe comme sur les images ci-dessus, relié au PC en USB, n'est pas reconnu (du moins les miens). C'est sûrement le hardware des boîtes qui ne sont pas assez à jour pour prendre en charge de ce type de disque.
Si quelqu'un connaît un boîtier ou un dock qui prendra en charge des disques plus de 2Tb, je suis preneur de l'info et je lui remercie d'avance.
Marsh Posté le 23-07-2014 à 21:50:36
j'ai eu un dock qui ne gérait pas les disques de plus de 2Tio, bien chiant.
celui-là: http://www.materiel.net/boitier-po [...] 84766.html 3to accepté, donc 4 devrait passer.
Marsh Posté le 25-07-2014 à 20:03:57
J'ai eu ça aussi. Disque converti dans une tour en GPT reconnu sous Windows 7 pas de problème. Par contre lorsque je le mettais dans un dock il n'était plus reconnu. J'ai un monobloc Icy Box.
Par contre encore un problème. J'ai acheté un autre disque (le même). Alors que mon premier marche très bien (3.6 To reconnu), le 2ème fait la même chose (seulement 1.67 To reconnu après conversion GPT). Les deux sont mis sur deux ports SATA de la carte (les premiers, les autres sont libres) J'ai essayé d'intervertir.
Le 2ème est tjrs reconnu en 1.67 To alors que l'autre c'est bon.
C'est à se taper la tête conte les murs.
J'envisage sérieusement de racheter une carte mère plus récente, je me pose vraiment la question des compatibilités ou autres conneries !!!
Marsh Posté le 25-07-2014 à 22:47:00
Cela ne viendrait-il pas de ma carte mère qui maintenant se fait vieille (2007 ou 2008) ? C'est une Gigabyte GA-M85M-US2H http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3281#ov
Parce que là...
Marsh Posté le 28-07-2014 à 08:48:26
J'ai bien peur qu'il va te falloir une nouvelle carte mère.
Qui dit carte mère, dit aussi CPU, ventilo, mémoire, etc...
Marsh Posté le 28-07-2014 à 09:37:27
Oui je suis parti pour en acheter une. Il fallait bien que je mette à jour tout ça à un moment
Marsh Posté le 28-07-2014 à 16:17:49
benaldalorn a écrit : Cela ne viendrait-il pas de ma carte mère qui maintenant se fait vieille (2007 ou 2008) ? C'est une Gigabyte GA-M85M-US2H http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3281#ov |
j'ai eu une CM encore plus ancienne, et j'ai pas eu de soucis avec un disque de 3to...
Marsh Posté le 07-08-2015 à 15:46:59
Salut tout le monde
Je fais un déterrage de topic car il me semble intéressant et surtout ce post est proposé en 1° position par Mr Google à la demande " disque de 1.6 Tb au lieu de 4 Tb"
Bref, je viens de faire l'acquisition d'un PC FujitsuSiemens ( P920) avec un HD de 500 GB.
Je jette le 500GB à la poubelle, et je place 2 X 4 Tb en Raid 1 ( miroir)
Tout ce passe bien, aucun soucis ni pour l'install, ni sous windows W7@64b SP1 ( les DD sont config en GPT bien sur ! )
Dans la carte Raid (Bios) : 1 Volume de 3.7 Tb
Dans Windows : Une partition de 200Gb + une partition de 3.5 Tb
Je lance une sauvegarde Acronis : Pas de prob, sauf que Acronis Home 2015 m'affiche une partition de 100 Mb + 200 Gb + 1.4 Tb ( ? Pourquoi 1.4 Tb, mon disque fait 3.5 !)
Bref, j'm'en fiche, je ne Restaure/Sauvegarde que l'OS ( les 200Gb)
Prob : Un fois mon image acronis restaurée, le PC redemarre bien, la partition OS de 200 Gb est pleinement opérationnelle ...
...mais .... la partition Data fait ...... soit 500 soit 1.4 Tb ...(Voir le screen ) ??? a voir et surtout ne contient plus aucune données.
Plusieurs tentatives, ne sauvegarder QUE les 200 ou tout le HD, ne restaurer que les 200 ou tous le disque .... bref, impossible de faire quoi que ce soit.
Et surtout, à chaque fois que Acronis se lance : il m'affice un bo 1.4 Tb ( soit 2.1 Tb de moins que la réalité de mon HD)
J'ai perdu mon sreen, mais j'explique.
Dans la gestion des disques de Windows,
On voit ( dans la partie haute) un disque 'd: Stock' de Capacité = 500 Gb
et dans la partie basse un disque 'd: Stock' de .... 1.4Tb !!!!!
il fait quoi ? 500 ou 4 Tb ?
Cet état à été reproduit à maintes reprises, et n'est pas un simple bug d'affichage
D'ailleurs la fonction 'Réduire le volume' plante en signalant une 'capacité incorrecte' lol
Je tente de couper mon 3.5 Tb en 2 .. 500Gb et 3 Tb
Rien a faire, acronis refuse toujours de faure quoi que ce soit de correct !
Me vient une idée étrange : Faire 2 grappes raids.
Dans le Bios de la carte de raid:
* Volume 1 = 700 Gb
* Volume 2 = 3.0 Tb
Une fois dans Windows, le 700 est scindé en 2 : 200 + 500, et le 3T est laissé tel quel
Donc Vol1 C200Gb) + D500Gb)
Vol2 E: (3.0Tb)
Je relance Acronis qui voit 2 disques ( mes 2 grappes raids, c'est normal), l'une de 700Gb et l'autre ... d'un format non supporté de 990 Tb ( soit un manque de 2 Tb ... encore)
Du coup, maintenant, je peux faire une sauvegarde Acronis de mon OS (200Gb) sur un Stock(500Gb)
mais SANS bousiller la partition Data -3Tb)
Conclusion :
1° pour vos prob sous windows : Un HD de plus de 2 Tb doit etre migré en GPT ( mais il doit etre vide pour cela)
2° pur les prob de raid / acronis : Essayez de créer une 1° grappe de raid avec un volume inférieur à 2 Tb
Ce qui change ?
Au lieu que windows voit 1 disque que vous scindez en 2 (C et D)
Et ben, Windows voit 2 disques C et D
Pareil .. ou presque
Et à ce moment les restauration Acronis du disque (de c apa inférieur à 2Tb) se passent très bien
3° Acronis ( TIH 2015) semble systématiquement oter 2 ou 2.1 Tb aux disques qu'il voit ( mon 3.7 est vu comme 1.6, mon 3.5 devient 1.4, et le 3.0 devient 0.99 )
Marsh Posté le 18-05-2014 à 22:44:55
J'ai fait l'achat d'un disque 4 To.
Je suis sous Windows 7.
Mon bios est configuré en AHCI.
Dans la gestion des disques le DD la taille totale n'est pas vraiment reconnu.
J'ai lu qu'il fallait avoir un BIOS compatible UEFI pour pouvoir détecter les disques de plus de 2.2 To.
Est-ce que je suis bon pour racheter une carte mère avec un nouveau bios récent ou y a t-il un moyen pour que mon disque de 4 To soit vraiment détecté ?
Merci.
Message édité par benaldalorn le 25-07-2014 à 22:31:01
