vitesse max à la volée / même nappe? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2003 à 03:07:59
justement à l'instant je suis entrain de faire des tests pour completer l'article des ide (dans ma signature) car on m'a preté un 16x IDE, et pour le on the fly sur la même nappe pour l'instant je déconseillerais de dépasser le 12x et chose que je dois encore vérifier et surprenante sur des nappes différentes le controleur ne remplit le buffeur correctement que jusqu'en 8x.
Marsh Posté le 05-04-2003 à 05:57:14
| Jonas a écrit : Voilà, je voulais savoir quelle était une vitesse max qui fonctionne bien pour graver de l'audio d'un lecteur vers un graveur qui sont sur la même nappe. Je crois que le problème de mon copain c'est plutôt son graveur qui merde (en 4X ça déconnait apparemment), mais je viens quand même demander ici ce que vous en pensez. Merci! |
normalement y'a pas de limite si tout est en ultraDMA.
audio ou pas, ça change rien.
| Citation : chose que je dois encore vérifier et surprenante sur des nappes différentes le controleur ne remplit le buffeur correctement que jusqu'en 8x. |
je sais pas ce que tu apelles 'correctement'. Tout ce qu'on veut c'est qu'il n'y ait jamais besoin d'interrompre la gravure. Après, que le cache soit à 1% ou à 99% c'est pas grave.
Marsh Posté le 05-04-2003 à 14:05:08
le tout c de pas depasser 100mb/S
en accumulant les 2 lecteurs
pour ne pas saturer le controlleur udma 133
Marsh Posté le 05-04-2003 à 14:16:34
| Citation : normalement y'a pas de limite si tout est en ultraDMA. |
pour l'audio ça change bcp des fois, notamment pour garantir la reconnaissance avec certains lecteurs cd audio pas très futés.
Marsh Posté le 05-04-2003 à 14:17:18
| Fgruat a écrit : le tout c de pas depasser 100mb/S |
On s'en une réflexion profonde
Marsh Posté le 05-04-2003 à 14:30:59
c_planet a écrit :
peut-être avec le burnproof ou équivalent, quand le buffer arrive vraiment à zero. Sinon ça change RIEN.
Marsh Posté le 05-04-2003 à 14:44:33
Pour information:
J'arrive a graver en 32X a la volée avec un graveur Teac en master et un lecteur DVD Toshiba en slave le tous en Ultra-dma2 sur controleur VIA kt266a dma100 sur la meme nappe.
Avec une vitesse supérieur mon lecteur DVD n'arrive pas a suivre.
Marsh Posté le 05-04-2003 à 14:45:49
je fais du on-the-fly en 40x.
il faut absolument du matos UDMA pour la source et le graveur.
ctout.
Marsh Posté le 05-04-2003 à 14:46:11
le problème vient surtout de la vitesse à laquelle démarre le lecteur ... si le graveur grave plus vite que ça au début, ça rate ![]()
Marsh Posté le 05-04-2003 à 14:47:35
| Syd de Mysar a écrit : Pour information: |
ça te prend combien de temps pour faire un cd audio standard et tu surveilles le buffer ? il est non stop full ? il se vide petit à petit mais n'arrive pas à zéro ou des fois il atteint le zéro ?
Marsh Posté le 05-04-2003 à 14:47:40
et forcément un lecteur CD/DVD qui lit au moins aussi vite que le graveur écrit
(le problème c'est que ce qui est annoncé 32x/40x... est un ordre de grandeur, fo voir les perfs en fonction de la position)
Marsh Posté le 05-04-2003 à 14:52:15
| c_planet a écrit : |
moi no prob...
par contre sous Nero, quand tu fais glisser les fichiers d'un CD avec plein de petits fichiers c'est chiantment lent, alors à un moment j'avais désactivé une option de cache sur les lecteurs CD dans nero pour pas que ça rame lors du glissage des répertoires, et à la gravure le buffer a fait yopla boum hi-han
à prori le fait de copier un audio n'a pas d'incidence sur le remplissage du buffer (sauf si le cd audio est très rayé et le lecteur doit faire plusieurs tours), seule la vitesse de gravure joues sur le jitter en fin de cd, posant alors des problèmes avec les platines de cd de salon qui ont des asservissement inférieurs...
mais bon c'est un autre problème ça...
Marsh Posté le 05-04-2003 à 14:59:05
Nan le 32x c pour copier des donner..
Pour la copie de cd audio j'ai l'impression qu'au dessus de 24x, je n'ai plus de gain réel et a 40x en copie a la volé mon buffer fait le yoyo mais c normale.
Marsh Posté le 05-04-2003 à 16:06:07
| Syd de Mysar a écrit : Nan le 32x c pour copier des donner.. |
j'ai fait un test avec un graveur btc 16x sur kt133, kt333, avec pioneer dvd116 et sony cdu4811, et sur la même nappe voici les résultats (avec chaque fois le buffer diminuant vers les 40% de remplissage à la fin de l'opération)
pour un audio
16x : 8min25
12x : 7min07
10x : 7min05
8x : 8min23
à noter que depuis mon plextor scsi comme lecteur la gravure en 16x prends 4min18 avec le buffer non stop à 100% pareil depuis les hd.
je dois vérifier cela avec un autre graveur ide malheureusement ça sera un philips
(on me les prete)
Marsh Posté le 05-04-2003 à 16:14:41
visiblement à partir de 12X le burn-proof entre en action.
ça vient pas de l'interface IDE.
Le burn-proof fait perdre du temps quand il sert, c'est certain.
Tous les lecteurs ne lisent pas l'audio à la vitesse maxi, et la moindre saleté sur le CD source peut faire perdre beaucoup de vitesse.
Marsh Posté le 05-04-2003 à 16:53:17
est-ce que le burn proof peut se déclencher alors que le buffer est à plus de 40-50% et ne descend jamais en-dessous ? je ne pense pas.
le cd était nickel, plus qu'un neuf, je l'ai choisi exprès, puis j'utilise le même depuis le lecteur scsi et là il me le fait bien en 16x à buffer 100% en 4minutes, j'ai aussi fait le test avec deux lecteurs différents pour les test de ide à ide. J'irai chercher un autre graveur tout à l'heure et demain je terminerai le test.
Marsh Posté le 05-04-2003 à 17:04:12
| c_planet a écrit : est-ce que le burn proof peut se déclencher alors que le buffer est à plus de 40-50% et ne descend jamais en-dessous ? je ne pense pas. |
ça dépend si l'affichage du buffer est mis à jour assez vite pour qu'on voit exactement ce qui se passe.
Marsh Posté le 05-04-2003 à 17:06:09
oui, la mise à jour ce bien au moins toutes les secondes, quand je grave de hd à cdr sur la même nappe le buffer varie de 96 à 100% toutes les secondes.
je viens de trouver la faille dans mon test, les lecteurs n'arrivent pas à lire l'audio assez vite, faire l'iso sur le hd prend 6 minutes ça devrait être bcp plus rapide, je vais potasser cela.
Marsh Posté le 03-04-2003 à 12:23:46
et voilà
