vitesse de gravure - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2002 à 21:51:47
il faut des CD certifiés 40X
Marsh Posté le 11-09-2002 à 21:53:40
beh ils sont certifies 32 X mais avec le temps qu il met il grave pas en 32X..
Marsh Posté le 11-09-2002 à 21:54:41
quel version de nero et clone en suite les cd sont ils certifier pour fonctionner au dela de 20X !!!
a tu deactive la fonction de detectiondela qualiter des CD et va sur le site du constructeur pour savoire quel marque de CD sont certifier fonctionner a la vitesse demander !!!!
car des probleme de compatibiliter perssite entre les fabriquant suivant les technologie (colorant organic) utiliser
Marsh Posté le 11-09-2002 à 21:55:15
| the_big_poulet a écrit a écrit : beh ils sont certifies 32 X mais avec le temps qu il met il grave pas en 32X.. |
mais en théorie nero affiche la vitesse lorsqu'il grave, si tu lui dis 40 x il fait 40x, s'il peut pas il te le dit et aussi à quelle vitesse il réduit
Marsh Posté le 11-09-2002 à 21:56:35
mais je fais pas le test de vitesse
lui me dit qu il a gravé en 40X mais ...en 5min , je grave pas des cd de 200min
Marsh Posté le 11-09-2002 à 21:58:11
| the_big_poulet a écrit a écrit : mais je fais pas le test de vitesse lui me dit qu il a gravé en 40X mais ...en 5min , je grave pas des cd de 200min |
c pas constant ca demare au 20X et progressivement ca mont juske au 40X a la findu CD
Marsh Posté le 11-09-2002 à 21:58:56
qqun pourrait m aider à dechiffrer ça?
http://www.msi-multimedia.com/pages/ms8340.htm
Marsh Posté le 11-09-2002 à 22:00:58
attends 40X ça veut pas dire qu'il fait 40mn de CD en 1mn hein
1X = 150 Ko/s
donc 40X = 6000 Ko/s
donc pour 700*1024 = 716800 Ko
ça met 716800/6000 = 119,67 secondes à savoir 2mn environ
Marsh Posté le 11-09-2002 à 22:04:54
beh si je suis pas con un cd de 700M fait qd meme 80min donc 40X2=....oooooooooooh 80
Marsh Posté le 11-09-2002 à 22:06:03
| the_big_poulet a écrit a écrit : beh si je suis pas con un cd de 700M fait qd meme 80min donc 40X2=....oooooooooooh 80 |
loule t'as raison en plus, faut que j'arrête de réfléchir en bit j'suis désolé lol
mea culpa
Marsh Posté le 11-09-2002 à 22:09:32
| the_big_poulet a écrit a écrit : |
Marsh Posté le 11-09-2002 à 22:24:20
à part en calcul savants
pers peut me dire combien de temps il met
Marsh Posté le 11-09-2002 à 22:27:06
2mn en théorie, mais il faut rajouter les 10 à 20 secondes qu'il met pour écrire le lead in lead out à la fin, et aussi les qqes secondes du début pour l'analyse du CD et la préparation du tampon
de toute façon en 40x ça devrait pas dépasser les 3mn d'aprés les calculs pas si savants que ça
Marsh Posté le 11-09-2002 à 22:27:43
bah sur mon 20* je met 5 min
donc en 40 tu devrais mettre dans les 3-4 min
(et vi le in et ou est pas en 40*..)
Marsh Posté le 11-09-2002 à 22:30:11
en 40x il devrait mettre entre 3 et 4 min
verifie qu'il n'utilise pas le burnproof en permanence ca expliquerait le temp un peu long
Marsh Posté le 11-09-2002 à 22:39:23
| super_barbou a écrit a écrit : en 40x il devrait mettre entre 3 et 4 min verifie qu'il n'utilise pas le burnproof en permanence ca expliquerait le temp un peu long |
??? c est ou ds nero que je peux verifier??
Marsh Posté le 11-09-2002 à 22:45:26
Lu !
Ton problème vient peut être du faite que le mode "DMA si possible" n'est pas activé dans chaque canal ide. Cela se trouve dans le panneau de configuration/gestion de périphérique/contrôleurs ATA/ATAPI IDE.
Marsh Posté le 12-09-2002 à 01:33:47
| KYRX a écrit a écrit : Lu ! Ton problème vient peut être du faite que le mode "DMA si possible" n'est pas activé dans chaque canal ide. Cela se trouve dans le panneau de configuration/gestion de périphérique/contrôleurs ATA/ATAPI IDE. |
je l ai fait et ça change qued...
Je sais plus quoi faire
Marsh Posté le 12-09-2002 à 01:43:36
Tu as fait quelle combinaison de montage graveur/dvd/dd sur tes nappes (ide1/2 master/slave)?
Marsh Posté le 12-09-2002 à 02:52:21
oui je pense bien mais je verifierai demain ( c est pas moi qui ait monté le pc)
Marsh Posté le 12-09-2002 à 16:55:08
| fondbleu a écrit a écrit : Tu as fait quelle combinaison de montage graveur/dvd/dd sur tes nappes (ide1/2 master/slave)? |
Bon alors:
primary IDE (bleue) y a en 1er le DD en master, puis le graveur en slave.
second IDE (noire) y a juste le lecteur DVD
pour rappel j ai une asus a7v333
Marsh Posté le 12-09-2002 à 16:59:34
Ca ne fait que 10 fois que je le dit mais la vitesse de gravure n'est à vitesse linéaire constante (CLV) que jusqu'en 16x sur la plupart des graveurs, ensuite, la vitesse n'est pas constante sur tout le media. Donc la gravure en 48x par ex, ne fait du 48x qu'à la fin.
Voilà.
Marsh Posté le 12-09-2002 à 17:00:50
ok ok mais graver un cd en 5 à 6 min en 40X c est pas un peu bcq qd meme???
Marsh Posté le 13-09-2002 à 13:47:56
c est qd mm un massacre de mettre le graveur et le DD sur la meme nappe
Marsh Posté le 13-09-2002 à 17:07:10
oui en effet
fais bosser plutot 2 controleurs IDE
mets les sur 2 controleurs differents
sinon a titre d'info
pr une copie a la vole sans passe par le HD
c peut etre mieux
Marsh Posté le 13-09-2002 à 21:28:19
Effectivement, j'ai le même problème avec un Plex ...
Il passe pas le 16x en gavure alors qu'il supporte le 40x ...
Je vais essayer de le mettre sur le 2ème IDe mais c'est un DMA classique et pas un UltraDMA. Vous en pensez quoi ? Les débits seront suffisants avec un port DMA standard ?
Marsh Posté le 11-09-2002 à 21:49:22
Voila j ai un graveur msi 40/12/48 et je n arrive pas à graver en plus de +-20X.
Je m explique je grave avec nero, ou clone cd et que ce soit une gravure à partir du DD ou une copie à la volée, il met tjrs entre 4 et 6 min pour graver.
C est pas que je desespere de voir ça mais si y a un moyen d y remedier...
