virus dans boot sector ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2003 à 19:13:16
J'ai eu cela quand j'ai installé Linux (avec Lilo dans le mbr).
Donc, ne t'inquiètes pas outre mesure : c'est peut-être une fausse alerte ...
Tu peux aller sous DOS et taper "fdisk /mbr" : ça devrait réécrire ton MBR et écraser les éventuels problèmes ...
Marsh Posté le 22-02-2003 à 19:31:45
ok ! mais la le pb, c'est que mon pc arrete pas de rebooter tout seul
au debut jai cru qu'il chauffe trop, mais non (pas overclocké)
puis jai vu cette histoire de virus...
est-ce qu'un virus dans le boot sector peut faire rebooter quand il veux ?
et sinon fdisk /mbr ca va pa me perdre mes donnees au moins ?? ca fait quoi exactement, ca le reecrit proprement, ou ca le reinitialise ?
Marsh Posté le 22-02-2003 à 19:39:20
ca format le mbr puis en reecrit un nouveau sous 98
mais c pour w98
je crois que pour XP il faut booter sur le CD et faire fixmbr ( pas sur , a verifier )
Marsh Posté le 22-02-2003 à 19:40:41
En effet il est allé se loger dans la séquence de démarage du disque infecté.
C'est peut etre le Boot-c qui est en fait qu'une simple technique XOR dans les 34 premier byte du code. Ca se copie sur "head 0, cylindre 0 et secteur 1 du disque dur et part dans le secteur du boot original vers une partie inutulisé du disque, donc plus dur a détécter.
Marsh Posté le 22-02-2003 à 19:42:13
Si tu inseres une disquette .. la disquette va etre infecté automatiquement !
Et ce virus cause des reboots intempestif !
Un antivirus type Sophos anti-virus suffit ...
Marsh Posté le 22-02-2003 à 19:46:10
| flo850 a écrit : ca format le mbr puis en reecrit un nouveau sous 98 |
Oui effectivement, c'est plus sûr ...
Europium> J'ai déjà eu à faire un fixmbr. Tu ne perds pas tes données. C'est juste un secteur qui permet à Windows de travailler avec ton disque.
Je ne sais pas si ça va empécher ton ordinateur de rebooter tout le temps, mais tu ne fais rien de mal en réparant ton mbr.
Si tu as WinXP, fais comme Flo850 a dit pour réparer ton mbr (l'exécutable fixmbr quand tu démarres ton ordi avec le CD de WinXP)(par contre, il faudra le chercher un petit peu, je ne sais plus où il se trouve !). Si tu as Win 98, tu peux faire "fdisk /mbr" ...
Bonne chance !
Marsh Posté le 22-02-2003 à 19:48:08
pas besoin de le chercher tu fais une reparation , ettu as une fentre de comamnde , il suffit de taper fixmabr ici
marerci de la confirmation , jen'etais plus sur du nom de l'exe
Marsh Posté le 22-02-2003 à 20:08:36
merci pour les reponses !
jai fait un fixmbr mais aucun changements...
donc il me faut bien un antivirus... ou je peux en trouver un qui reparerai ca ?? jarrive pa a trouve.. avec mon ancienne carte mere javais un antivirus sur disquette, mais jai plus... ou trouver ca ?
parce ke la, meme si je reinstalle, je suis niqué
Marsh Posté le 23-02-2003 à 11:08:34
alors jai essayé tous les antivirus possibles... rien y change, ils ne detectent rien (avec loption verify boot sector bien sur)...
du coup c ptetre bien pas un virus, mais juste ma carte mere qui delire ? surtout que jai 2 disques, et un seul serait verolé !?
mais tjrs ces reboots n'importe quand, jpeux meme pas ecouter un mp3 en entier...
merci quand meme !
Marsh Posté le 23-02-2003 à 11:28:42
| europium a écrit : alors jai essayé tous les antivirus possibles... rien y change, ils ne detectent rien (avec loption verify boot sector bien sur)... |
Pourquois un virus ?
Tes reboot peuvent venir de n'importe ou !
Ca ressemble plus à un problème électrique ou un conflit de pilote.
Marsh Posté le 25-11-2003 à 08:32:08
ReplyMarsh Posté le 25-11-2003 à 08:44:24
et si tu désactive l'antivirus du bios ça donnent quoi comme réaction...???
Marsh Posté le 26-11-2003 à 10:13:45
| max le bizouneux a écrit : et si tu désactive l'antivirus du bios ça donnent quoi comme réaction...??? |
J'avais des reboot intempestifs à cause de ma RAM qui était défectueuse.
Peut être est-ce une des premières pistes hardware à écarter en changeant ta ram avec une qui fonctionne bien pour voir si ton système devient plus stable.
a+
alex_t
Marsh Posté le 26-11-2003 à 10:25:50
le pseudo "anti-virus" intégré à la carte mère se contente de vérifier le MBR. Nombreuses sont les fausses alertes (notemment avec les multi-boot).
Je te conseile vivement l'UltimateBootCD v2.0 (40Mo):
Le Topic HFR: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 2174&cat=1
Le Site Officiel : http://www.ultimatebootcd.com
Download : ftp://ftp2.sebbross.com/sebbross/pub/ubcd.zip
C'est un CD bootable qui te permettra (entre autre) de:
1) détecter la présence d'un virus (avec F-Prot je crois)
2) tester la qualité de ta RAM (MemTest 3.0)
A mon avis, t'as pas de virus mais une barette de RAM défectueuse ![]()
Marsh Posté le 26-11-2003 à 10:56:25
euh, un virus qui te fait des secteurs defectueux sur le dur, j'ai un peu de mal a y croire...
Marsh Posté le 26-11-2003 à 11:03:58
Peut-etre une coîncidence.
Bref le résultat était malheureusement là...
Je ne peux que conseiller UBCD v2.0 qui est bootable, possède pleins d'utilitaires et ne peut etre contaminé par un virus!
Marsh Posté le 26-11-2003 à 11:07:44
en quoi c'est un probleme hardware ?
sinon un fdisk /mbr ne te fait pas perdre tes données
Marsh Posté le 26-11-2003 à 11:36:11
| com21 a écrit : en quoi c'est un probleme hardware ? |
regarde la date.
Marsh Posté le 22-02-2003 à 18:04:57
bonjour,
l'antivirus integre dans ma carte-mere me dit au demarrage que jai un virus dans le boot de mon disque-dur (mais sans me donner plus d'information, pas de nom de virus...)
comment dois-je proceder pour le virer ?
jei deja essayer pc-cillin et norton, mais ils regardent juste les fichiers a prioris...
ou trouver une disquette anti-virus ??
merci !
(ps : ses effets = des reboots intempestifs...)
EurOPiUM, leader de WormsHL
