Vieille carte mere (abit BH6) et IBM 80 Go (ATA): marche pas? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2002 à 19:56:57
Oula... bizard..
re premiere phrase...!!: Je rame depuis des annees avec 2 DD qui m'offrent péniblement 10Go et j'ai acheté aujourd'hui un IBM 80Go ATA100 120GXP
(la suite c bon..)
Merci d'avance!!
Marsh Posté le 11-06-2002 à 19:58:55
ouais, essaye de mettre le bios à jour, ton dd devrai au moins être reconnu, mais en 33 ou 66
Marsh Posté le 11-06-2002 à 20:17:04
la BH6 rev2 supporte le 80Go dixit ABIT
Marsh Posté le 11-06-2002 à 20:55:58
| seb31 a écrit a écrit : la BH6 rev2 supporte le 80Go dixit ABIT |
C'est le "je rame depuis des années qui m'inquiète". Si c'est pas la rev2, ça doit pas passer.
| Citation : Filename: BH632NX.EXE |
Marsh Posté le 11-06-2002 à 21:03:26
J'ai une BH6 1.0, bref le modele de base premier du nom, j'ai dessus un disque dur 80Go de Western Digital et ça marche sans problème.
Par contre, il a fallu que je mette le bios SS sur la carte mère. Donc je te conseille de la flasher si cela n'est pas deja fait.
Sinon Quelle est la limite theorique accepter par les BIOS?
y'a pas un seuil a 120Go ?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 21:05:53
C'est gentil toutes vos réponses!!
Bon, je suis allé dans le bios et en fait le bios bug qd un disque fait plus de 60Go(50?)(enfin une certaine valeur).
donc je vais tenter de le flasher..
le seul truc c que le site d abit donne les .bin mais dis pas comment on les installe.. je vais continuer à fouiner!!!
Je vous tiens au courant!
Marsh Posté le 11-06-2002 à 21:09:28
bpkheops
j'avais pas pu voir ton msg car on a du l ecrire en meme temps.
Pour voir la limite, ca a pas été difficile en fait...
Tu vas dans CMOS (je crois) et la tu as la liste des DD.
Tu peux mettre user(manual) a la place de auto(ou autre) et changer toi meme les cylindre et autre...
tu augmentes les cylindre (et autre) jusqu'a ce que ca bug!! (le bios recalcule a chaque fois la taille du disque théorique)
voila.. en tout cas merci pour ton msg bpkheops
ca m'a plutot rassuré!!!
allé faut que je trouve comment flasher cette carte now!!
Marsh Posté le 11-06-2002 à 21:18:13
j'ai trouvé awdflash.exe sur le FTP et un batch donc j'y go...
suspens!
Marsh Posté le 12-06-2002 à 17:56:41
Voila, j'ai flashé le bios en ss (apres avoir pu booter en dos sans lecteur de diskette: la galère) et ca marche now..
merci pour toutes vos reponses!!!
au fait "_probleme_", qu est ce que tu appelles "en single"? je l'avais mis en master tout seul sur une nappe mais je ne vois pas ce que ca change.
bye
Marsh Posté le 12-06-2002 à 22:31:50
jul : laisses en master c'est pas grave, par contre quand t'auras un autre disque, pense a mettre l'autre en slave ou a changer celui la...
Voili Voilou
Marsh Posté le 11-06-2002 à 19:53:29
Je rame depuis des annees 10Go et j'ai acheté aujourd'havec 2 DD qui m'offrent péniblement ui un IBM 80Go ATA100 120GXP
Je le branche sur ma nappe ide (tout seul) et à la détéction du bios ca bloque (plus de réponse)
C'est quoi ce truc "ata100"? c'est pas compatible avec le controleur que j'ai sur ma carte(abit BH6)? faut un truc spécial (carte PCI?) comme pour le scsi?
Help meeeee pleassseeee... c con d'avoir 80Go sans rien pouvoir en faire...
