Verif. du system de fichier a chaque démarrages (CHKDSK) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2006 à 19:29:15
| Citation : Le défragmenteur de disque à détecté que l'exécution de la commande CHKDSK à été planifiée pour le volume D: |
Salutation !
Essaie de regarder dans les taches planifiées si il n'y a pas une verification du lecteur "D" qui est planifiée à chaque démarrage. Comme le laisse supposer Le défragmenteur de windows.
Panneau de configuration->Tâches planifiées
S'il il y en a une, il n'y a qu'à la supprimer et cela devrais résoudre le problème
Marsh Posté le 02-11-2006 à 12:57:48
salut
si ton probleme c est juste que CHKSDK se lance a chaque demarrage de windows tu peut essayer ça, chez moi ça avait résolut le probleme
| Citation : Il faut donc aller dans regedit, et chercher dans le dossier : |
Marsh Posté le 01-11-2006 à 13:41:27
A chaque démarrage du PC après le fameux écran de chargement de windows XP, un écran bleu apparaît
Vérification du system de fichier sur D: [(qui n'est pas le disque où windows est installer)]
Le type de fichiers est NTFS
L'intégralité de l'un de vos disques doit etre vérifié....
On voit CHDSK analyser les fichiers du DD (environ 10sec), puis index (+ ou - 40sec), puis despcripteurs de sécu (+ ou - 40sec)
J'ai la possibiliter d'anuler la véritification au début. Mais que j'aille jusqu'a la fin ou que je ne la fasse pas, je suis sur qu'au prochain reboot l'écran ré-apparait.
J'ai refais la verif de D , mais en Console de récupération
(Taper la commande
CHKDSK D: /R /P)
--> Ca a été trés long, plus de 4h, durant 3 ou 4 reboot, l'écran n'est plus apparut et il vient de re apparaitre maintenant. J'aurais aimer formater le DD pour voir si ca pouvait résoudre le problème mais je ne peut pas graver ou transférer toutes les données du DD. Je formaterais si c'est la seule solution.
J'ai voulu défragmenter le disque D: et il apparait ce message :
Exécuter CHKDSK /f
Que puis-je faire d'autre ?
