HDs seagate qui sifflent/claquent si utilisés ds boitier SNT/Additek?! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2004 à 22:12:45
ptet un problème d'alim.
écoute au bruit pour voir le temps que mets la rotation des plateaux à se stabiliser.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 23:49:06
oh bah de mémoire il met quelques secondes pour arriver à l'intencité de sifflement maxi. mais bon difficile de comparer au démarrage normal ou meme en étant collé contre il est pas facile de déterminer quand il arrive à ses 7200rpm.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 20:03:53
je vois que ce probleme inspire bcp de monde, serais je le seul a avoir des ennuis avec mon boitier usb ?
Marsh Posté le 12-09-2004 à 00:29:03
Celui là ?
http://www.multe-pass.com/boutique [...] 0375_2.jpg
Marsh Posté le 12-09-2004 à 02:51:30
ouep enfin plus exactement celui la : http://www.multe-pass.com/boutique [...] g=1&num=12
Marsh Posté le 12-09-2004 à 12:45:41
Je sais pas quel genre d'aide tu attends, tout ce qu'on peut faire c'est te recommander de passer le boitier en SAV : indubitablement il est défectueux vu que le problème se manifeste avec 2 DD différents.
Tu pexu toujours tenter quelques tests, du genre mesurer les tensions en sortie de l'alim intégrée pour voir si le 12v et le 5v sont bien ceux qu'ils doivent etre...
Marsh Posté le 12-09-2004 à 15:17:17
bouep menfin la j'ai pas trop de matos sur place. non en fait ce qui m'intrigait c'est qu'il me semble bien avoir essayé ce boitier avec un seagate récent, mais faudrait pas qu'en fait je l'ai essayé qu'avec mon vieux wester et mon 80Go qui est mort et qui s'etteint apres 10 secs de fonctionnement (mais il siffle pas lui bisarement, alors que les autres sifflent des le début)
Marsh Posté le 10-09-2004 à 20:16:17
Bah voila, il y a 2-3 mois j'ai acheté un boitier USB2.0 Additek/SNT (le modele vendu sur multee-pass, alu, avec ventilo, inter...). Quand je l'ai recu, je l'ai testé avec un vieu disque western, tout allait bien, il me semble l'avoir testé avec le seagate 200Go que j'ai recu en meme temps et tout fonctionnait (mais en fait je suis pas sur)
J'ai monté hier un 80Go barracuda 4 dedant, et quand j'ai allumé le boitier, le disque a démarré en sifflant à la mort, pire qu'un ibm qui a surchauffé, c'est dire. Lors des acces disque, les tetes partaient un peu dans tous les sens, jusqu'a claquer parfois. Si bien que j'ai cru que le disque etait en train de mourrir (disque recu d'occaz ce jour la)
Aujourd hui je remonte ce 80Go sur un port IDE, et il tourne comme une horloge (enfin comme un barracuda 4 normal quoi
Du coup j'ai monté le 200Go dans le boitier externe... et idem, il a démarré en sifflant. J'ai éteint direct, je pense pas que ce soit une cure de jouvance pour lui...
Je me demande donc si d'autres ont eu un probleme similaire et si certains ont une idée d'ou ca peut venir.
Pas assez de ju fourni au disque, j'en doute, le disque ne démarrerait pas, ou ne ferait pas un bruit aussi important si la vitesse de rotation etait juste inférieure (quoique je ne voi pas comment il peut sortir ces sifflements autrement après tout...)
Une histoire de config, UDMA entre autre, j'en doute, le boitier est cencé etre compatible, mais j'avou que j'ai pas pris le temps d'aller voir ses propriétés sous win... menfin la aussi, au repos windows ou pas le disque ne fait que tourner... en sifflant...
Au final, je ne voi que cette histoire de puissance de l'allimentation du disque fournie par le boitier, ou un probleme électronique quelconque lié à ca sur la carte controleur de ce meme boitier.
Mon 12Go fonctionne toujours correctement dans ce boitier
Message édité par Galak_ le 10-09-2004 à 20:22:18
