Tester un DD avant utilisation mais en externe ? possible ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2015 à 18:55:46
Un test "avancé" (vérification complète des secteurs) sur un green 3To , cela prend au alentour de 6 heures en sata.
Tu peux le vérifier en interne via Sata ou en externe via esata ou USB.
Par contre si tu le vérifies en USB2 cela va ètre très très long...
~2,7 To à ~35mo/s cela donne ~77 heures soit plus de 3 jours ![]()
Marsh Posté le 29-07-2015 à 19:00:19
Merci beaucoup pour ces infos.
En fait le truc c'est que je peux pas le monter dans ma machine actuelle, car il ne se détecte pas.
Donc a moins de le faire sur une autre machine, je vois pas trop..
Je vais voir.
Merci encore.
^__^
Marsh Posté le 29-07-2015 à 19:20:36
| distrash a écrit : Merci beaucoup pour ces infos. |
si il n'est pas détecté en interne, c'est pas trés bon signe déjà
il est détecté quand il est sur le dock?
Marsh Posté le 29-07-2015 à 20:00:11
Si il ne s'affiche pas, d’après mes recherches ça vient du fait qu'il fait plus de 2To, et que je n'ai pas mon disque système formaté en GPT.
J'ai pas encore essayé de la mettre dans mon Dock freecom.
Marsh Posté le 30-07-2015 à 09:35:24
distrash, je trouve que c'est une très bonne idée de tester le disque avant de commencer à le remplir. Il vaut mieux être sûr que tout est en ordre
Pour ce test, je te suggère d'utiliser WD Data Lifeguard Diagnostic, car en général le logiciel du constructeur est le mieux adapté pour détecter d'éventuels problèmes.
Ce lien te permettra de le télécharger.
Fais tous les deux tests rapide et étendu, ils indiqueront l'état de santé du DD.
Le test via le dock dont tu disposes devrait être possible, mais regardons tout d'abord pourquoi ta machine actuelle ne détecte pas le disque...
Lorsque tu branches le DD en interne est-il reconnu :
-dans le Gestionnaire de périphériques sous 'Lecteurs de disques' ?
-dans la Gestion des disques et comment ?
-dans le BIOS et comment ?
Btw, quelle est l'utilisation que tu voudrais en faire (externe, interne, stockage, sauvegarde etc...) ?
A bientôt ![]()
Marsh Posté le 30-07-2015 à 10:26:30
| distrash a écrit : Si il ne s'affiche pas, d’après mes recherches ça vient du fait qu'il fait plus de 2To, et que je n'ai pas mon disque système formaté en GPT. |
Rien à voir, c'est lui qui doit être en GPT si tu veux les 3to d'un coup et non une partition de 2to + le reste sur une 2eme partition
Marsh Posté le 30-07-2015 à 14:17:55
Je viens de télécharger l'utilitaire de diagnostic de Western Digital.
J'ai commandé un boitier externe Silverstone hier, (usb3), je devrai l'avoir d'ici quelques jours.
Pour le moment j'ai juste un dock freecom pour tester ce disque, peut-etre que je peux le formater en GPT depuis le dock freecom, je n'ai pas encore essayé de le mettre dans le dock.
Je fais un test tout a l'heure voir si en externe il est détecté.
Pour mon utilisation, c'est pour des sauvegardes en externe donc.
Voila.
Merci beaucoup pour votre aide.
Marsh Posté le 30-07-2015 à 15:11:07
Suite des tests :
Dans gestionnaire des périphériques > Lecteurs de disques :
Il apparait bien, en tant que WDC WD30 EZRX ........
Mais PAS dans ORDINATEUR : Le disque n'est pas détecté en tant que Disque externe.
Pour le Bios, je ne me risque jamais dedans de peur de faire une mauvaise manip mais je pourrai tester a l'occasion.
Comment fait on pour le formater en GPT : Si le probleme vient bien de la ?
J'espère que cela ne signifie pas que mon Disque est HS, je viens l'acheter il y a quelques jours
Merci a vous.
Cordialement.
Marsh Posté le 30-07-2015 à 15:19:07
| distrash a écrit : Suite des tests : Dans gestionnaire des périphériques > Lecteurs de disques : Il apparait bien, en tant que WDC WD30 EZRX ........ Mais PAS dans ORDINATEUR : Le disque n'est pas détecté en tant que Disque externe. Pour le Bios, je ne me risque jamais dedans de peur de faire une mauvaise manip mais je pourrai tester a l'occasion. Comment fait on pour le formater en GPT : Si le probleme vient bien de la ? J'espère que cela ne signifie pas que mon Disque est HS, je viens l'acheter il y a quelques jours Merci a vous.
Quel est ton système d'exploitation?
Il faut que tu ailles dans gestion des disques
Panneau de Config => Système et sécurité => Outils d'administration => Gestion de l'ordinateur => Gestion des disques
Là tu verras ton HDD avec 3To de libre, il faut créer une partition et formater ![]()
C'était mon cas avec un WD10EZEX, avec un WD10EZRX... Je pense que ça doit être toujours comme ça lorsqu'on ne le formate pas, et qu'il est neuf, du coup ![]()
Marsh Posté le 30-07-2015 à 15:26:13
Je viens de trouver Gestion de l'ordinateur : stockage, comme vous me le demandiez auparavant.
Quand je clique sur ce raccourcis, une fenetre s'ouvre sur gestion de l'ordinateur : stockage : gestion des disques et m'affiche ceci :
" Initialiser le disque : et m'affiche le disque 4 quand je clique annuler il y a en arriere une fenetre ou sont les partitions et devant le disque 4 : inconnu 2794,52Go , non initialisé, non alloué.
ça doit etre le disque en effet.
J'attends vos infos pour savoir quoi faire pour la suite, si je peux l'initialiser en gpt depuis cet endroit, ou si je dois passer par autre chose ou un software de partitionnement.
Merci encore et désolé pour le multipost
Marsh Posté le 30-07-2015 à 16:58:07
Il faut que tu crée la partition. Allouer les 2,8To, c'est bien ça
http://gyazo.com/f1ba9c1a119221c88276c6ca7f425d8c
http://gyazo.com/6caccd5c3200dfa2641f280fbe93f19d
Mais pour le GPT, je n'ai pas d'info, désolé
EDIT: je ne suis pas sûr, mais si tu fais la partition de 2.8To, tu seras forcément en GPT
EDIT2 : http://lecrabeinfo.net/installer-v [...] mbr-en-gpt
Marsh Posté le 30-07-2015 à 17:05:53
Oki,
Je vais quand meme débrancher tous mes autres disques secondaires et ne laisser que mon SSD avant.
Par sécurité, quand je formate.
Je ferai ensuite si tout est ok, un test simple et ensuite un test étendu avec l'utilitaire de WD.
Je vous tiens au courant.
Merci infiniment pour votre aide.
Marsh Posté le 29-07-2015 à 16:29:19
J'ai acheté il y a peu un DD Western digital Green de 3To, et j'aimerai savoir si je peux le testé car arrivé dans une simple enveloppe bulle par la poste.
Mais est ce que c'est possible en le cablant via un dock freecom ( je n'ai que ça actuellement sous la main) ?
Je dois acheter prochainement un boitier externe pour ce DD, mais ce sera juste pour les 14 jours pour le renvoi si il y a un probleme.
Donc est ce que je peux lancer un test sur ce DD en mettant dans un dock freecom, (l'usb 3 ne fonctionne pas actuellement sur ce dock, soucis usb avec ma facade et un HUB USB)
A Votre avis ça passe ?
J'ai lu qu'il fallai entre 1 heure et une nuit pour faire un test avancé sur DD, mais en interne.
Voilou si vous avez des infos ou des réponses, je vous remercie d'avance.
Cordialement.
