USB3 non reconnu - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2014 à 10:38:02
Bon apparemment, ça n'intéresse pas grand monde ;-)
En complément, dès que j'intercale une rallonge USB2, cela fonctionne avec débit correct mais moindre que USB3. Si j'intercale une rallonge USB3, cela ne fonctionne plus de nouveau ?!?!?!
Bizare non,
SB
Marsh Posté le 07-11-2015 à 23:50:23
| sbranchu a écrit : Bon apparemment, ça n'intéresse pas grand monde ;-) |
Ca m'intéresse, car j'ai ce type de disque externe (en 1T), et je n'ai jamais pu le faire fonctionner en USB2 (il tourne mais pas detecter), par contre en USB3 pas de problème.
(j'ai même rajouter un hub usb3 alimenté entre les deux, à priori nécessaire pour fonctionnement sur prise usb2, mais pas mieux)
Donc avez vous résolu votre problème.
Marsh Posté le 08-11-2015 à 00:31:55
L'USB 3 est censé être rétrocompatible avec l'USB2, cependant, le connecteur n'est pas exactement le même et certains ports sont capricieux.
Si on ajoute que certains CONTROLEURS sont capricieux.
Et si on ajoute encore que certains disques ont besoin de plus d'ampérage et qu'en USB3 c'est 900mA , contre 500 mA pour l'USB2....
Voilà, plein de raisons pour que de l'USB3 ne fonctionne pas sur de l'USB2, ou même parfois sur de l'USB3...
Marsh Posté le 08-11-2015 à 02:15:21
| zonka a écrit : L'USB 3 est censé être rétrocompatible avec l'USB2, cependant, le connecteur n'est pas exactement le même et certains ports sont capricieux. |
Ne pas négliger non plus l'électronique des boitiers de disque dur, et le connecteur USB3 très fragile
J'en avais un qui était capricieux sur l' USB 3 et qui ne voulait plus fonctionner qu'en USB2
J'ai changé le boitier, pris un cable court de qualité, et c'est revenu à la normale
Marsh Posté le 08-11-2015 à 07:49:57
Merci pour toute ces précisions, je vais donc essayer le changement de cable, et une alim externe plus puissante.
Marsh Posté le 18-12-2013 à 17:37:32
Je me suis procurer un DD externe MyDrive CP Platinium de 500 Go.
Je le branche en USB3 la semaine dernière, nickel débit de près de 100 Mb.
Je l'emmène en déplacement, je le branche sur une FreeBox : tjs Nickel
Je rentre, je le branche sur un port USB3 de mon PC : Plus rien, pas de DD !
Je le branche sur USB2 : ça marche...
Quelqu'un a une idée ?
Merci,
SB
