Unmountable boot volume -> DFT : defective device - device not found
Unmountable boot volume -> DFT : defective device - device not found - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2007 à 15:10:17
Suite à un problème au démarrage de mon ordi (message UNMOUNTABLE BOOT VOLUME), impossible de le démarrer, que ce soit normalement, en mode sans echec ou en dos. Je précise que mon ordi est un portable Toshiba M70-226.
J'ai eu accès à mes données pour les sauvegarder en passant par le boot CD de Kaella
Grace a un CD de windows XP, j'ai pu acceder au mode reparation, et j'ai fait un chkdsk qui n'a pas porté ses fruits.
J'ai aussi essayé de faire une analyse avec TestDisk, en suivant les conseils du développeur du logiciel mais ca n'a pas avancé non plus.
Avant de tout formater, j'ai voulu essayer de voir ce que je pouvais faire avec Drive fitness test (mon disque s'appelant HTS541010G9SA00 comme indiqué dans le *BIOS, j'en déduis que c'est un Hitachi).
Lors du scan rapide puis d'une réparation j'ai le message suivant :
Failure code : 0x75 - Defective device - Component failure
Technical result code : 7510F51A
Lorsque je fais une analyse détaillée + une réparation, j'ai le message plus inquiétant :
Device not found
Disposition code 0x20
Qu'est ce que je peux faire?
Merci pour votre aide
Message édité par linou-a le 02-11-2007 à 15:18:47
Marsh Posté le 02-11-2007 à 15:18:28
essaye deja de reinstaller windows pour voir si tu as toujours des problèmes ensuite relance une analyse
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
