HD Tune - résultats en dent de scie
HD Tune - résultats en dent de scie - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2013 à 16:59:57
J'ai testé les performances de mon disque dur et ils s'avèrent irréguliers.
Comme le montre le graph de HD tune, la lecture du disque fait des "sauts".
http://img801.imageshack.us/img801/200/inp1.png
Modèle du HDD : Western Digital Caviar Blue 500 Go SATA 6Gb/s (WD5000AAKX)
CM : P5K Premium bios 0612
OS : Win7 pack1 mis à jour
Formatage complet/rapide il y a moins d'une semaine.
J'ai même résultat que ce soit en soit IDE ou AHCI.
Les propriétés du disque sous win7 sont sur performance et le cache en écriture est activé.
WD data lifeguard diagnostic : QUICK TEST=> PASS
Acronis Drive Monitor : m'indique 7 secteurs défectueux sur 200 soit 93% du disque est bon.
Je ne vois pas trop où je pourrais régler ce problème...
Je ne pense pas que le débit lecture du disque dépend également du CPU/RAM ?
Le disque est branché sur le SATA 6 ou 5 de la CM, les 4 premiers sont indispo à cause de la carte graph trop longue.
Quelqu'un aurait une idée pour résoudre ce problème? Merci d'avance...
Marsh Posté le 04-11-2013 à 17:33:06
si c'est ton disque système, c'est normal !
Marsh Posté le 04-11-2013 à 18:44:34
disk système ou stockage ?
Ton controleur Sata 6 gb est de quelle marque ? marvell ? intel ?
Teste voir sur ton controleur sata 3 gb
Marsh Posté le 04-11-2013 à 19:30:10
Merci pour vos réponses.
C'est bien mon disque dur système (avec 3 partitions : OS/appli/stockage).
Avec Everest j'ai pu trouvé ça sur mes contrôleurs SATA
JMicron JMB363 SATA-II RAID Controller
Intel 82801IB ICH9 - 6-port SATA AHCI Controller
C'est le JMicron JMB363 qui est actuellement installé dans mes périphériques/contrôleur de stockage.
Je ne sais pas comment changer de contrôleur.
