Transvaser un ancien DD sur un nouveau DD...
Transvaser un ancien DD sur un nouveau DD... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2003 à 00:35:22
Bonsoir, bon c'est une question qui doit revenir souvent mais dans mes recherches je n'ai pas trouvé de réponse précise...
J'ai donc tout d'installer sur mon ancien QUANTUM 40Go et je viens de recevoir mon nouveau IBM(HITASHI) 80 Go.
J'ai installé le nouveau en master et l'ancien en slave et maintenant j'aimerais tout mettre sur le nouveau (windows, tout les progs etc)
Mais le probleme c'est que je ne sais pas comment on fait...
Marsh Posté le 08-08-2003 à 00:45:17
Perso j'utilise un programme qui fait la copie de partition.....Ghost ou Drive Image pro.
a+
Marsh Posté le 08-08-2003 à 00:59:41
Faut d'abord partionner ton nouveau disque, puisque il est neuf ensuite effevtivement faut faire un ghost, ou instaler Windows sur le disque neuf et copier tous les dossiers avec la possibilité que tout ne marche pas
Marsh Posté le 08-08-2003 à 01:52:15
Bon j'ai telecharger ghost.
D'apres ce que j'ai compris il se demarre sous dos, la je pose la vrai question de newbie:
Comment va t on sous dos avec XP???
Marsh Posté le 08-08-2003 à 01:59:08
www.bootdisk.com
télécharge une diskette 98 demarre dessus et ensuite sur une autre disquette ghost.exe et voila
Marsh Posté le 08-08-2003 à 01:59:12
a partir du programme, tu dois creer une disquette de boot avec le ghost dedans (ca se fait automatiquement)
tu redemarre ton pc tu boot sur la disquette et tu suis les instructions (fo que les 2 disques soient branchés mais pas sur la meme nappe
Tom
Marsh Posté le 08-08-2003 à 02:01:33
t'a plusieurs soluces...soit tu crée les disquettes de démarrages Ghost et tu démarre dessus, ensuite il se lancera et tu devrai faire une copie de partition vers partitions (attention il te faudra préciser a chaque fois le disque et la partition source et de destination)
soit tu le fait sous windows mais a ce moment la, ca m'étonnerai qu'il te laisse cloner la partition system sous windows et il te demandera de rebooter, il prendra la main et le fera.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 02:05:07
Tom
ca me parait étrange ca, il me semble que j'ai fait la manip il y a quelques mois avec 2 hds sur la meme nappe (pas sur)
Marsh Posté le 08-08-2003 à 02:05:58
Tom
bullshit :o
Marsh Posté le 08-08-2003 à 02:22:01
Je mets le fichier ghost.exe sur une diskette et je la met au demarrage, ghost va se lancer? (first boot 1.44 bien sur.)
Marsh Posté le 08-08-2003 à 02:23:30
non il faut une diskette de boot 98 enfin une diskette system, ghost.Exe tout seul ne bootera pas
Marsh Posté le 08-08-2003 à 02:27:24
http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm
Je prends quoi la, sachant que j'ai XP Pro?
Marsh Posté le 08-08-2003 à 02:36:13
ouai il devra le lancer manuellement sous dos....mais pourquoi se compliquer la vie, si ghost permet de créer des disquettes de démarrages lol
tiens pour ceux que ca interessent
j'ai adapté un cd de boot , on démarre dessus,il suffit de se placer sur le lecteur cd et taper "gh" pour lancer Ghost ou "pm" pour lancer partition magic.
voila ca peut s'avérer pratique (surtout pour ceux qui n'ont plus de lecteurs disquettes).
http://yenodis.free.fr/cdboot.iso
Marsh Posté le 08-08-2003 à 02:39:21
ca me rapelle un CD telecharger quelque part  [:autobot]
Marsh Posté le 08-08-2003 à 02:40:32
ah bon?
ben c'est pas le meme parce que c'est moi qui l'ai "fait" :)
Marsh Posté le 08-08-2003 à 02:48:24
Xenodis, je viens de d/l ton cd, je le grave, je boot avec et je tombe en dos?
je tape gh et je suis sous ghost c ca?
Marsh Posté le 08-08-2003 à 02:50:10
yep, tu boot dessus
tu choisit "démarrage avec prise en charge du cd rom"
ensuite tu te place sur le lecteur cd et tu tape gh
Marsh Posté le 08-08-2003 à 02:52:09
Un grand merci à toi.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 03:07:05
pas de quoi, je m'en sert souvent de ce cd, on gagne du temps par apport aux disquettes.
tu me dira si tu t'en est sorti.
Marsh Posté le 09-08-2003 à 01:39:00
Je vais faire ça demain.
Ca va me prendre environ combien de temps copier 28 Go d'un 4500 Tr/min vers un 7200 tr/min environ avec ghost?
Je pense que je vais avoir le temps de me ballader non?
Marsh Posté le 09-08-2003 à 02:14:21
je sais qu'Avec maxtor et leur disquette d'installation t'as une option pour copier un disque dur existant dessus... cest le plus simple mais je sais pas si t'as lequivalent avec IBM
Marsh Posté le 09-08-2003 à 03:02:12
oué pour 28 go ca doit mettre 1h voir plus... Quoique ya pas de compression, en fait j'en sais rien  :??:
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
Marsh Posté le 09-08-2003 à 16:15:56
Xenodis ?
Je m'en sors pas avec ton cd...  :fou:
J'extrais avec Winiso, je grave, je boot dessus et ça marche pas?
Il me faudrais peut etre une explication plus détaillée pour mon petit cerveau ralenti par les 33° qu'il fait dans mon appart... :cry:
Marsh Posté le 09-08-2003 à 17:03:32
Bon sinon je viens de d/l Acronis True image, c'est possible de le faire avec celui la aussi non?
En plus il a l'air de le faire sous XP.
Quelqu'un connait et comment on s'en sert correctement? :??:
Marsh Posté le 09-08-2003 à 23:54:37
breathe a écrit :
Xenodis ?
En fait pour que le cd boote il faut que tu grave direct l'image avec Nero, il me semble :??:
Marsh Posté le 09-08-2003 à 23:56:38
J'ai rien lu, mais Partition Magic Pro est ton ami --> Copie de partition a 1:1 :)
Marsh Posté le 21-03-2004 à 11:22:59
Petit détérrage pour petite question à 2 roubles :D :
G un vieux DD 4.3Go ATA33 dans mon ancien PC, avec Win 98 installé sur C: et des données à récupérer sur D: .
Je voudrait installer temporairement ce vieux chose dans mon nouveau PC pour récupérer mes boulots qui se trouvent sur D: .
Puis-je le faire simplement en branchant mon 4.3Go sur la nappe de mon 120Go (sur lequel est installé WinXP pro) ? Le 120 en maitre et le 4.3 en esclave. Win98 qui est installé sur le 4.3 me créera-t-il un problème ou bien le fait qu'il soit en esclave le laissera-t-il en arrière plan ? :??:
Question subsidiaire, la led en façade de mon DD (et accessoirement celle du témoin d'alim' :whistle: ) ne fonctionne pas... :pfff: Il se pourrait bien que je les ai branché à l'envers sur ma CM... Si je les inverse, ça craint ? :??:
:) Merci à ceux qui prendront le temps de répondre :jap: .
Message édité par pataratapat le 21-03-2004 à 11:24:48
Marsh Posté le 21-03-2004 à 14:42:21
Sivouplé ! :cry: J'aimerais bien faire ça cet après pour être tranquille dans la semaine et pouvoir bosser 1peu...
Marsh Posté le 21-03-2004 à 19:51:57
Pas la peine de vous bousculer au portillon, G fais ce que je voulais ;) : Brancher mon 4.3Go en slave sur la nappe du CD-Rom, démarrer. XP reconnait les partitions (travaux et Win98), je transfère, ça bombarde, C réglé :jap: :love: :jap: .
