transformer un DD interne en DD externe... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2004 à 23:05:04
ah ok, comme un rack, mais en externe... j'ai justement cherché ce genre de matériel sur rue-montgallet.com, mais je n'ai rien trouvé... tu n'aurais pas un lien ?
Marsh Posté le 12-11-2004 à 23:08:11
http://www.pearl.fr/article-PE1173 [...] E+DUR.html
ou chez grosbill j en avais acheter un pas cher
Marsh Posté le 12-11-2004 à 23:09:07
là par exemple :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -Externes/
Marsh Posté le 12-11-2004 à 23:32:17
euh sinon, dernière petite question et après je vous embête plus (:d) :
l'USB 2, ça suffit pour le débit d'un DD, ou il vaut mieux du Firewire ?
Marsh Posté le 13-11-2004 à 05:07:20
| michounette a écrit : euh sinon, dernière petite question et après je vous embête plus (:d) : |
L'intérêt du firewire, c'est surtout de pomper moins de ressources. Sinon, les différences ne sont pas énormes entre USB2 et FW.
Marsh Posté le 13-11-2004 à 05:42:04
Pour info, en usb2, un fichier de 700 Mo est transféré en moins d'une minute..
Marsh Posté le 13-11-2004 à 10:53:52
le debit de l'usb2 est legerement plus elevé (mais a peine)
celui du firewire est un peu plus constant et demande moins de ressource ke l'usb2
Marsh Posté le 13-11-2004 à 19:02:22
Bon, j'ai monté mon DD (maxtor 120 Go) dans un boîtier externe, le tout relié à un contrôleur USB 2 PCMCIA, et ça marche nickel, merci à tous pour votre aide
Par contre, le boîtier en question n'est pas du tout ventilé, il est complètement fermé... ça craint pas un peu, au niveau de la chaleur dégagée par le DD ? ![]()
Marsh Posté le 13-11-2004 à 19:08:54
depend de l usage sinon tu fais des trous dedans, tres efficace et pas bruyant
Marsh Posté le 13-11-2004 à 19:40:47
ceci dit le boîtier est en alu, a priori ça conduit bien la chaleur non ? ![]()
Marsh Posté le 14-11-2004 à 01:17:10
effectivement ça peut etre embetant ke ton boitier ne sois pas ventilé
faudra juste eviter une utilisation vraiment trop prolongée
Marsh Posté le 14-11-2004 à 01:26:28
ca depend, le probleme de chauffe des DD vient souvent de la chaleur ambiante des boitiers de pc, ce n'est pas le cas ici. faut juste le laisser a un endroit aéré
Marsh Posté le 14-11-2004 à 01:28:24
et dans le pire des cas, si surchauffe il y a, ça se traduit comment ? plantage du DD, ou carrément grillage d'une puce ? ![]()
Marsh Posté le 14-11-2004 à 01:48:32
| michounette a écrit : et dans le pire des cas, si surchauffe il y a, ça se traduit comment ? plantage du DD, ou carrément grillage d'une puce ? |
Ton DD claque ? ![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif)
Marsh Posté le 14-11-2004 à 01:59:18
ben si ton dd surchauffe vraiment... il meure
Mais pour faire surchauffer un dd faut déjà y aller fort avec lui, dans un boitier externe il ne risque pas plus que dans une tour.
J'ai ce modèle (120Gb/7200rpm dedans) entièrement passif en aluminium et le dd (quand je l'ouvre) ne me semble pas plus chaud qu'un autre vu que la chaleur du disque est évacué par la coque en aluminium (évidement je fait pas non plus 10h d'affilée d'écriture, de défrag et d'encodage en même temps mais ça je ne le ferais avec aucuns dd
), comme il est externe il profite de la ventilation "naturelle" de la pièce donc tu n'as pas à t'inquiéter.
Marsh Posté le 14-11-2004 à 02:10:50
merci Rhodi, tu me rassures
et dire que je l'avais foutu sur la tranche pour une meilleure évacuation de l'air chaud...
Marsh Posté le 14-11-2004 à 02:12:50
| michounette a écrit : et dire que je l'avais foutu sur la tranche pour une meilleure évacuation de l'air chaud... |
C'est pas une mauvaise idée
Marsh Posté le 14-11-2004 à 11:06:01
au pire si tu t'inquiete ramène le et demande un echange contre un ventilé
sur la tof ke g posté, le boitier ext 3.5" (le bleu) est ventilé, ya un ventilo sous le disque dur
Marsh Posté le 14-11-2004 à 11:14:16
| tuxracer a écrit : L'intérêt du firewire, c'est surtout de pomper moins de ressources. Sinon, les différences ne sont pas énormes entre USB2 et FW. |
Entre quel USB et quel FireWire ?
Je crois que le FW400 c'est 25Mo/s, et le FW800 c'est 50Mo/s. Qu'en est-il des USB 1.1 et 2.0 ? ![]()
Marsh Posté le 14-11-2004 à 12:33:43
sur pc c pas tres repandu le firewire 800
surtout sur mac en fait
Marsh Posté le 14-11-2004 à 14:06:06
| pataratapat a écrit : Entre quel USB et quel FireWire ? |
Entre USB2 et FW400 bien sûr.
Marsh Posté le 12-11-2004 à 22:59:18
Je vous expose le truc :
J'ai un vieux PC de bureau qui est mort ajd (CPU, C-M ou mémoire). Plutôt que de racheter du matos, j'ai pensé à utiliser mon portable à la place. Le seul problème, c'est que dans mon ancienne tour, j'ai un gros DD tout neuf qui contient bcp de données que je ne veux pas perdre (essentiellement des photos).
Ma question est donc : puis-je transformer ce gros DD interne en DD externe que je brancherais à mon portable par le port USB ? (je précise que mon portable n'a pas de port Firewire)
Et si oui : comment ?
