Transfert de donnée DD interne vers DD interne - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2010 à 17:36:45
oui tu peux
si le disque est en sata, tu branches une alim sata et une nappe sata entre ta carte mere et ton disque et quand tu sera sur ton poste de travail, tu auras acces a ton disque.
si ton disque est en ide, il faut que tu regarde si sur la nappe ide, il y a deja un autre disque ou un graveur et mettre le jumper en master ou slave suivant ou le jumper se trouve sur l'autre peripherique sur la nape.
si sur la nappe il n'y a pas d'autres peripheriques, aucun probleme pour le jumper mais le mieux est de le mettre en master.
Et idem quand tu seras sur ton poste de travail, tu auras acces a ton disque
Marsh Posté le 18-04-2010 à 17:39:58
| Moustache12 a écrit : Bonjour, |
As tu testé en mode sans échec ?
Marsh Posté le 18-04-2010 à 18:10:20
Merci de ces premiers éléments de reponse billyboblutin
| El_diablo a écrit : oui tu peux |
Excuse moi
mais je suis assez mauvais en informatique.
Quelle est la différence entre ide et sata et comment le voit-on ?
c'est quoi le jumper ?
Pour faire cette opération je dois retirer un DD déjà existant car mes 2 emplacements sont pris : un disque dur système qui doit être le master je suppose car c'est depuis celui là que je lance windows - et un autre qui contient des données, notamment des productions musicales perso (que je remplacerais donc par le disque que je veux récupérer) ; en faisant simplement cette inversion je pourrais avoir accès aux données et les copier? et je pourrais, une fois l'opération de récupération des données terminée rebrancher le DD avec mes productions sans problème sur mon pc ?
Marsh Posté le 18-04-2010 à 18:11:02
| Space a écrit : Bonjour, |
oui, aucun des modes de démarages ne fonctionnent..
Marsh Posté le 19-04-2010 à 10:25:55
Mon disque est en IDE d'après ceci : http://i2.photobucket.com/albums/y [...] ide_lg.jpg
c'est un seagate barracuda 7200.7
le jumper (ou cavalier) c'est le petit truc noir dans les broches ?? actuellement je suis en cable select d'après le schèma. Donc il faudrait retirer ce machin noir pour etre en slave (toujours d'après le schéma) ??
si quelqu'un peu m'en dire plus..
Marsh Posté le 19-04-2010 à 10:36:37
ca ne je sais pas encore car je ne l'ai pas à disposition.
le disque de démarrage je crois que oui ; pour le second qui sert de stockage j'ai un doute
Marsh Posté le 19-04-2010 à 10:41:44
le plus simple serai encore de voir un ami qui a un hdd ext ide , tu mets ton hdd à la place du sien dans son boitier et voilou , comme ça tu es sur de ne pas faire de betises .
Marsh Posté le 19-04-2010 à 10:55:32
j'ai un DDexterne en sata. Mais si j'achète un boitier IDE pour ce disque (si ca existe...) et que je le branche en USB sur mon PC je peux récupérer les données ?
Marsh Posté le 19-04-2010 à 11:03:47
oui c'est comme une grosse clé usb
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -5-IDE.htm
Marsh Posté le 19-04-2010 à 11:08:15
D'accord.
ca serait la solution la plus simple, pas excessivement chere et la moins risquée pour un amateur comme moi !
sinon mon disque est assez ancien, aucun souci de compatibilité avec ce genre de boitier ?
Marsh Posté le 19-04-2010 à 11:12:43
aucun , que ce soit un 6go ou 500go du moment que c'est de l'ide .
si tu es sur paris
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 1,441=2868
Marsh Posté le 19-04-2010 à 11:23:24
le choix est large.
je suis en région grenobloise, j'irai voir un revendeur cette après midi.
Merci de ton aide.
En espérant que ca marche.
Marsh Posté le 19-04-2010 à 11:45:14
pas de souci , tu verras , demande au vendeur , il te diras que c'est super simple à faire ![]()
Marsh Posté le 19-04-2010 à 11:56:45
oui je vois très bien le truc puisque j'ai un DD externe sata
après il y a deux ans j'avais eu plus ou moins le même souci (oubligé de formater) ; je l'avais fait faire par un pro et il n'avait pas réussi à récupérer toutes les données. C'est pour ça que cette solution me paraît excessivement simple aujourd'hui..
ou alors c'est lui qui était aussi bon que moi !
bref, je reposterais demain pour dire où j'en suis.
Merci itoman73
Marsh Posté le 18-04-2010 à 17:33:12
j'aurais besoin de renseignements :
suite à une mauvaise manip, mon PC ne démarre plus. il reste bloqué juste avant la fenêtre de chargement de windows XP. Impossible d'accéder à windows.
J'ai pas mal de données sur mon disque dur que j'aimerais récupérer avant de faire un formatage et la réinstallation de XP.
Je posède un autre PC, et j'aimerais savoir si je peux copier les données du DD du PC en rade vers l'autre ? si oui de qu'elle manière ?
Merci par avance
