Pb de transfert de HD à HD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2007 à 21:38:24
Essaye toujours le programme SuperCopier c'est bien plus pratique que le "truc" livré avec windows.
Tu peux passer des fichiers, mettre en pause, ajouter des fichiers, ...
Pratique et gratuit
http://www.clubic.com/telecharger- [...] opier.html
Marsh Posté le 25-05-2007 à 21:44:52
je voulais dire "Truc" pas "trucé
(pas moyen d'editer ça met 10 minutes et ça plante ...)
Marsh Posté le 26-05-2007 à 11:11:53
M3RC1,
je vais tester de ce pas!
Dans le .txt il est noté "plus de bug si on transfère plus de 2Go"; ptet que c'était ça le problème???
Marsh Posté le 26-05-2007 à 11:35:25
Fichier jpg corrompu = bad sector sur le disque dur ou lors du transfert (ça peut donc mettre en cause le chipset, un câble, la RAM, etc). C'est typique de l'image tronquée sur la palette de couleurs que tu nous montres, au-delà d'un pixel précis les codes couleurs sont décalés.
Copier les fichiers à l'aide d'un utilitaire sous Windows... ça utilise les mêmes fonctions matérielles que Windows Explorer. Tant qu'à faire, autant essayer dans le DOS prompt, mais je reste sceptique.
Et cette histoire de 2 GB, j'imagine que ça se trouve dans la liste des bugs corrigés d'une version à l'autre de SuperTruc, rien à voir avec ton souci donc.
Si le problème de corruption persiste, le mieux est de connecter ton disque dur source sur un autre PC pour 1/ tester si le problème persiste 2/ dans la négative en profiter pour faire un backup complet 3/ tester le disque dur sous toutes ses coutures, à l'aide de UBCD par exemple.
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:29:02
Malheureusement, mon test vous donne raison, j'ai plus de 80% de photos corompues..., c'est de pire en pire.
Je m'en retourne donc faire les diagnostics des hd avec ubcd et hdtune.
M3RC1
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:54:14
TEST DISK 1
Pas d'erreurs détectées:
TEST DIsk 2 (sauvegarde)
Pas d'erreurs détectée mais des doutes!!!
"usage" 0.00% au lieu de 40% environ
"LDM" ???????? au lieu de NTfs
Pas de "drive letter" et pas de "label"???
Et aussi cette histoire de ata 133 / supporté; ata 512 / activé ????
Marsh Posté le 26-05-2007 à 17:06:43
Les informations ata, UDMA de hdtune tu ne dois pas trop t'en preoccuper , elles sont soit correctes ou alors pas entièrement. j'ai déjà remarqué avec +ieurs disques branchés sur des controlleurs sata differents. Mais dans ton cas c'est normal même si ton disque est un Sata II. De toute façon sata1 et sata2 tu auras la même vitesse
Sinon sur ton 2ème DD je ne vois pas de lettre de lecteur et une temperature de 63°C c'est ENORME.
Regarde avec Everest si cette T° est correcte parce qu'il va exploser ...
Marsh Posté le 26-05-2007 à 17:37:12
Et dans le rubrique Health de HdTune tu as quelque chose de special ?
Marsh Posté le 26-05-2007 à 17:38:56
tu as probablement ton dd cible qui a un problème.
soit de fat soit matériel
Marsh Posté le 26-05-2007 à 17:52:43
Pour les T° DD tu peux aussi essayer Speedfan et tu auras aussi acces aux informations smart du disque ainsi qu'une analyse smart en ligne
ça fait bcp de programmes differents mais si ça peut sauver tes données ...
Marsh Posté le 26-05-2007 à 18:16:40
Je me demande si je ne devrais pas passer directement par un outils de diagnostique maxtor car ça sent de plus en plus le sav cette histoire!
Marsh Posté le 26-05-2007 à 21:26:46
Je ne vois pas l'intérêt de chercher à vérifier ce 63°C par un autre software. Ouvre ta tour, mets ta main contre ce Maxtor, si c'est brûlant ne cherche pas plus loin l'origine de ton souci. Si possible monte ce Maxtor ailleurs dans la tour ou dans un boîtier externe USB ou ventile-le, ou au pire pose-le temporairement à l'extérieur de la tour sans le débrancher (genre sur une caisse en carton) et tente une récup de tes données, éventuellement après l'avoir laissé refroidir.
Marsh Posté le 27-05-2007 à 23:34:34
Et bien j'en suis toujours au même point.
Impossible de faire fonctionner l'outil de diagnostic de maxtor!!! grrrrrr
Impossible de booter sur ubcd! re_grrrrrrrrrrrr.
Le disque foireux (cible) n'est pas reconnus dans partition-magic (pourtant je l'ai reformaté en ntfs avec l'util de win) cad qu'il ne lui assigne pas de lettre (pourtant c'est H: dans l'explorateur) et le type de partitions stipulé est "Dynamic disk"!!!
Sinon au niveau des températures celui qui fonctionne est encore gras plus chaud!!!
Enfin...
Marsh Posté le 28-05-2007 à 11:55:41
Bon j'ai enfin réussit à faire passer les tests de maxtor, ya pas de problème sur les disques!!!
Dc c'est soit win qui merde, soit le contrôleur SAta.
Marsh Posté le 28-05-2007 à 19:43:17
J'ai fait une maj des drivers sata et de la cm... et ça merde toujours.
Par contre ce qui est étonnant, c'est que si je copie les photos en passant par un dvd-r; vben là ça fonctionne nickel, je n'ai plus aucune photos altérées!!!
Marsh Posté le 28-05-2007 à 23:01:36
Enfin j'ai réussi à transformer le disque cible de "dynamic partition" en NTFS en passant par le cd d'install de win!!!
Du coup elle est bien reconnue sous partition magic!
Ben, ça marche pas mieux, tj mon problème de photos altérées...
Marsh Posté le 29-05-2007 à 08:45:28
Et bien cette fois-ci je pensais avoir trouvé la faille.
Sur le disque cible, un cavalier permet de le passer de 3Gb/s à 1.5Gb/s comme le disque source!!!
Malgrès tout, les erreurs lors de la copie de disque à disque persistent...
Marsh Posté le 29-05-2007 à 09:56:00
J'ai un peu de mal à voir clair dans ta progression jcelc.
1/ As-tu pu faire un backup complet de tes données depuis le disque dur source ? (sur dvd±r ou disque dur externe)
2/ As-tu repensé le refroidissement de ta tour ? Autour des disques durs, autour du chipset ? Eventuellement poste une ou deux photos.
Quant aux disques durs qui ont chauffé, perso je les remplacerais par du neuf (par exemple 1 interne + 1 externe) : ça n'est pas hors de prix, et des disques durs qui ont autant chauffé risquent fort de te lâcher à tout moment, même s'ils sont correctement refroidis désormais.
Marsh Posté le 29-05-2007 à 10:35:21
| alfredspcr a écrit : J'ai un peu de mal à voir clair dans ta progression jcelc. 1/ As-tu pu faire un backup complet de tes données depuis le disque dur source ? (sur dvd±r ou disque dur externe) Quant aux disques durs qui ont chauffé, perso je les remplacerais par du neuf (par exemple 1 interne + 1 externe) : ça n'est pas hors de prix, et des disques durs qui ont autant chauffé risquent fort de te lâcher à tout moment, même s'ils sont correctement refroidis désormais. |
1/ Oui, d'ailleurs quand je copie les photos du dvd-r vers le disque cible je n'ai,pas de problème d'altération des photos.
2/ D'après les test maxtor, mon disque cible ne chauffe pas (43°) en charge; le disque source chauffe beaucoup plus ( au jugé) mais je ne rencontre pas de problème sur celui là!!!
3/ Je comprends mais le disque source à 2ans et le cible 6 mois, deplus même si la température ambiante est assez élevée (30°c) le problème est apparu il y a quelque mois (20°)
Marsh Posté le 29-05-2007 à 12:24:23
Ton 43°C en charge, était-ce avec le boîtier PC fermé, ventilé comme précédemment ? Combien de temps le disque dur a-t-il tourné les benchmarks avant de lire cette température ?
Dans HDtune, le Error Scan ne donne aucune erreur pour les 2 disques ? Entends-tu certains bruits anormaux en provenance d'un disque dur ? As-tu également des erreurs de copie de fichier pour d'autres types que jpg ? Dans la négative, as-tu un utilitaire qui affiche les jpg en miniature à la volée dans ton Windows Explorer ? Pour tester la copie de fichiers autres que jpg, tu peux par exemple créer des zip assez larges, par exemple 1 à 10 GB chacun; tu copies le zip sur le 2ème disque dur puis tu essaies de le dézipper : si certains bytes sont corrompus tu auras un message d'erreur.
Everest devrait pouvoir afficher la température de ton chipset (parfois c'est nommé différemment, genre mainboard); au-delà de 50°C pour le chipset il faut s'attendre à des disfonctionnements. Si tu ne vois pas cette température dans Everest (c'est l'idéal car cela permet d'observer l'évolution durant un benchmark disque dur sous Windows par exemple), elle est probablement également affichée dans le BIOS.
Ton PC est-il overclocké ? As-tu vérifié la RAM à l'aide d"un utilitaire ? Ton Windows est-il propre, as-tu essayé de le réinstaller sur une partition reformattée ? Tous les composants et périphériques sont-ils reconnus ?
Marsh Posté le 29-05-2007 à 18:04:20
j'ai des défaut sur d'autre fichiers que je peine parfois à effacer mais c'est moins flagrant que sur les Jpg où parfois 80% d'entre elles sont corompues.
L'install de win est très propre; le boitier (mêmes les disques sont ventilés) et j'ai pas Ock le système.
Le test de la ram est une voie intéressantes, de toutes façon je suis plus à ça prêt.
CR: je le lancerai plus tard car visiblement ça dure plus d'une heure avec memtest
Vais aussi déziper un divx sur les deux disques et comparer.
CR: Le dézip (1.3Go) passe nickel sur le disque source et plante sur le disque cible
M3RC1
Marsh Posté le 29-05-2007 à 23:51:07
| jcelc a écrit : j'ai des défaut sur d'autre fichiers que je peine parfois à effacer |
Après le souci des jpg corrompues, c'est la deuxième chose qui me fait penser à un utilitaire rajouté à Windows Explorer servant à prévisualiser, soit l'image jpg en miniature, soit les paramètres des fichiers avi/divX par exemple. L'utilitaire ouvre le fichier à la volée pour pouvoir afficher ses infos et cela interfère avec l'effacement du fichier avi/divX ou la copie du fichier jpg.
As-tu ce type d'utilitaire installé ?
Autre manière de tester : crée un gros zip (d'un divX par exemple) et renomme le .zip en .ttt (extension qui donc ne devrait logiquement pas réveiller d'utilitaire de preview), copie ce .ttt sur le 2ème disque dur, renomme en .zip et vois si tu obtiens une erreur en dézipant.
Marsh Posté le 30-05-2007 à 11:50:48
J'ai rien de tous cela!
J'ai passé le test de la ram (memtest86) et il n'y a aucun souci de ce côté.
J'ai vérifié mes températures et mes fanspeed avec µguru d'abit mais j'ai pas la T°c du north bridge et c'est celle qui m'interresse le plus mais si son fan et ok!!!
Dc, si les disques sont OK, si la ram et Ok, c'est soit la CM qui fatigue (et là je suis green car je comptait pas encore tout changer), soit....un câble sata qui foire (mais là je suis plus septique que la fosse), soit ma version de win qu'est pas au top!
Marsh Posté le 30-05-2007 à 15:26:40
ReplyMarsh Posté le 30-05-2007 à 20:48:58
| alfredspcr a écrit : Fais le test .ttt ça mange pas de pain |
done!
ça change rien:" fichier corrompu" à la décompression.
Me demande si fait pas le foutre ds un boitier usb le temps que je change de PC (suis sûr ke c la CM qui part en sucette)!
Marsh Posté le 01-06-2007 à 19:37:57
Merci à tous pour vos contributions même si le problème reste entier!!!
Marsh Posté le 01-06-2007 à 20:40:44
ReplyMarsh Posté le 02-06-2007 à 07:57:49
| chris25fr a écrit : change de cable sata. ou inverse. mais tu as peut être un port sata de mort. |
J'ai testé en inversant les cables et les symptômes sont les même!
Par contre j'ai pas inversé les disques par rapport aux ports sata car il me semblait que le disque avec l'OS devait être sur le port Sata1; si tel n'était pas le cas ce serait facile à vérifier!!!
Au passage, dernier test en date:
Copie du disque source sur disque externe usb, puis du disque externe sur le disque cible----> aucun problème!!!
Marsh Posté le 14-06-2008 à 15:13:47
Bonjour, je subi depuis quelques jours les mêmes problèmes évoqués sur ce post.
Mes photos se dégradent sans que je puisse y faire quoi que ce soit, d'un jour à l'autre, dans le même répertoire, certaines photos se trouvent dégradées à la manière de celle du post.
En réalisant une copie (sous windows en NTFS), du disque(1) vers disque(2), les photos se dégradent (aléatoirement).
Ca fait quelques jours que je me tire les cheveux.
Je viens d'essayer sous Ubuntu/linux de faire une copie de disque(1) vers disque(2) et là aucun problème.
J'ai émis énormément d'hypothèse (pb disque dur, acdsee pro 2, carte mère, cables, windows, systeme de fichier NTFS ...)
Je n'ai toujours pas de solution et mes photos se gangrènes au fur et à mesure.
Si vous avez des infos ou si vos investigations on abouties merci de m'en faire part.
... Une AIDE du ciel serait la bien venue ...
Marsh Posté le 23-05-2007 à 19:28:32
lorsque je copie mes photos d'un disque vers un autre (deux disques maxtor sata 160GO de génération différentes), j'observe sur de nombreuse photos contenues ds les dossier copier des annomalies comme sur l'exemple ci-dessous:
Photo originale:
Copie sur l'autre disque dur de cette même photo:
Je ne sais vraiment quoi penser, car si Win ne maitrise même plus le copier coller...
... et je ne peux me permettre de perdre au hasard certaine photo (voir aussi certain fichier, car à chaque fois il y en à des endommagés aussi que je peine à effacer
Est-ce que certain d'entre-vous on dj eu ce problème, car dans mon entourage ça n'arrive à personne!!!
