Transfert disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2007 à 12:13:55
pour ma part j'en sais rien mais par contre j'ai l'impression que : Depuis le remplacement de mon WD 80 G UDMA 100 8 MO par
WD 320 SATA II 16 MO ( branché sur SATA I )
j'ai l'impression que W2K tourne plus vite.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 12:19:06
ReplyMarsh Posté le 28-01-2007 à 17:56:34
C'est moi ou c'est un topic anticopieur windows ?
v=d/t donc si on connais le temps et la taille du fichier (d), on connait la vitesse
installer un logiciel expres pour qu'il calcul a notre place une division
Sinon bah il existe des bench expres fais pour ça, genre hdtach.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 18:11:11
Non ce n'est pas un topic anticopieur Windows mais pour ceux qui n'ont pas le courage de le calcul.
Marsh Posté le 31-01-2007 à 08:15:31
| HiGhWay5 a écrit : Pour ma part, je fais 26 512 ko/s. |
Tu fais ça d'un disque physique à un autre ou alors d'une partition à une autre?? Je trouve ton taux de transfert un peu bas, personnellement je transfert à environ 40Mo/s mais avec des disques IDE...
Marsh Posté le 31-01-2007 à 08:18:25
Justement, c'est poour ça que j'ai fais ce topic car je trouve mon transfert un peu bas. Ce taux a été prit quand je copier un dossier sur le bureau qui provenait du disque dur mais tout en restant sur le disque dur.
C'est Seagate 320gb SATA.
Marsh Posté le 31-01-2007 à 08:23:27
Si c'est une copie entre 2 partitions du même disque c'est normal. D'un côté il lit les données et de l'autre il doit les écrire ce qui à pour conséquence de diviser par 2 ton taux de transfert vu que les données doivent faire l'aller-retour sur la même interface.
Marsh Posté le 31-01-2007 à 08:29:19
Ah ok merci, mais c'est le même débit de transfert quand je copie un fichier dans mes disque dur externe :
-Iomega 160gb
-QPS 250gb
Débit : 26mo/s
Marsh Posté le 31-01-2007 à 13:56:38
ReplyMarsh Posté le 31-01-2007 à 16:51:39
| HiGhWay5 a écrit : J'hallucine ce topic a été vu 18379 et personne n'y a participer !! |
Faut pas se fier au compteur d'ailleurs il indique 50000 visites ce qui en 3 jours est impossible
| HiGhWay5 a écrit : Ah oui j'ai oublié de précisé, j'ai un Seagate 320gb SATA. |
Comment tu peux comparer la vitesse d'ecriture entre 2 disques si tu n'as qu'un seul disque
Allez je suis gentil je te donne mes resultats
Avec un fichier rar de 1,4 giga :
Vitesse max 70 mo/s entre 2 samsung T166 500 GO et 66 mo/s entre un samsung et un WD 500 go (mais le disque est quasi rempli)
Si tu fais 26 mo/s entre 2 disques tu as un problème si c'est de partition à partition c'est normal mais alors ou est l'interet de ce topic
Marsh Posté le 31-01-2007 à 17:00:57
Oui c'est de partition à partition.
Donc alors pour que ce topic soit correcte : je fais 26mo/s entre mon Seagate 320gb SATA et mon disque dur externe Iomega 160gb. Est-ce normal ?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 17:07:15
oui c'est normal parce que ton disque externe est surement en usb2 et que le debit de l'usb2 c'est environ 30 mo/s
teste ton DD externe avec HDtach et tu verras que tu atteins la vitesse maxi de ton disque externe
Marsh Posté le 31-01-2007 à 18:22:54
Ok merci et sinon quels sont les autres modes de branchement (autres que USB2) ?
PS : Oui il est en USB2.
Marsh Posté le 31-01-2007 à 18:31:09
Donc pour faire un peu avancer tout ça ! j'ai installer un autre disque dur Seagate de 160gb en IDE. J'ai copier un fichier de 2.0gb et le débit ne dépasse pas les 26 mo/s.
Marsh Posté le 31-01-2007 à 18:35:35
Vas dans le gestionnaire de périphérique/lecteurs de disque/stratégie et vérifies que le cache en écriture soit activé... Vérifies également que tu es bien en UDMA5 ou 6 et non en mode PIO.
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:51:42
Va dans les "paramètres avancés" du canal IDE primaire ou secondaire (gestionnaire de périphériques) et vérifies que le mode transfert actif est UDMA5 ou 6...
Marsh Posté le 02-02-2007 à 10:40:24
une enieme fois que je donne ce truc, tu vas dans gestionnaire de periph, controleur IDE, tu les vires, tu reboot, et 90% de chance que tout rentre dans l'ordre
Marsh Posté le 04-02-2007 à 01:54:15
c'est énorme le nombre de visite sur ce tpic..50000... y a quelqu'un qui s'amuse a cliquer dessus ou quoi
Marsh Posté le 28-01-2007 à 12:07:44
Je fais ce topic pour lancer un petit concours :
Prenez SuperCopier ou on logiciel qui mesure la vitesse de copie de fichier entre disque dur. Copier un fichier d'assez grande taille (1/2gb) et mettez votre vitesse de transfert.
Merci pour votre participation.
