Mode de transfert non applicable sur canal IDE principal. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2009 à 02:26:16
"non applicable" en général c'est sur un contrôleur ou il n'y a rien de branché.
Si on pouvait avoir un peu plus de détail sur ta config (carte-mère, disques, SATA? IDE?)
Marsh Posté le 18-04-2009 à 14:06:18
salut,
oui, zonka a raison, ça manque de description.
si tu penses bien avoir ton hd sur ce canal .... si c'est un pilote générique qui convient (jmicron ide, nvidia ide, ...) une simple suppression du périphérique et un reboot devraient suffire. si c'est un driver élaboré (nvidia sw, ...) une reinstall du driver sera plus sûr à faire en premier (si ça ne marche pas, suppression du périph, mais bien avoir un ghost backup, dans certains cas ça peut bloquer le boot)
Marsh Posté le 18-04-2009 à 15:17:46
A un moment c'était en mode PIO donc je pense qu'il y a quelque chose de branché dessus .. après mes connaissances en informatique sont assez limitées donc je sais pas du tout ce qu'est un canal ide ou autres, mais j'espère que ça a un rapport avec la lenteur de mon pc.
Pour la config, un rapport de "résumé" de mon ordinateur avec everest :
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
Internet Explorer 7.0.5730.11 (IE 7.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système ORDINATEUR
Nom de l'utilisateur Shugo
Domaine de connexion ORDINATEUR
Date / Heure 2009-04-18 / 15:16
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6400, 2133 MHz (8 x 267)
Nom de la carte mère MSI MS-7301 (Packard Bell OEM) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère VIA PT890
Mémoire système 2048 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Corsair Value Select VS1GB533D2 1 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Corsair Value Select VS1GB533D2 1 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Type de BIOS Award (12/28/06)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 7300 GS (512 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 7300 GS
Moniteur HP w19b/e [19" LCD] (CNC652PMJ6)
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC888/1200 @ VIA VT8237A High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur ST3250820AS (250 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur USB2.0 (FS) FLASH DISK USB Device (245 Mo, USB)
Lecteur optique Optiarc DVD RW AD-5170A (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 232.9 Go (84.3 Go libre)
Taille totale 232.9 Go (84.3 Go libre)
Entrée:
Clavier Microsoft USB Comfort Curve Keyboard 2000 (IntelliType Pro)
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Réseau:
Adresse IP principale 192.168.1.100
Adresse MAC principale 00-19-DB-3F-F7-E5
Carte réseau Carte Fast Ethernet compatible VIA (192.168.1.100)
Périphériques:
Contrôleur FireWire VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Contrôleur USB1 VIA VT8237A USB Universal Host Controller
Contrôleur USB2 VIA VT8237A USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI:
Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
Version du BIOS W7301VP2.306
Fabricant du système Packard Bell BV
Nom du système IMEDIA 9669 EU
Version du système PB80100102
Numéro de série du système 124432700311
UUID du système C861C8AB-BAB0DB11-80004E45-435F4349
Fabricant de la carte mère Packard Bell BV
Nom de la carte mère Cuba MS-7301
Version de la carte mère 1.0
Numéro de série de la carte mère
Fabricant du châssis Packard Bell BV
Version du châssis
Numéro de série du châssis 50424E
Identifiant du châssis
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 2 / 0
Marsh Posté le 18-04-2009 à 16:44:39
ok,
déjà ton hd est un sata, probablement pluggé sur le via 890. soit le bios est configuré en ide (je dirais de supprimer simplement le périph dans windows) soit il est en ahci (et tu pourrais reinstaller le driver). si tu peux rentrer dans le bios et regarder ça serait un plus. (à mon avis t'es en ide simple mais on ne sait jamais)
Marsh Posté le 18-04-2009 à 22:45:50
Dans le BIOS j'ai vu marqué IDE mais pas de signe de AHCI, mon disque dur est branché sur le périphérique 0 donc il y a bien un problème non ?
J'aimerais essayer de désinstaller le périphérique mais j'ai pas envie que ça tourne mal donc comment je fais pour le sauvegarder afin de la réinstaller ? Et quel genre de problème ça peut causer ? J'ai pas envie que mon pc plante ![]()
Marsh Posté le 19-04-2009 à 01:56:48
tu peux supprimer, ça rebootera bien.
et au pire du pire, on te guidera pour une réparation windows.
pour sauvegarder windows, on utilise un soft de ghost, il y a pas mal de différents : payants, gratuit, ... choisir et comprendre ce genre de soft ne se fait pas en 20 minutes, si un jour tu as du temps tu pourras t'y mettre ça vaut la peine (reinstaller une version propre de windows en 12 min on s'y fait vite).
Marsh Posté le 19-04-2009 à 18:40:33
J'ai supprimé le pilote puis quand j'ai redémarré ça l'a réinstallé mais toujours la même configuration Non applicable pour mode de transfert actif ...
Marsh Posté le 21-04-2009 à 00:59:02
mmmh,
tu pourrais réinstaller les driver via (je ne sais plus comment ils les appellent actuellement, hyperion ? 4in1 ? ...)
Marsh Posté le 22-04-2009 à 15:25:33
Hum .. en voulant prendre un screen du canal principal et secondaire côté à côté, c'est passé des non-applicable à ultra DMA mode 5, avant y'avait rien, juste le périf' 0 du canal ide secondaire qui est toujours en uDMA 4, y'a un moyen de vérifier sur lequel des deux canaux mon disque dur est branché ?
Marsh Posté le 22-04-2009 à 16:26:11
ton hd est bien sur le canal ide principal en périph 0. je ne pense pas qu'un drive dvd puisse être dma 5.
sinon, physiquement, tu regardes sur la carte mère, y sont différenciés ide 0 et 1 (ou ide 1 et 2) ou sata 1,2,3...
| Citation : en voulant prendre un screen du canal principal et secondaire côté à côté, c'est passé des non-applicable à ultra DMA mode 5 |
c'est la fonction msi sport at home. Pendant les transferts de disque, ça t'oblige à appuyer sur la touche print screen
bientôt un plugin pour la wiimote ![]()
Marsh Posté le 25-04-2009 à 20:02:32
Bon, j'ai re(re)formaté mon pc, fait des tonnes de scans antivirus et tout le tralala, et il ne rame plus, mais toujours "mode de transfert actif : Non applicable" pour mon disque dur, donc je suppose que ça n'avait pas de rapport le fait que je rame et ce problème là.
Marsh Posté le 18-04-2009 à 01:51:01
Bonsoir,
depuis quelques jours mon ordinateur s'est mis à ramé comme un taré, pensant qu'il avait besoin d'un petit coup de balais je l'ai formaté, mais problème : après le formatage, ça a continué !
J'ai donc tapé "pc rame à mort" sur google, pour tomber sur un sujet parlant des canals IDE, je suis allé voir ce qu'il y avait là dedans et voici ce que j'y ai trouvé :
J'en ai conclu que ça devrait avoir un rapport avec mes scéances de rame intensives (à noter que j'ai deux gigas de ram, avant je pouvais lancer plusieurs jeux en même temps tout en défragmentant mon pc sans qu'il bronche, à présent visionner une vidéo et écouter de la musique sans saccade arrive rarement, et une application qui s'ouvre moins d'une minute après un double clic sur l'icône est un trésor à l'échelle du saint Graal.
J'en appelle donc à votre connaissance en informatique pour relayer la mienne (qui est bien basse ), et s'il vous plaît pour m'aider à résoudre ce problème au plus vite
(J'espère que j'ai posté dans la bonne section :X)
Merci d'avance !
