Transferer 2 HDD en RAID 1 du PC vers un NAS - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2010 à 23:19:43
salut,
1. ça dépend, il faut lire le manuel pour savoir quels sont les formats supportés
2. pas de souci, un windows (xp, par exemple) est capable de lire et écrire sur des partitions ext3, il suffit d'installer un driver
3. idem que 1. lire le manuel pour connaitre la procédure et les formats supportés. perso, je migrerais un seul hd, test de conservation des données (dans le cas contraire copie des données du pc vers le nas), puis plug du hd2 et montage du raid 1 via la source hd1.(enfin, si on parle bien d'un raid 1 egalement dans le nas)
Marsh Posté le 22-07-2010 à 23:27:41
Merci c_planet pour ta réponse très claire!
- Je vais effectivement me plonger dans le(s) manuel(s) de ce que je compte acquérir (synology dS210dj ou qnap ts-209/210), mais j'avais lu sur le site de synology que le format est ext3.
- Je n'ai pas pensé à l'alternative que tu proposes, mais qui semble logique. Je compte rester en RAID 1.En même temps il y a quand même un risque important...
- J'ignorais que Windows Xp (que j'utilise) était capable de lire/écrire sur du ext3 avec un simple driver!
Bref il faudrait que je trouve quelqu'un qui me prête 500 gigas en attendant que tout soit stable. Puis je me demandes si mes HDD, même compatibles, sont recommandés (en tout cas pas par synology) pour le NAS. Mais c'est surement parce qu'il sont pas très récents (Samsung HD501LJ).
Merci en tout cas pour les infos :-)
Edit: Je constate que il n'y a plus beaucoup de vendeurs qui propose du Qnap, la boîte coule ? Les produits sont beaucoup moins dispos que ceux de Synology!
Marsh Posté le 23-07-2010 à 12:17:33
En fait c'est bien écrit sur le manuel :
Avertissement Si vous utilisez un disque dur contenant des données pour l’installation, le système formatera le disque dur et dans certains cas effacera toutes les données. Veuillez sauvegarder les données si vous en avez besoin dans le futur.
Donc finalement je pense que ta solution (3) ne marchera pas, du moins pour le synology ds210j...
Marsh Posté le 23-07-2010 à 14:44:48
faudrait que je me penche sur le manuel,
qu'appellent-ils "installation". Parce que j'imagine qu'en cas de montage de raid 1, il y a bien une option pour copier un disque de donnée, dans ce cas c'est possible de le faire avec seulement deux hd.
... sauf que - pour tous les jours - deux hd dans un raid 1 et rien à côté pour assurer une vraie sauvegarde ce n'est pas bon, le raid ne peut pas se substituer à une vraie sauvegarde indépendante, il faut toujours une source (hd simple, raid, ...) et une sauvegarde (hd externe, hd interne sur une autre machine, ...)
Marsh Posté le 23-07-2010 à 17:29:27
Le manuel n'est pas terrible, c'est un manuel qui s'applique à différents modèles et qui a l'air de dater...Il y a plus d'info sur le wiki et les forum...
Disons qu'ils expliquent la procédure pour réparer les volumes RAID etc...
Mais il est bien précisé que lorsqu'on assemble le NAS, à la première installation du HDD. Le NAS le formate...Alors si je suis ta "procédure", il v'a m'effacer le disque "extrait" de mon RAID interne...
Bien sur je suis conscient qu'il faut une sauvegarde, en plus, en fait je sauvegarde sur un HDD externe USB plus petit que ceux du RAID 1mais seulement mes documents précieux...
Je sens qu'il va falloir investir, notamment pour être sur que les HDD soient vraiments compatibles (hibernation, etc...) Car les miens ne figurent pas sur la liste de leur site!
Marsh Posté le 21-07-2010 à 19:42:35
Je compte investir dans un NAS. J'ai déjà 2 HDD en RAID miroir sur mon PC (en NTFS).
1°/ Si j'installe ces 2 HDD dans le NAS. Lors de l'initialisation il va préparer/formater les disques en ext3, je me trompe ?
2°/ Dans le cas d'une panne du NAS, impossible donc d'accéder aux données en installant un des HDD sur un PC sous Windows ?
3°/ Pourrais-je installer ces 2 HDD dans le NAS sans perdre mes données ? En sachant que je n'ai pas de 3ème disque pour sauvegarde/tampon
Merci pour votre aide.
