Samsung SM-348B 48/24/48/16 Combo CD-RW/DVD-ROM [Topic Unique][R+] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2003 à 15:02:19
Une petite question sur les firmwares, mon Combo n'est pas tout jeune Samsung SM-304B mais je pige pas trop ce que ça fait si on update son firmware, c'est qu'en même pas juste pour pouvoir lire tous les DVD des différentes régions
Sous CloneCD4 il me dit que le firmware est mauvais
alors que je n'ai jamais eu de problème pour faire mes compiles ou back-up de fichiers (avec WinOnCD et DirectCD)
Est ce que tu connais un site qui m'explique clairement (en français ça serait bien), c'est comme un flachage de bios, il n'y a pas de risque d'échec et donc de se retrouver avec un handicapé
Les sites que j'ai trouvé sont tjs en anglais et en plus en langage technique je ne m'y retouve pas, les traducteurs donnent de l'arabe pour moi ![]()
Marsh Posté le 15-02-2003 à 17:13:11
| Solid Shark a écrit : Une petite question sur les firmwares, mon Combo n'est pas tout jeune Samsung SM-304B mais je pige pas trop ce que ça fait si on update son firmware, c'est qu'en même pas juste pour pouvoir lire tous les DVD des différentes régions |
Non, la mise à jour du firmware ne sert pas à dézonner le lecteur. J'ai rajouter une explication dans le premier post.
Il y a toujours un risque d'echec et de perdre le matériel lorsque on flashe le firmware. C'est le même principe que le flashage du bios d'une carte mère. D'ailleurs, je vais ajouter la manière de procéder pour mettre à jour le F/W mais uniquement pour le SM-348B. La procédure devrait être la même pour ton modèle.
Voici un lien pour mettre à jour le F/W de ton modèle pour le support de CloneCD4 (Attention quand même de vérifier sur l'étiquette du code barre de ton graveur si c'est OK avant de flasher) : F/W pour SM-304B
Marsh Posté le 15-02-2003 à 17:16:59
J'attends ton travail avec impatience
Mais j'ai lu que sur le mien (lien en haut) que si je change de firmware mon lecteur sera dézonné
"RPC-2 : Mean the region code is managed by the DVD drive firmware. (5 possible change before the drive lock. For region free, a firmware upgrade is needed)."
Ou alors ils veulent juste dire que le flashage permet de le débloquer après 5 choix de changement de régions (alors retour à la case départ) ![]()
Marsh Posté le 15-02-2003 à 17:29:14
| Solid Shark a écrit : Merci |
Oui tu as raison, sur certains modèles la mise à jour du F/W permet de dézonner
Apparemment ça veut que tu peux faire 5 changements de région avant que le lecteur bloque sur une région. Sinon, il faut trouver le F/W qui permet de dézonner totalement et d'être libre.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 19:12:46
Yes
J'avais ce problème avec mon P133 et mon Combo, il m'avait demandé 4 fois de rentrer le code de la région, pourtant je ne le changeais pas et je remettai le même et finalement j'ai remarqué au 4è essai qu'il ne me restait qu'une possibilité
Bizarre une fois mis dans l'autre Pc XP2000, il ne m'a plus de mander la région, si jamais ça arrive je n'en ai plus qu'une, alors je préfère avoir une roue de secours
Je trouve qu'en même inutile ce genre de protéction ![]()
Marsh Posté le 24-02-2003 à 14:24:41
Un petit up pour la forme
Alors tu en es où avec ton combo
Marsh Posté le 28-02-2003 à 10:31:35
Ce combo semble interressant mais je me pose quand meme quelques questions.
Pour le moment j'ai un lecteur DVD Pionneer qui marche bien mais qui a quand meme 2 défauts: le bruit et quelques difficultés a lire certains CD gravés.
Je voulais savoir si le samsung a les meme pbs, pour les CD gravés il n'y a pas de raisons qu'il y ait un des pbs vu que C un graveur mais bon on ne siat jamais.
Voila
Si qqun a des infos je l'en remercie d'avance
Marsh Posté le 24-03-2003 à 07:50:23
Aucun problème sur le mien, silencieux et jusqu'à maintenant tous mes cd-r/rw sont passés correctement (mais c'est plutôt mon lecteur de cdrom qui des fois à du mal à reconnaitre mes cd-r/rw depuis quelques temps
Alors NoosDev tjs rien ![]()
Marsh Posté le 27-03-2003 à 15:58:50
J'hésite à acheter ce combo qui m'est proposé à 90? près de chez moi. C'est pour utiliser sous Linux, quelqu'un a des retours d'expériences intéressants à ce sujet ?
Marsh Posté le 27-03-2003 à 17:30:59
J'en sais rien
Tu as déjà fait une recherche sous Google
C'est par ---->là.
Avec de bons drivers sous Linux, c'est censé être plus stable qu'un Win ![]()
Marsh Posté le 05-04-2003 à 01:02:43
le combo est top en matière de perf mais quel dommage qu'il soit si moche...
Marsh Posté le 05-04-2003 à 15:55:45
| NoosDev a écrit : Mise à jour firmware T506. |
Cà a l'air simple à faire, tu as mis quel firmware sur ton combo
Je crois que pour moi si je veux pouvoir encore revenir en arrière, je devrais avoir le firmware d'origine sous la main
Alors comment faire une copie du firmware d'origine avant de l'upgrader, mais est ce que c'est possible ![]()
Marsh Posté le 05-04-2003 à 18:39:08
jai lontemp ésiter, c vrai kil fé envie, mais acces disc pa teribles com toujour che samsung.
compatible EFM 100%??? repondez svp
Marsh Posté le 05-04-2003 à 23:10:48
c'est quoi les différences entre les vitesses indiquées CAV, P-CAV et CLV ??
Marsh Posté le 20-04-2003 à 21:21:00
salut,
ton fichier zip qui contient la derniere mise a jour (t506) est corompu.
sinon deriere mon numero ce n est ni leg ni com mais bea enfin ca patch quand meme avec les version com.
j ai trouve la x506 mais ca ne passe pas sur mon combo
faite un recherche sur google avec samsung et x506 vous tombez dessus
Marsh Posté le 20-04-2003 à 23:24:10
c est ici http://forum.rpc1.org/dl_file.php? [...] B_X506.zip
apparement l util de flash sous win ne marche pas avec ce firmware, ca plante au milieu (pas destructif, le combo marche tjr apres).
il faut mtkflash ici: http://wald.heim.at/sherwood/53074 [...] sh_155.zip
Marsh Posté le 07-05-2003 à 11:12:23
salut,
merci pour ce topic
en fait j'aipris ce combo pour ma copine, je vais bientot refaire sa becane et je voudraissavoir siouplé:
le Mount trainer ça fonctionne bien? (qu'avec des cdrw?) qui parmi vous s'en sert?? (si ça tourne c'est genial)
et ya t'il moyen de dezonner facilement? ou il faut flasher ? (ça m'intrigue tout de même)
un petit truc: dans quel sens il faut voir les firmwares du 1 au 6 ?? (je vois "new" devant le 1 donc si je veux updater avec le plus recent je prend le 1 ou le 6 ??
dans tous les cas merci
Marsh Posté le 07-05-2003 à 12:28:10
Pour ceux qui ne sauraient pas,le firmware T510 est sorti et il est dispo ici:
http://www.samsungodd.com/Lib/popu [...] B_T510.zip
C'est un firmware normalement pour les lecteurs SM-348B chinois en version LEG,mais il fonctionne tres bien sur mon lecteur en version COM voir EXP pour l'Europe!!parmis les ameliorations,il ameliore la reconnaissance des CD!! ![]()
Marsh Posté le 09-05-2003 à 09:34:52
| NoosDev a écrit : http://membres.lycos.fr/cybear/Forum/topicR+.gif |
Je te remerci infiniment. Pour info j'ai déjà testé mes deux combo sur toutes les nappes et toutes les combinaison maitre-esclave possible, je l'ai même installé chez un pôte, même pb, mais je vais quand même faire un nouveau test en utilisant les differents firmwares que tu as aimablement mis à notre dispo. merci.
Marsh Posté le 12-05-2003 à 12:47:53
salut,
bon je suis interessé par le Mount Rainier et j'ai un combo mais pas de com ou leg...
Fcc ID: A3LSM348
s\m: 348 BRAS 6GDW 111223F F\W: T504
H\W: A Vers. B Janvier 2003
donc c'est le firmware t504 mais est ce que les .com ça fonctionne pour tous les combos vendus en france?? je pige pas tout... vais aller voir chez Samsung
Marsh Posté le 12-05-2003 à 13:24:26
hop hop hop.. en fait je flippe un peu... j'ai pasenvie de massacrer ce tres beau combo tout neuf...
siouplé z'en pensez quoi?, merci
Marsh Posté le 12-05-2003 à 13:28:39
petit lien vers Samsung goodies
Marsh Posté le 13-05-2003 à 17:06:18
bon j'ai fait l'update au firmware T506 et c'est bien (par contre je pensais que c'etait un truc natif windows (comme pour les disquettes) mais ya le Roxio Direct CD qui se charge du format... bon 51 secondes pour formatter le cdrw et ~1.30 pour finaliser j'ai pas testé avec un disque plein (juste qques 10ne de MO) j'ai passé le cd-rw d'essai sur mon pc et le patch de lecture UDF roxio s'installe tout seul... c'est pas mal
(mais au fond avec un bon soft de gravure en multisession ya pas plus de temps perdu)
Marsh Posté le 14-05-2003 à 20:34:14
| deg-tcd a écrit : dites siouplé, c'est compatible Mac le Mount rainier?? |
non je ne crois pas vu que c est un truc microsoft xp, mais dautres os vont peut etre utilisé la technologie.
sinon la version rpc1 du firmware t510 est sortie :
http://etna.rpc1.org/samsung/sm348b/e510leg.zip
il faut tjr utilisé mtkflash :
Marsh Posté le 14-05-2003 à 20:49:05
tien pendant que j y pense, j ai vu pas mal de critiques sur ce combo sur des sites ricains.
ils se pleignent de probleme de lecture des cd gravés et malheuresement j ai le meme probleme sur ma chaine qui a du mal a lire certain mp3 gravé sur ce combo alors que ca passe toujours avec mon lite on 48x12x48.
je ne pense pas que le firmware puisse faire grand chose mais bon,je patch quand meme...
Marsh Posté le 14-05-2003 à 22:21:20
ben je ne sais pas Bonus, pour l'instant j'ai pas de soucis particuliers (bon je viens de l'install
) la relize t506 fait fonctionner le mount rainier et ça passe bien d'un PC à l'autre, ça serait super dommage que ça passe pas sur mac (c'est pas un format windows mais un format promu par differents constructeurs de graveurs
voila sinon c'est un combo, c'est qu'un Samsung mais c'est plutot raisonnable, ça fonctionne quoi... je dirais ce qu'il en est à l'usure
Marsh Posté le 14-05-2003 à 22:33:09
attention à lire le premier post les bios LEG sont pour les releases chinoises... c'est pas sur que ça fonctionne sur les versions européennes (et je prendrais pas le risque)
sinon j'aurais bien aimé qques infos sur les firmwares qui permettent le dezonnage... et est ce qu'ils conservent le mountmachin et les progres des t505 et t506?? (en fait je sais pas si c'est tres charte compliant
Marsh Posté le 15-05-2003 à 01:13:33
oui je suis au courant pour les differentes regions leg com etc...
mais MtkWinFlash s en fout, il flash ce que tu lui demande avec ce que tu veux (en plus cette version fonctionne sous win)
bref, je viens de le faire (je rentre du boulot) et c est passé nicquel.
je suis maintenant en e510 rpc1 dixit drive region info v2.2
les firmwares dezonné (rpc1) sont x506 et e510, regarde mes postes, j ai mis l url en plus il gardent le mount raider.
sinon pour les cd gravé sur le combo, j ai pas encore essayé de les lire sur mon mac (qui a lui aussi un combo, sony je crois)on verra...
Marsh Posté le 15-05-2003 à 04:08:58
bon j'avais pas bien vu, merci
je suis allé faire un tour j'ai chargé le sft de flash et x-506 mais ferais ça plus tard (pas envie de faire une connerie avant d'aller au pieu
ça fonctionne bien chez toi?
Marsh Posté le 15-05-2003 à 11:51:01
oui ca fonctionne bien, en tout cas en lecture, j ai rien a graver mais il n y a pas de raison.
si j ai un pb je posterais aussitot.
mais pour info j ai pas eu de pb avec le firmware x506
Marsh Posté le 21-05-2003 à 13:11:49
y'a le 352 qui vient de sortir
moi ça me tenterais bien mais en noir exclusivement
Marsh Posté le 08-07-2003 à 23:54:56
Ca apporte quoi le Mount-Rainer? Pour ma par, je regrette l'achat de ce combo, que des problèmes avec les cd-rw (reconnu une fois sur cinq).
Marsh Posté le 04-10-2003 à 14:32:08
Salut à tous, j'hésite entre la version 52x de chez Samsung et la version 48x de chez Lite-On que mon conseilleriez-vous ?
Sachant que c'est pour intégrer à un shuttle, donc température et silence sont primordiaux..
Marsh Posté le 14-11-2003 à 11:18:55
j'ai flasher hier mon sm-352B OEM avec le .BIN T807 et ca tourne nickel maintenant je peux vraiment atteindre la vitesse d'ecriture de 52x (qui etait bloquer a 48 avec celui d'origine)
Marsh Posté le 15-02-2003 à 10:30:48
Le look :
Les spécificités techniques :
Attention : les versions bulk/oem ne disposent que de 2MB de mémoires tampon.
Firmwares officiels :
F/W (Firmware) est un petit programme de contrôle installé dans une puce sur le lecteur pour augmenter les performances.
Plus simplement, le firmware est l'OS (operating system) du CD-ROM/RW.
Les nouvelles versions règlent en général des problèmes de compatibilité, des bugs, la reconnaissance de nouveaux médias (CD).
Avant de mettre à jour le Firmware, controlez l'étiquette du code barre sur le dessus de votre lecteur pour le code du modèle.
Mettez à jour le firmware correspondant au code du modèle derrière le symbole "/" [SM-348B/***].
LEG = china distribution, COM = global distribution
J'ai mis ici que les firmwares de type /COM
09/12/2002 : T500 (nouveau)
29/11/2002 : T501
09/12/2002 : T502
13/12/2002 : T503
27/01/2003 : T504 <= amélioration lecture CD-R.
Remarque !
Après la mise à jour du firmware T505, vous ne pourrez pas dégrader sur un firmware antérieur (T504, T503...).
04/02/2003 : T505 <= amélioration lecture CD-R.
12/03/2003 : T506 <= support du format Mount Rainier.
Firmwares non officiels :
Bientôt firmwares patchés X505, X506 pour dézonnage (region free RPC-1)!!
Comment mettre à jour le firmware (seulement pour Windows) :
1) Télécharger et extraire le fichier .bin (firmware) et le fichier Sfdnwin.exe dans un répertoire temporaire. Vous les trouverez dans les archives .zip ci-dessus.
2) Quand vous exécutez Sfdnwin.exe, une fenêtre pop-up apparaît. Vous pouvez voir votre lecteur/graveur dans cette fenêtre pop-up. Alors, choisissez le lecteur que vous voulez mettre à jour.
3) Vous avez 3 icônes en haut à gauche.
La première permet de charger le fichier du firmware .bin que vous avez téléchargé et extrait dans le répertoire temporaire.
4) Vous verrez le message "Ready" après avoir trouvé le fichier du firmware que vous voulez.
Alors cliquez sur l'icône du milieu en haut à gauche ; votre firmware sera mis à jour automatiquement.
5) Une fois fini, reboot du pc.
Les tests :
Le test de CDRLabs.com (en anglais)
Le format Mount Rainier :
Le Mount Rainier est une technologie qui permet d'utiliser les disques CD-R et CD-RW comme de "grosses disquettes". Il est ainsi possible de copier / coller des données sur le média en toute simplicité comme s'il s'agissait d'un périphérique classique tel qu'un lecteur de disquettes, un disque dur, etc...
Cette technologie n'a rien à voir avec les logiciels de packet writing. En effet, alors que ce type de logiciel utilisent une solution "software" pour écrire et effacer les données, le Mount Rainier est exploité directement au niveau hardware.
De par le fait, seuls les graveurs intégrant et supportant cette technologie sont en mesure de l'exploiter parfaitement. D'ailleurs, il n'est pas rare que certains fabricants de graveurs annoncent que leur produit est compatible (en théorie) avec le Mount Rainier alors que dans la pratique, c'est loin d'être le cas et il faudra attendre une mise à jour du firmware pour que le support effectif du Mout Rainier soit activé.
Le Mount Rainier est supporté par de nombreuses compagnies telles que Microsoft, Philips, Sony, Yamaha, etc.. c'est pourquoi ce format devrait devenir à plus ou moins long terme un standard à part entière, permettant à tout à chacun de sauvegarder ses données en toute facilité. Aux dernières nouvelles, une version du Mount Rainier pour les DVD est en phase de test.
Source Blue-Hardware
Message édité par NoosDev le 22-04-2003 à 17:10:54
