Teste Boitier externe no name47 sata/ide vers USB2 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2005 à 15:32:08
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4339299
une solution peut etre...comme dis...je vais testé![]()
Marsh Posté le 23-09-2005 à 00:59:44
Comme promis, je vous fais un petit teste du seul boîtier externe pour disque dur sata et ide en sortie usb2 enfin cest le seul que jai trouver dans le commerce sur paris
Voici l'emballage du matos.
Pour du no name, je trouve que c'est tres beau
...jolie carton.
Le contenue y est
faut quand même vérifier quand cest du no name, la cest impeccable, on trouve les deux câbles nécessaires pour faire fonctionné le disque dur SATA et les deux câbles pour faire tourner un disque dur IDE.
Une doc en anglais/chinois, je pense que tout le monde sait comment mettre en marche cette petite bébête sans la doc
Lalimentation, le câble USB2, un petit cd ou sont bien sur les drivers(nécessaire au inconditionnelle admin qui travaille toujours sur win98/2000 car sous xp le dd est reconnue de suite), un socle pour faire tenir le boîtier externe et bien sur le fameux boîtier.
Voyons de plus prêt à quoi ressemble le boîtier.
Casy tout en aluminium sauf la façade avant qui est en plastique. Larmature sur la quel on vis le DD est aussi en plastique (de mon point de vue cest une petite erreur des conception car on sais bien tous que la chaleur dun disque dur se dissipe sur ces cotés, enfin, se nest pas si gênant que sa car le dd est en grande partie au contacte directe avec tous le boîtier alu
Le chip et les connecteurs SATA, IDE et leur connéctique alim qui passe tous deux par la même connéctique, il suffit tous simplement de changer ladapteur quand on décide de passée dun disque à lautres (tout est fournie dailleurs)
Marsh Posté le 23-09-2005 à 02:02:23
On vis le dd des deux coté sur larmature en plastique (vis fournie) et on fais les branchement nécessaire puis on le glisse dans le boîtier et on remarque que le dd et en contacte directe avec toute la structure en alu (la manipulation nabîme pas le dd lors de linsertion, pour les plus méticuleux).
Une fois le disque rentrer, on vis avec les quatre vis fournie, enfin si on y arrive, moi je ny suis pas arrivé, vis ou plastique trop bad gamme, la on saperçois de la norme « no name » enfin peut être ceux qui insisteront réussirons, moi je sais que je vais pas mal de fois retiré le dd donc je laisse ainsi, sa nest pas mon plus gros souci
mon plus gros souci et de voir si il fonctionne et comment se comporte til question perf/stabilité et dissipation thermique.
Marsh Posté le 23-09-2005 à 02:40:26
dsl, je finirai le teste apres une bonne nuit de sommeil, je commance a etre fatigué...
Marsh Posté le 23-09-2005 à 13:42:30
nikel ton test ! moi aussi je galère a trouver un boitier ...
j'attend les températures, le niveau sonore et.. la marque et le prix !
Marsh Posté le 27-09-2005 à 11:09:12
Bon,
Je ne suis pas arriver à mettre la main sur une sonde donc je ne pourrai vous donné une température exacte.
Le boîtier reste tiède après quelques heurs d'utilisation... (Chez moi il fait à peu près 20°).
Question performance, je vous laisse regarder
Jai testé un autres boîtiers le « HEDEN usb2/firewire » (pour disque dur IDE), sa donne à peu près les mêmes performance.
Le boîtier a étais testé sur deux machines différentes pour avoir la confirmation.
Je nai ressentie aucune lenteur lors de mon utilisation, se disque externe me sert à archivé mes vidéos, quelque fois je les regarde à partir du disque externe, aucun problème décelé.
Joublier, le petit ventilo incorporé nest pas bruyant comme sur certain boîtier externe où il est quasi nécessaire de le coupé, sont bruit est couvert par celui du dd donc
boiter peu bruyant, enfin on entend que le disque dur.
Son prix est de 47
Vous avez une alternative, mais le prix n'est pas le même.
http://www.pcinpact.com/articles/a/159/1.htm
Marsh Posté le 14-01-2006 à 05:13:15
Ouais super bien ton test c comme si on y étais. On voit bien les avantages les inconvénients pis les photos ca parlent souvent mieux que des tonnes de commentaires qui se contredisent ou qui sont imprécis. Yen a pas assez sur le web des tests spontanés comme ca. Merci.
Marsh Posté le 21-09-2005 à 15:10:07
apres quelques recherche, je m'apércois qu'aucun boitier acceptant des dd sata en connectique usb2 n'est sur le territoire francais.
Je vois que je ne suis pas le seul dans se cas.
A avoir un dd sata que je ne peu utilisé comme dd externe...en tous cas comme tous dd ide...parsque les options rack+boitier...sa coute trops chers.
Si quelqu'un à une réponse constructive ou un liens il n'a qu'a se manifésté...y'en a mar des boullets qui réponde sans meme lire le sujet.
Message édité par johndoephenix le 27-09-2005 à 11:10:57
