Test DD avec HD Tune - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2006 à 19:02:00
Ca m'intéresse aussi car je n'arrive pas à trouver ce que signifie "Spin Retry Count", je viens de passer une demi heure à parcourir des forums sans succès
Marsh Posté le 29-09-2006 à 13:38:52
Bin c'est une des donnees du SMART, ca sert à "prédire" une éventuelle panne du disque à venir. Si une de ses valeurs chute en dessous de la valeur min. indiquée il y'a risque de panne. Ce qui ne veut pas dire nécéssairement que si toutes les valeurs sont bonnes il ne peut y avoir de panne, notamment d'origine mécanique qui reste difficilement prédictible, mais ca aide à voir venir certaines pannes...
Marsh Posté le 29-09-2006 à 13:45:00
barbbu a écrit : Salut, |
je peux le faire ...
après un error scan (ne pas activer l'option rapide) si tu as des marqueurs rouges ça veut dire qu'il a trouvé des secteurs défectueux. ça veut dire retour sav directement (après un test constructeur de confirmation). si il est hors garantie, un hhdregenrator si on on veut conserver ses données ou un llf si on préfère perdre les données.
si tout est vert, c'est ok.
Marsh Posté le 29-09-2006 à 13:47:19
zorg222 a écrit : Ca m'intéresse aussi car je n'arrive pas à trouver ce que signifie "Spin Retry Count", je viens de passer une demi heure à parcourir des forums sans succès |
en une seconde tu as le 1er lien sur google http://www.ariolic.com/activesmart [...] count.html
Marsh Posté le 29-09-2006 à 19:58:12
bien sûr mais "
Citation : This attribute stores a total count of the spin start attempts to reach the fully operational speed (under the condition that the first attempt was unsuccessful) |
" ne me dit rien du tout ! c'est du chinois pour moi
Je vois juste que la ligne est jaune donc je suppose que c'est un avertissement mais de quoi...
d'autant que j'ai toujours ok en fin de ligne
Citation : A decrease of this attribute value is a sign of problems in the hard disk mechanical subsystem. |
Ca je comprends
Marsh Posté le 29-09-2006 à 22:02:45
a mon avis si tu as un probleme a cette ligne, c'est que le dd essaie de tourner a sa vitesse de croisiere mais qu'il n'arrive pas du premier coup. il fais pas de bruit particulier au demarrage ton dd ?
Marsh Posté le 29-09-2006 à 22:11:59
pas spécialement, mais j'ai des erreurs de programmes de plus en plus fréquentes (genre l'explorateur qui plante...), PES5 aussi et des ralentissements sur le DD sans raison. CE que je comprends pas, c'est que j'ai la même ligne pour les 2 disques Seagate (un 60 et un 80 Go IDE 100), ça me semble bizarre que les 2 aient le même problème avec les mêmes valeurs non ?
Marsh Posté le 30-09-2006 à 09:34:33
c_planet a écrit : je peux le faire ... |
Bon, ben y'a 8 petits carrés rouges !
donc si y'a de temps en temps un écran bleu avec plein de mots bizzares, ça vient de là, non ?
C'est quoi hhdregenrator et llf ?
Merci.
Marsh Posté le 30-09-2006 à 12:42:37
oui, donc le résultat confirme la mauvaise santé de la surface de ton hd.
- tu peux vérifier sa garantie en ligne sur le site du constructeur (maxtor, seagate, hitachi, ...) si il est toujours sous garantie je te conseille de leur renvoyer en suivant leurs indications. ou si il a moins d'un an tu peux demander cela à ton revendeur.
- hdd regenerator : programme à lancer avec une disquette de boot dos. il va scanner toute la surface du disque dur et supprimer tous les secteurs défectueux. Ca se passera sans perte de données (autres que celle des fichiers déjà endommagés par ses secteurs défectueux). L'opération est très longue (pex 20h pour 200go) mais cela dépend fortement du nombre de secteurs atteints.
- llf : low level format, formatage de bas niveau. en gros c'est réparation sérieuse du disque dur par le logiciel du constructeur, mais avec cette méthode tu perds toutes les données présentes sur le disque. Ca se lance aussi avec une disquette de boot dos (créée par le logiciel à télécharger sur le site du constructeur.
une fois cela effectué, le disque devrait refonctionner correctement mais des secteurs défectueux peuvent toujours montrer leur nez. Il faudra donc régulièrement scanner la surface avec hdtune et recommencer les opérations de réparation si cela est nécessaire.
Marsh Posté le 01-10-2006 à 10:58:40
[quotemsg=5083128,11,11158]oui, donc le résultat confirme la mauvaise santé de la surface de ton hd.
Barbbu : y'a longtemps qu'il est plus sous garantie
Barbbu : Ok, j'ai rien a perdre, je vais faire ça ..
Barbbu : Merci....[/quotemsg]
Marsh Posté le 08-10-2006 à 12:42:41
Bon, ben y'a plus qu'a attendre ! ...
Marsh Posté le 26-09-2006 à 09:42:31
Ou puis-je trouver un endroit ou on explique bien, en francais, les resultats de test avec HD tune ?
Ici ! ...
Merci.
b@rbbu
